J. Rafael Marmotha
0.03 -
92 -
29 [ Doar ]
Tudo que J. Rafael Marmotha publicou
@acf-2014 Qual gravadora esta utilizando? A RT809F ou RT809H?
 dúvida Duosat Troy S HD, Led Vermelho
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de drl11 em Receptores de TV
Boa noite amigos! Já tentou isolar a alimentação dos tuners e ver o aparelho liga? Em equipamentos da duosat quando algum tuner esta em curto é comum ele não subir. Faça esse teste, e se possível envie uma placa de todas linha dos tuners que vai do dobradores até os varicaps. -
 em análise Motorola moto G1 xt1033
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de ricketo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Antes de buscar uma solução de Hardware, já pensou em repassar a ROM? Esse modelo de telefone sai em 3 versões que funcionam qualquer ROM, para 2 chips, 1 chip e 1 cartão e apenas 1 chip! Verifique ai ... -
 em análise Moto G4 Plus (XT1640) sem audio. Somente Fones de ouvido.
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de Luiz Phillipe em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Luiz, antes de se atentar a campainha, verificou se a o sinal de antenas esta funcionando perfeitamente? -
 flash AZAMERICA S1007+ PLUS - RETIRADA
J. Rafael Marmotha postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo AZAMERICA S1007+ PLUS - RETIRADA ATUALIZAÇÃO STOCK, RETIRADA DO APARELHO. Uploader J. Rafael Marmotha Enviado 03-02-2018 Categoria Flash/Bios -
 devolvido Motorola G4 Plus XT1626 - Placa quebrou
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de J. Rafael Marmotha em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Infelizmente não consegui, a solução que encontrei foi desmonta-lo e reutilizar as peças e componentes. -
O problema que ocorria nesse aparelho era: ao ligar na tomada ele iniciava e 2s depois ele ficava em luz vermelha. Consegui uma solução realizando a substituição dos componentes marcados. Componente u14 retirando de um TABLET e o 1L2 de um MXQ. O componente u14 estava apresentando muito aquecimento e mesmo após a substituição o HTV continuou a não ligar, mas quando pressionado a Bobina 1L2 ele iniciava normalmente. Substituindo os dois o aparelho voltou a funcionar por completo.
Boa tarde, algum companheiro poderia me ajudar identificar o modelo e equivalência do desse componente, o mesmo esta aquecendo muito e não permite que o aparelho HTV ligue. Agradeço quem puder me ajudar e ensinar a realizar a leitura do mesmo. Obrigado.
 em análise Megabox MG5HD - Sem sinal de VGA e HDMI
J. Rafael Marmotha postou um tópico em Receptores de TV
Boa tarde, recentemente chegou em minha bancada um Receptor Megabox MG5HD apresentando led vermelho. O primeiro procedimento que realizei foi a gravação da memória EEPRON com o software Stock e depois com versões mais atualizadas. Ocorre que após isso o aparelho inicia normal, pois existe a alternância dos leds vermelho e verde porém o vídeo não é reconhecido na Hdmi e VGA. Realizei todas a medições na placa e as voltagens estão OK. Alguém já recebeu algo semelhante? -
 devolvido Smartphone Samsung J5 - [ J500M/DS ] - Desligando com bateria em 30%
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de o__rionTG em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá amigo @o__rionTG recentemente, chegaram não apenas o J5 mas o G530, J7 e J1 com o problemas iguais ao seu, ocorre que ambos clientes compraram essas baterias no mercado livre como sendo "original" onde na verdade são similares. Tive a oportunidade de abrir e analisar todas as placas e circuitos não encontrando o responsável pelo mesmo, até que navegando pelo forum XDA, encontrei a resposta do pq essas baterias desligam com 30%, acontece, que essa bateria apesar de informar na embalagem 2600mAh ela não possui essa capacidade de carga e sim apenas simula, ou seja, o cliente compra uma bateria como original com determinado poder carga mas na verdade tem um produto apenas com visual semelhante e poder de carga inferior. Espero ter dado uma luz ... -
Olá @Diego Wodanaz em minha assistência utilizo muito esse método de troca de vidros com os equipamentos mencionados pelo amigo@CATC MULTIMARCAS porém de uma forma forma diferente. Por exemplo; o cliente vem com seu celular apenas com o vidro quebrado, informo a ele que existe a opção de display recondicionado e display original. Em 60% dos casos o cliente opta pelo display original, assim automaticamente você terá um display para ser recondicionado e vendido mais em conta. Aos poucos fui criando um estoque de displays recondicionados de diversas marcas a pronta entrega. Fica a dica para os amigos. Bons serviços a todos.
J. Rafael Marmotha postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Prezados, tive a infelicidade de quebrar uma placa do Motorola Moto G4 Plus XT1626 ao desmontar. A quebra ocorreu em um local delicado que liga a placa ao alto falante e antena. Gostaria de uma ajuda dos amigos que já passaram por uma situação semelhante e conhecem algum jumper que possa reconectar essa parte da placa. -
 resolvido Smartphone Apple Iphone 5S - [ A1457, A1530, A1533 ] - Não carrega.
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de José Henrique Trindade em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Tive um caso semelhante a esse, a única solução encontrada foi a substituição do CI U2 que é responsável pelo carregamento do iphone 5s. -
 vendo DRONE DJI F450 COMPLETO
J. Rafael Marmotha postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
DRONE DJI F450 COMPLETO E CONFIGURADO, COMPRAR E VOAR FRAME DJI F450. MOTORES DJI 920K 2212 ESC SIMONK 30C HÉLICES DE CARBONO. CONTROLADORA NAZA LITE. ANTENA M8N GPS COM BARÔMETRO. BATERIA 3S TURNIGY 5000MAH. CONTROLE TURNIGY DE 9 CANAIS. CARREGADOR 3S BMAX APENAS 8 HORAS DE USO DA BATERIA PARA CONFIGURAÇÃO E TESTES. R$ 2200,00 - FAÇO PELO MERCADO PAGO. **ATENÇÃO NÃO POSSUI CAMERA E FPV** **NÃO ME INTERESSO EM TROCAS APENAS VENDA** -
 devolvido Sony Vaio modelo SVF152C29X não liga
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de Alberto Barbosa em Notebook's
Me desculpe! Não ocorrerá novamente... -
 em análise moto e1 ,xt 1022, nao liga
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de junioribje em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Testou as voltagens da placa? -
Bom dia, estava com o mesmo modelo ontem em minha bancada, o primeiro procedimento que fiz foi desmontar o note e retirar a bateria da BIOS, segurar o botão POWER por 10 segundos e recolocar a bateria da BIOS, depois disso coloquei um pente de memória liguei apenas na fonte e o Note voltou a funcionar perfeitamente. Veja se dará certo para você... Abraços. -
 resolvido Controle Duosat Next com led vermelho.
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de J. Rafael Marmotha em Resolvidos receptores
Para os amigos que tenham esse mesmo problema, a solução foi substituir o indutor 331 do controle. A partir dai a luz vermelha só voltara a ascender quando o controle ficar parado, indicando ociosidade. Abraço a todos. -
 concluído (VENDIDO) RECEPTOR LEXUZBOX F90 PARA CABO.
Vendo 2 receptores LexuzBox F90 novos para uso de net com CS. R$ 130,00 a unidade + frete. Aparelhos novos e com caixa e controle originais. **VENDIDO** -
J. Rafael Marmotha postou um tópico em Resolvidos receptores
Pessoal, chegou em minha bancada um receptor alternativo Duosat Next, o problema apresentado é que o controle remoto com air mouse, durante o uso perde o emparelhamento com o receptor indicado por uma luz vermelha no mesmo. Alguém já teve algum problema semelhante? Lembrando que o GlobalSat GS500 utiliza o mesmo controle. Em minha pesquisas hoje, encontrei alguns usuários relatando problemas nos indutores 331 e 100 seria essa a origem do problema? -
 devolvido Como bloquear o Whatsapp no Roteador?
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de J. Rafael Marmotha em Redes e Internet
Infelizmente não consegui encontrar uma solução para o meu problema, mas continuarei pesquisando e encontrando compartilharei com todos. -
[Sorteio GearBest] Ganhe um Produto Grátis até US$30!
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de André em Notícias
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_160426.html -
Boa noite @Alexandre Massula, semana passada passei por uma situação semelhante a sua, ocorre que a partir do Android 5.1 a Motorola, desenvolveu uma segurança do BOOTLOADER que apenas se consegue o desbloqueio caso tenha acesso ao Android e habilite a opção "Enable OEM Unlock". Porque fizeram isso? Trata-se de uma segurança semelhante ao iCloud, não permitindo que celulares roubados ou perdidos possam ser usados ao reinstalar o SO Android. A solução que repassei a meu cliente foi entrar em contato com a Motorola junto com a nota fiscal do equipamento e solicitar uma reinstalação do SO.
BLU Advance 4.0L tela branca
J. Rafael Marmotha respondeu o tópico de Edivaldo Penteado em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Edivaldo Penteado, em minha bancada chegou um aparelho da mesma marca com um problema igual, a única opção encontrada foi a substituição do LCD pois era ele quem estava apresentando problema. Caso tenha a opção de testar um segundo LCD eu aconselho, pois no meu caso foi a solução.
