Alexandre Araujo Freitas
Tudo que Alexandre Araujo Freitas publicou
  1. Ok, onde fica "type"? Pois as configurações de software estão corretas. Como disseram antes, deu esse defeito antes da placa original morreu, coloquei a universal, ajustei no painel de serviço e funcionou por 1 mes. Essa opção "type" fica onde e quais opções tem? Pode enviar uma foto? Ppr ter dado esse defeito na placa original, to achando que o defeito é na tcon, mas nao tenho osciloscópio pra ver.
  2. nao tenho osciloscópio pra ver o que acontece, esquenta e nao muda, fica assim sempre, do jeito que esta na foto. antes era com a placa original ate morrer, agora foi com a universal e ficou assim. meu multímetro enxerga alguma frequência, nao sei ate onde ele enxerga mas vou ver frequência, mas em que ponto fica stv? você quer dizer, a entrada do lvds?
  3. menu de serviço ja foi ajustado, pois funcionou por 1mes. depois dividiu a tela de novo. o problema nao é a placa universal, o que me deixa sem noção é que tem todas alimentações, o cabo tecon original serve na placa universal e mesmo assim fica dividida a imagem.
  4. nao foi a configuração errada da placa. pois antes de coloca a placa universal, e antes da placa original morrer, começou a dividir a imagem. nao é configuração da placa universal. ta com problema na placa tcon. pois nas duas placas universais que tenho, tanto na rom errada, quanto na rom certa, divide a tela. alias, na rom errada nem da imagem. o que me deixa sem noção é que tem todas alimentações, o cabo tecon original serve na placa universal e mesmo assim fica dividida a imagem.
  5. achei, vgh em 3 pontos da placa, tem entre 27v e 30. o vgl tem 7,99v. tem as alimentações. mas a imagem ainda assim. alguma outra dica?
  6. blz. onde fica essa vgh? pois a fonte so tem o gnd, dim, on/off, dim e on/off juntos no gnd pra ligar o backlight, e 12v. o vgh fica na teco do display? pois se for capacitor em curto ou fuga consigo achar. se for resistor, me lasco! com acho fuga? os capacitores nao achei em curto. a placa tcon se aquece por igual, ao achei componente esquentando demais.
  7. A minha imagem fica assim, estava assim antes da placa mãe morrer, coloquei uma placa universal chinesa e funcionou, mas depois voltou a ficar assim, alguém sabe o que é?
  8. A placa mãe morreu, a imagem estava assim. Coloquei aquela placa universal chinesa e funcionou, mas voltou a ficar assim. Acredito que seja na tcon. Alguém pode dar uma luz? A tela não esta quebrada, os flat nao estao danificados. tem todas as alimentações, vgh, vgl. mas a imagem ainda esta assim.
  9. e igual quando queima o processador e vc fica trocando as peças achando que é outra coisa!
  10. infelismente, pegar algo durável no brasil é raro! no começo eu achava que seria obsolência programada mas é so nolze ciano mesmo. na minha l200, eu tirei a cabeça e fiz a manutemçao. mas nao te aconselho voce desmontar pra isso pra nao danificar o resto.
  11. Bios 2.07 cce iron 787p w10 Visualizar Arquivo bios 2.07 iron 787p executavel w10 Uploader Alexandre Araujo Freitas Enviado 25-03-2019 Categoria CCE
  12. Versão 2.07 w10
    10 downloads
  13. atualmente, meu raspiberry so esta rodando o retropie. quando eu poder, instalo outra distro.
  14. bios cce iron 787p v2.07 Visualizar Arquivo quem fez downgrade na bios do cce 787p e se arrependeu. Uploader Alexandre Araujo Freitas Enviado 25-03-2019 Categoria CCE
  15. Versão 2.07
    2 downloads
  16. valeu! mas, w10 tela azul. w10 trava e reinicia quando tento atualizar a bios para v2.07. como proceder?
  17. w10 tela azul. w10 trava e reinicia quando tento atualizar a bios para v2.07. como proceder?
  18. w10 tela azul. w10 trava e reinicia quando tento atualizar a bios para v2.07. como proceder?
  19. ok, w10 tela azul. como proceder no w10?
  20. Nao me aparece o botão de download.
  21. Versão 1.0.0
    9 downloads
    Bios CCE- iron-787p v1.09 18388.rar
  22. ok, pelo menos, aqui é mais facil conseguir craditos, do que no meu trabalho. :)
  23. Nome do arquivo: bios cce iron-787p v1.09 arquivo enviado: October 17, 2016, 4:49:15 PM bios cce iron-787p com VT-x abilitado para atualizar execute o arquivo: F.CMD Clique aqui para baixar este arquivo
  24. eu estou aqui tentando ganhar os creditos! quando eu comprar o pacote de 2 downloads, ele vale 2 downloads pada cada dia do mes todo, so tem validade de 1 dia, ou so os 2 downloads?
