Como trabalhar com placas de not da samsung
O la  aos amigos tenho duvidas com as placas da samsung ela não cerigrafia para facilitar  a localização dos componentes  comparando com o esquema , no esquema tem o numero do componente e o modelo mais na placa não como resolver esta .
realmente amigo nao tem
mas visualmente vc pode perceber as etapas da placa mae, cada bobina compoe uma pwm mosfets de alta e de baixa..
qualquer duvida posta ai
Nao esquece de ajudar com joinhas quando achar justo
abraco
Se tiver a boardview da mb, ajuda em muito.
Na falta deste, vai por etapas mesmo e eu costumo usar o multímetro pra checar a continuidade entre os terminais dos componentes em função do esquema elétrico.
como o amigo ja citou  ai e complicado trabalha com essas placas sem serigrafia  tb sigo etapas da placa mae cada bobina seus  pwm mosfets  consigo resolver 80% dessas placas da samsung aqui  uma ferramenta indispesavel no reparo dessas placas e a fonte assimetrica pra acha os componentes em curto ate porque a maioria dos defeito dessas danadas e curto nos mosfets ou bios boa sorte amigo ai na empreitada  :)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., para trabalhar com placas sem serigrafia temos a ajuda de Boardviews alem do próprio esquema.
É importante identificar corretamente a placa para isso.
