Acer E5-571 (LA-B161P) Não carrega a bateria
Boas galera.
Este notebook chegou na assistência com defeito de não ligar, tinha sido derramado liquido na placa mae e deu curto proximo aos pinos da bateria e no conector lvds. Fiz a limpeza porem a placa não ligava. Então notei que o PQ302 não estava saturando. Substitui ele, mas sem resultado. Injetei tensão apos ele e a placa ligou normalmente com vídeo. Então fiz um jumper entre dreno do PQ302 e dreno do PQ301. A partir dai tudo ok, funcionando normalmente.
O unico problema é que não carrega a bateria. Agora o PQ302 satura sem o jumper, como se estivesse funcionando normalmente. Não sei se esta correto, mas o gate do PQ302 tem apenas 19v, e eu acredito que deveria aparecer entre 20v e 24v.
Tensões do PU301 Com carregador e bateria conectados:
PIN 1: 17,68v
PIN 2: 18,42v
PIN 3: 18,89v
PIN 4: 18,91v
PIN 5: 2,95v
PIN 6: 2,45v
PIN 11: 9,28v
PIN 12: 9,34v
PIN 13: 9,34v
PIN 15: 0v
PIN 18: 9,34v
PIN 20: 18,61v
Segue o esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4618-esquema_schematic_acer-_aspire_e1-572_-compal_la-b161p-_10893-eletronicabrcompdf
Editado: por FLAVIOTECH
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., você está alimentando com fonte assimétrica ou com a do próprio note? já substituiu a bateria para teste?
Boas galera.
PIN 1: 17,68v
PIN 2: 18,42v
PIN 3: 18,89v
PIN 4: 18,91v
PIN 5: 2,95v
PIN 6: 2,45v
PIN 11: 9,28v
PIN 12: 9,34v
PIN 13: 9,34v
PIN 15: 0v
PIN 18: 9,34v
PIN 20: 18,61v
Segue o esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
correto o destaque em vermelho o PQ302 no Gate é para ter isso. E quem faz isso é o pino 4 do PU301 ok!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Causei outro problema.. Depois que fiz o jumper, o PQ302 danificou, esta dando continuidade do source pro dreno, e do dreno pro source, ou seja, estava funcionando como se fosse uma "bobina". Substitui por um bom e voltei a estaca 0. Preciso fazer com que o circuito de proteção funcione para fazer o PQ302 saturar.
Atualizando...
Substitui o PQ302, o PQ301 e removi da placa o PQ303.
Apos ter feito isso, agora tenho a tensão de 24v no gate, e o PQ302 está saturando.
Vou achar um componente para substituir o PQ303.
Atualizando...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  :-* :-* q bom amigo ver o progresso no reparo!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., agora um outro problema que me deixou encabulado..
PQ302 saturando normalmente sem o 303.. Mas toda vez que boto um mosfet para substituir o 303, o 302 entra em estado de corte.
Fiz um jumper entre source e dreno do 303 e o resultado tbm foi corte na tensão (jumper sem o componente na placa)
Fui injetando tensão aos poucos no dreno do 303 (sem componente na placa) e quando chega a 4v o PQ302 entra em estado de corte novamente...
E agora jose?
