Valdir Sousa
    51 [ Doar ]
Tudo que Valdir Sousa publicou
  1. Substitui a fonte de alimentação agora a placa está ligando logo que pluga o cabo de força na tomada. o pino de start não desliga a placa. Gostaria de saber se alguém tem o esquema dessa placa para saber qual componente dá start nessa placa, ou um esquema de outra placa mostrando quais componentes são responsáveis pelo start da placa pois talvez todas sigam o mesmo processo.
  2. Flaviotech eu acredito que corrigi o tópico por favor veja se está de acordo e me avise por favor.
  3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estou com uma placa mãe asus p5n-e sli que não liga preciso do esquema elétrico para analisar os pontos de alimentação dessa placa. principalmente no soquete de 24 pinos.
  4. Visualizar Arquivo Mini System Philips fw-m570 14598.rar Mini System Philips fw-m570 14598.rar Uploader Valdir Sousa Enviado 19-05-2017 Categoria Diversos
  5. Para usar a fonte assimétrica você tem que ter conhecimento do circuito, para saber quantos volts trabalha a placa em cada ponto isso você só consegue com o manual de serviço ou o diagrama esquemático em mãos e tem que ter um bom conhecimento de eletrônica. Saber interpretar o esquemático do aparelho. Você tendo esse conhecimento com um vídeo explicativo como esse acima tudo fica muito claro. A bancada de trabalho deste senhor não está muito apresentável mas ele dá uma boa explicação de como usar a fonte assimétrica para localizar o defeito. Veja: Também eu não gostei do arranjo técnico que ele fez no regulador ele deveria colocar o regulador correto para o circuito. Colocar o regulador do jeito que ele colocou deveria ser somente para teste, para entregar o aparelho para o cliente deveria colocar o regulador correto para aquela placa.
  6. Dionathaikki Assista o vídeo que postei acima e veja como se faz uma análise de defeito.
  7. Para localizar curto é bom usar uma fonte assimétrica. Dá uma olhada neste vídeo que pode te ajudar a clarear alguma coisa sobre esse defeito.
  8. Esse 3,3 V já aparece com 2V em stand by ou só depois que você dá start no vídeo game? Para fazer a ligação da plaquinha dos reguladores de 3,3 V e 1,8V precisa retirar a placa power. Você retirando a bobina do 3,3V e medindo vai dar a tensão do regulador que é 3,3V se houver uma fuga em capacitores na linha do 3,3V vai cair o valor dessa tensão, veja se existe fuga ou curto na linha stad by.
  9. Para confirmar se a bateria está boa ou não, ajuste a data e hora pela bios reinicie a maquina e veja se os ajustes permaneceram depois desligue, e se ao ligar novamente não perdeu o ajuste a bateria está boa. Precisa ver parte de refrigeração se está em ordem cooler, pasta térmica da CPU, ver se cooler está funcionando se está limpo. Como a inicialização está intermitente pode ser a CPU ou chipset o reflow eu aconselho só para ver em qual está o problema localizando o culpado é aconselhável fazer reballing. Só com reflow o problema pode voltar outra vez.
  10. Parabéns eu admiro pessoas assim.
  11. O multímetro como o nome já diz tem múltiplas escalas de medições, as escalas mais comuns são: tensão alternada Tensão continua, corrente alternada, corrente contínua , escala ôhmica que normalmente estão em todos os multímetros. e outras escalas como temperatura, capacitância, indutância, que vem nos multímetros que tem mais recursos de medições. Normalmente quando medimos tensão na escala correta seja ela tensão alternada ou contínua não sai faísca. Isto pode acontecer se você estiver usando a escala de medições errada. Por exemplo não se deve usar jamais a escala ôhmica para medir tensão e muito menos a escala de corrente para medir tensão. Pois quando se mede corrente as pontas de prova do multímetro precisa estar em serie com a carga para que você leia a corrente que está circulando pelo circuito. Medição de tensão usando a escala de corrente poderia provocar faíscas mesmo que você estivesse medindo tensão de valor baixo, e se for de valor alto pode causar um arco na ponta de prova que provavelmente danificaria seu multímetro. Quanto ao fato de ter saído faísca quando você media a tensão no jack do notebook só poderia ocorrer por escorregar a ponta de prova e causar um curto-circuito nos pontos sob medição levando em conta que você estivesse com o multímetro na escala correta de medição sendo aquele ponto uma tensão continua você teria que estar com o multímetro na escala de medir tensão continua. Em resposta a sua pergunta, não é normal sair faísca.
  12. PatryckSouza Viste este canal que tem muitas informações a respeito desse assunto. Style games Jaime Andrade Não sei se você assistiu o vídeo até o final mas no próprio vídeo que postei tem um procedimento de uso do dispositivo montado no final.
  13. Fui ver preço são muito caros. Compensa comprar os específicos, fica mais em conta. Vou comprar conforme a necessidade. Obrigado pela informação.
  14. Se resolver fazer você mesmo dá uma olhada nestes vídeos que talvez te ajude.
  15. Visualizar Arquivo Resetar senha do Windows Este software está em imagem criada no nero e compactada no winrar. Para usar é só descompactar com winrar e copiar o espelho para um cd. Se alguém te trouxe um microcomputador para manutenção alegando que esqueceu a senha do windows dê boot com o cd no leitor de dvd e assim que entrar na tela do programa é só escolher a opção resetar senha e seguir as instruções. Este programa já foi testado por mim está livre de virus pois tenho o SpyHunter registrado operando em meu micro. Já usei ele para resetar a senha de um notebook que o cliente esqueceu a senha e um desktop que aconteceu do cliente esquecer a senha também. Testado e funcionando perfeitamente e livre de virus. Uploader Valdir Sousa Enviado 08-08-2017 Categoria Software
  16. Valdir Sousa
    soft Resetar senha do Windows
    Versão 1.0.0
    14 downloads
  17. Bom dia. Você já tem o leitor de cartão SD?
  18. Eu estou errado ou estou gastando minhas opções de download com arquivos repetidos? Eu achei que o arquivo seu e o do o__riontg são iguais eu já havia dado para ele e cancelei para dar joinha para você pois o seu arquivo é mais antigo que o dele. Se eu chegar a conclusão que são diferentes depois dou joinha para ele. Achei que estou gastando minhas opções de download com arquivos repetidos e isso não é bom.
  19. Gostaria de saber se este gravador faz o mesmo trabalho que a nand x faz. Estou para comprar a nand x mas se este gravador fizer o que ela faz eu prefiro comprar o gravador.
  20. A lei de Murphy diz que se algo pode dar errado, dará. Essa lei é muito cruel!
  21. Depois do reballing ficou um tempo sem subir o vídeo e fiquei com suspeita que os jumper no lugar dos dois resistores r2c6 e r2c7 estivessem com problema de soldagem mas depois que recebi o seu poste chequei a continuidade entre os pontos da foto e os pontos onde estão ligados os fios da placa do glitch e as ligações estão normais. Liguei novamente e funcionou está tudo ok já montei na caixa e está operante, tudo funcionando. Eu tenho que fechar esse tópico? Como eu faço isso?
  22. Não sei se posso mudar a análise, mas se puder depois que me ajudar como ler o arquivo melhorarei a análise e darei
    Bom dia. Fiz download deste arquivo como sendo esquemático mas está num formato que não consigo ler. Qual é o aplicativo necessário para ler este arquivo?
  23. Obrigado pela informação. Eu fiz reballing nesta placa as ligações estão corretas mas não está subindo vídeo.
  24. Ok farei isso. quanto a ser corona v1 eu tenho uma certa dificuldade para identificar modelos corona mas, é quase 100% que é corona v1. 1º ele tem a nand por cima, 2º tem os dois resistores R2C6 e R2C7 e o conector de alimentação tem dois furos o que é uma característica indicadora de corona v1. Os dois resistores foram retirados quando alguém fez o glitch.
