Dionatha Alves
0.19 -
679 -
Vitórias
1 -
423 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
u2 e u12 são iguais, pode usar o TPS54302 que funciona perfeitamente, esses são fáceis de encontrar.
 em análise Sony FST-ZUX9 - sem som nas saidas L
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm Olá Sim no momento da analise tbm suspeitei de ser mal contato no flat do mecanismo/pci, porem removi medi continuidade e está bom, analisei a placa procurando solda trincada ou trilha rompida, não encontrei nada anormal. O próximo passo seria analisar o sinal de áudio com um seguidor de sinal pra saber onde está parando correto? Teria o esquema desse equipamento para analisarmos? -
Dionatha Alves postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá, esse aparelho chegou com problema bandeja travada, após desmontagem foi verificado que as correias estavas soltas, feito a troca das correias e voltou a abir e fechar normalmente os cds, porém no modo cd e pendrive, o som não está saindo nas 4 saídas, apenas em duas, já no modo tuner funciona nas 4. Analisei o flat que vai do mecanismo de cds para a placa lateral e aparenta estar bom, sem trilhas rompidas, vi que esse é um problema comum nesses zux9, alguns falam que pode ser no mecanismo, outros na placa lateral, como não tenho experiencia com esse modelo, gostaria da ajuda dos amigos pra tentar identificar essa falha. -
 em análise Fonte Xbox One Chicony A12-220P2A - desarmando
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Vídeo Games
@ohm alguma ideia?- 5 respostas
Visualizar Arquivo JBL Boombox 3 - Service Manual - V1.1 Manual de serviço + esquema completo da caixa de som jbl boombox 3. Se ajudou deixe o . Uploader Dionatha Alves Enviado 07/10/2024 Categoria Áudio
@ohm Os cis vem com um tipo de resina em cima, o do pfc raspei e perdeu o código, os demais consegui manter apesar de meio apagado. U1 = 1392D (pwm chooper) U3 = ????? (pfc) u60 = CP041WD (gerenciador secundário) Q901 = 4406A (fet smd secundário) U201 = S11682 (ci secundário)- 5 respostas
@ohm já mexeu com essas fontes?- 5 respostas
Dionatha Alves postou um tópico em Vídeo Games
Essa fonte de xbox one chegou com o seguinte defeito: acende o led laranja, ao conectar no game ela desarma, testando a fonte sozinha, ao fazer o power on nos pinos internos, apresenta o mesmo problema Foi observado que quando a fonte é acionada, o led laranja apaga o branco pisca e apaga rapidamente, permanecendo apagado ambos leds Medindo com osciloscópio a tensão 12v surge e logo cai, o pfv sobe pra entorno de 405v e logo cai tbm pra tensão stb (260v) (obs: retirei o capacitor primário 150uf 450v pra testar e estava bom, mesmo assim troquei, pois esse a causa n° 1 desse sintoma (talvez tensão do pfc alta?) A fonte chegou com os capacitores da linha 12v estufados e sem capacitância, realizei a troca deles e permaneceu o problema, após isso chequei a linha 5v stb, e nada anormal mesmo assim troquei o capacitor da linha, sem sucesso, chequei os dois capacitores do primário do stb 50v 22uf e 50v 10uf que estavam com esr alto, trocado ambos, permaneceu o mesmo. Ou seja troquei todos eletrolíticos dessa fonte, até os que não acusaram ruim do tester Verifiquei a malha resistiva de feedback do primário, aparentemente tudo normal A checagem dos principais problemas dessa fonte foram feitas, mas ainda não consegui identificar o causador desse defeito, caso algum dos amigos tenha algo a acrescentar para tentar resolver sera de grande ajuda. Fonte antes de trocar componentes: Componentes trocados marcados abaixo (7 eletrolíticos)- 5 respostas
 em análise TV samsung pl43f4900, desarmando tensões va + vs
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Troquei o igbt fgd4536 novamente, dessa vez por um original de uma placa funcionando e permaneceu o mesmo sintoma. Após isso reanalisei toda ysus e medindo os componentes novamente, encontrei o diodo duplo d5030 que seria o diodo blocking, ele estava apresentando uma quedra de tensão abaixo do padrão (221mv) enquanto um normal apresenta entorno de 451mv, realizei a troca dele e dessa vez a tv parou de acionar a proteção de va/vs e ligou, chegando a conclusão que o problema era diodo + igbt danificados. Agora a questão é, oque causou a queima deles? cheguei todos os capacitores azuis que costumam queimar levando a queima dos igbts e diodos mas nenhum anormal encontrado. Farei a aferição do sinais y e z para concluir se está tudo certo. -
@ohm mas caso fosse a ysus com algum problema, a fonte não deveria liberar e manter as tensões va e vs ativas mesmo com ela desconectada? As outras tensões como 17v, 15v e 5v da fonte se mantem fixas. -
@ohm no teste o diodo de bloqueio não apresentou fuga, usei um o igbt comprado no aliexpress, tenho osciloscopio sim -
Dionatha Alves postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, essa tv chegou com o problema de não ligar nada, totalmente inoperante, desconectei o cabo de alimentação da ysus e a tv ligou, saiu som, indicando que a principal + fontes aparentemente estão boas. Analisando a ysus, encontrei Q5019 (fgd4536) em curto, realizei a troca por um igual, montei a placa, a tv liga porém as tensões va e vs aparecem e logo são desarmadas e começam a cair lentamente indicando que não tem um curto direto nessas linhas. O problema é que mesmo com a ysus desconectada da fonte ao ligar a tv as tensões va e vs aparecem e desarmam, como se alguma proteção estivesse sendo acionada desligando essas fontes. Retirei a fonte, analise visual encontrei alguns pontos com solda fria, refiz todas, verifiquei se tinha algum fet/igbt na zsus (acoplada na fonte) em curto/aberto e nada. Não tenho certeza se esse modelo só libera as tensões va+vs com a ysus conectada, gostaria da ajuda dos amigos pra tentar entender se teria mais problema no ysus ou uma falha na propria fonte, desde já obrigado! -
 em análise Positivo N9250 / dasw6hmb8e0 rev: e - não liga
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
Olá amigos, voltei a analisar esse note novamente Removi pq25 e fiz o jumper entre dreno e source, (só injetar 19v no source a placa não ligar por ter circuito antes que precisa ser alimentado) E agora a placa liga da imagem, sistema sobe tudo normalmente, porem o pu13 não funciona corretamente, as tensões nos pinos dele são: pinos 1, 2, 3, 4, 5 = 3.3v pino 6 = 4.2v pino 7 = 3.3v pino 8 = 3.3v pino 9 = 5.8v pino 10 = 5.8v pino 11 = 5.8v pino 12 = 6v pino 13 = 6.2v pino 14 = 2.1v pino 15 = 0v pino 16 = 0v pino 17 = 10.2v pino 18 = 10.6v pino 19 = 1.6v pino 20 = 17v lembrando que já troquei pu13 por cis novos, nada mudou, o sinal acin que chega no pino 15, ainda continua a ser derrubado depois de pr34, antes dele continua com 3.3v. +VH28 com apenas 10v Sem pu13 no lugar acin aparece no pino 15 -
 em análise Itautec W7425 / 6-71-e51q0-d02a. gp - Bipando e desligando
Olá amigos, realizando testes nos sensor térmico q14, resolvi colocar um resistor de 1mega entre pino 1 e 2, nada mudou continuou a bipar e desligar Abaixei o resistor pra 75k e manteve 3v no pino 1 de q14 e não desligou mais, porém o fan não aciona, ele aciona apenas no start da placa e dps para Podemos dizer que seria um problema no thermal sensor q14 ou ainda pode ser falha no i/o? -
Regravado bios e ec com outros arquivos, inclusive esse aqui do forum que diz ser um fix desse problema de bipar e desligar, mas nada resolveu. -
Medindo Q14 ao ligar a placa, tem 3.3v no pino 2, e inicia com 1.68v no pino 1, de acordo vai aquecendo o processador ele vai caindo ate ficar com 1.28v e iniciar os bips até desligar a placa. -
@LucianoM Possui apenas um de 330uf e outros eletrolíticos em paralelo, foi medido e não possui ripple na linha -
@josa dack Bom dia Esse sinal de q14 vai para o io ou pch? Precisava ter certeza de que o problema realmente está no io antes de pedir ele, por isso queria desativar a proteção térmica pra ter certeza disso -
Peguei um processador de outra maquina funcionando perfeitamente, o problema persiste Tbm coloquei o processador desse note em outra placa e não apresentou problemas Podemos descartar problema no processador tbm -
Realizei um teste aqui da seguinte forma: Montei a placa com dissipador, tela etc, deixei ligada até começar a bipar, coisa de 1-2 minutos, quando iniciou os bips e cooler disparou, joguei limpa contado em cima do dissipador/processador, e os instantaneamente os bips pararam, cooler diminuiu rotação e a maquina se manteve ligada Logo apos aquecer novamente em poucos segundos começou bipar e desligou Então o problema parece ser realmente o sensor do processador atuando e desligando a placa Mas medindo a temperatura do dissipador, fica em media de 55°c, oque não era pra desligar só com isso No aida64 as temps ficam na media 60°c Obs: estou usando pasta térmica boa -
@josa dack Olá, u18 não está presente nessa placa -
HP Pavilion g4 / da0r13mb6e0 rev: e - wifi não ativa
@well.cruz Olá, fiz a isolação desse pino mas o wifi ainda continua sem ativar Qual seria a função desse pino mencionado?- 5 respostas
- pavilion
- da0r13mb6e0
(mais 3)
 dúvida HP Pavilion g4 / da0r13mb6e0 rev: e - wifi não ativa
Dionatha Alves postou um tópico em Notebook's
Olá, esse note parou de funcionar o wifi, ele liga, normalmente, carrega o sistema, porém o modulo wifi fica desativado, o led do botão f12 fica apenas laranja, quando ele funcionava o led ficava branco Ao pressionar fn+f12 nada acontece Atualizei a bios Troquei a placa wifi, com suspeita de ser ela o defeito, mas tbm não funcionou Verificando no gerenciador de tarefas o modulo wifi não aparece, como se tivesse fora da placa Medindo nos pinos do slot pcie do modulo wifi, chega pino 2 = 3.3v, pino 6 = 1.5v- 5 respostas
- pavilion
- da0r13mb6e0
(mais 3)
Saberia dizer o procedimento pra burlar do thermal sensor afim de impedir o desligamento?
