bomfim-marcos
    369 [ Doar ]
Tudo que bomfim-marcos publicou
  1. Olá estou com esse fonte apresentando ruído no trafo ao starta ela pelo fio verde e preto em seguida queima novamente os mosfet 18s50. Ela sofreu uma descarga elétrica e foi trocado Tny 279 e os mofets 18s50,mas apresenta esse ruído queimando novamente os mosfet
  2. Boa tarde ! A fonte liga e desliga imediatamente, o cooler chega a mexer e parar,não tem nenhum curto no secundário,a linha de 3,3v,12v,-12v não tem curto. A tensão de 5v também ok.
  3. Boa Noite ! Os mosfets são originais e nunca foram mexidos e estão bons
  4. Olá estou com esse nobreak quando entra no modo inversor com carga acima de 100w o transformador vibra e desliga totalmente o aparelho. Foi feito a troca do Lm19 e as troca da bateria porém sem sucesso
  5. Obrigado me ajudaram por esse projeto
  6. @Alex Gunther Entendi,pensei que fosse ligado em série a cada lâmpada
  7. @Alex Gunther Show de bola,no caso as lâmpadas ficam em paralela ou série ?
  8. @joao lima RV Esse nobreak nunca foi mexido a não ser a troca das baterias por uma Moura
  9. @Hevandyr O problema que não fica nem 2 segundos ligado,desliga na hora
  10. @Hevandyr Boa tarde ! Aqui ela não cai a tensão fica com 13,5 e a bateria uma Moura nova 12v/7a
  11. @joao lima RV Bom dia ! Fica com 13,05,porém quando entra no modo bateria desliga o equipamento todo. Modo rede funciona normal
  12. @joao lima RV Boa noite seria 1600x0,7=1,120w,neste caso a resistência da cafeteira servia por ser a metade do valor. A não que o nobreak não aceita resistência dessa
  13. @William_R Boa noite ! Fiz um teste aqui com uma resistência de cafeteira de 600w e o nobreak desligou quando entrou em modo bateria. Será que foi por causa da resistência ? Um nobreak 1600va
  14. Boa tarde ! Alguém teria um projeto de carga resistiva ou semelhante para teste de autonomia em nobreak a partir de 1600va
  15. @RodrigoMendes90 Bom dia ! Na bateria Só segura carga em modo bateria,no caso se colocar uma carga de 100w na saída funciona,acima disso não funciona
  16. @RodrigoMendes90 Bom dia ! A tensão está 13,70 com cabo fora da bateria,porém esse nobreak só segura carga em modo bateria,em rede funciona normal
  17. Olá estou com nobreak sem segurar uma carga de 300w na sua saída,assim que tira da tomada entra em modo bateria e não fica ligado 2 minutos. Já foi trocado a bateria por uma nova Csb 7a e também fiz a troca do LM 19 mas continua a mesma coisa Foi testado também outra bateria da marca Unipower 7a e ficou a mesma coisa
  18. Olá estou com esse nobreak sem starta,já foi trocado as baterias,tenho 5v no pino do micro,mas não dá nenhum sinal,já verificado a placa de power e cabo flat tudo ok
  19. Olá estou com esse nobreak não segura carga,já troquei as 2 baterias por uma nova,a bateria fica carregada mas com entra em modo bateria não fica 10 minutos com uma lâmpada de 150w e em seguida desarma. O carregador está carregando normalmente as baterias
  20. Bom dia! Vou ver se consigo o arquivo para gravar a bios,porque esse erro só apareceu depois que eu abrir a tampa para fazer limpeza
  21. Nesse procedimento abaixo não consigo entrar no setup (Reinicie o computador. Quando a tela do logotipo for exibida, pressione F1 para iniciar o programa Think Pad Setup)
  22. Boa noite ! Mas não estou conseguindo entrar no setup mesmo apertando a tecla enter,a chave switch não esta´quebrado e atuando normal no teste de continuidade
  23. Bom dia ! Verificando agora ele não está atuando,poderia deixar a chave ativada direta
  24. Olá estou com esse notebook apresentando essa msg de erro,depois que eu abrir a tampa para fazer limpeza e em seguida coloquei no lugar já apresentando essa msg
