Positivo Stilo XR3008 h14bt01 - Demorando uns 30 segundos para dar video
Apos regravar a bios da placa 71R-H14BT4-T830, o notebook demora uns 30 segundos para dar video, alguem ja passou por esse problema?
Olá CI de Bios com problema ou a referencia do arquivo errada.
Você comparou os arquivos?
Bom dia, também já tive um caso parecido com um acer e1-572, demorava 15 segundos para dar vídeo. Na ocasião, troquei chip da bios, procurei arquivos diferentes e sempre dava vídeo após 15 seg cravados. Uma dúvida minha tbm, se alguém souber vou ficar no aguardo deste tópico tbm.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., concordo com o amigo , troque o Ci da bios e grave um novo arquivo. poste os resultados
troquei a eprom e tb gravei com varios arquivos diferentes, fiz um outro teste peguei uma placa que liga normalmente, retirei o chip da bios e tb demora para dar video
outra observaçao e que essas bios sao aquelas de 1,8v.
meu amigo esses notes com placas h14bt01,h14bt4, isso é normal não adianta vc trocar nada ela é assim mesmo, tambem a w54t0-d03 do note xs3210 é assim isso é por causa do processador conjugado ao chipset ok?
