monit. samsung T220 mod. cod. ls22twhsxvlzd tela liga e desliga sozinha em 1 seg
Amigos estou postando este topico para alguem que estiver com o mesmo problema ou vir a ter
chegou no meu laboratorio um monit. samsung t220 com tela ligando mostrando imagem e sumindo fui testar e descobri que o problema estava na lampada de catodo cfrio o s cabos que saem do imverter para alimentala fecharao curto no pé da lampada e arrebentaram e tambem ficam podres e so trocar os fios e resoldar no pé da lampada que funciona que e uma beleza so temom cuidado n hora de abrir a tela tudo e muito semsivel!!!! aplausos!!!! Amigos estou reabrindo o topico pois a tela voltou ela esta dndo o mesmo problema estou achando que e no inverter da placa logica se alguem tiver alguma dica agradeço desde já!!!!
  • 2 meses depois...
Olá,  eu sempre testo com outras lampadas para ter certeza, tenho 4 lampadas dentro de um tubo PVC de 3/8 para usar na bancada só para teste. se ligar e desligar em seguida e a fonte estiver OK, verifica o transformador do inverter se tem marca de aquecimento. pode ser ele. é bem comum.
A discussão sobre "monit. samsung T220 mod. cod. ls22twhsxvlzd tela liga e desliga sozinha em 1 seg" rendeu 7 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
