nagkiller
Técnico Cooperador
    5
    2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
  1. Tem alguma boa para comparar a tensão na região do mosfet e fusistor??? Talvez vai ter que fazer um teste funcional comparando a região defeituosa para encontrar o problema. Ainda melhor se conseguir o esquema!!! Flw...
  2. Vai ter que levantar o esquema da placa na mão e analisar... por que quando tem 12V ele está queimando este mosfet??? Será que é tensão de mais no gate, será algum indutor em curto, seria algum circuito de PWM com defeito??? Essa análise você tem que ter ai!!! Flw...
  3. Tópico repetido... Faça o básico... Isolando a linha até encontrar o curto... As 3 estão no mesmo aparelho ou estão em diferentes??? Flw...
  4. Faça o básico... Isolando a linha até encontrar o curto... As 3 estão no mesmo aparelho ou estão em diferentes??? Flw...
  5. Desse jeito se formar vai ser fácil!!! Procure por eletrônica digital... Terá o que você precisa... Fliflop, portas NAND, XOR, OR, XNOR, NOT, AND, Memorias, etc... Bons estudos!!!! Flw...
  6. Tem alguns aplicativos que são de controle universal também... Youtube está cheio de vídeo sobre o assunto. Flw
  7. Para funcionar nas tvs desejadas, deverá ter gravado os áudios(arquivo mp3, por exemplo) dos comandos... Assim por exemplo, se quer aumentar o volume da tv LG, deverá ter gravado o áudio do botão de +volume do controle LG referente aquela tv... E reproduzir no celular, rádio ou outro player, apontando os LEDs para a tv. Flw...
  8. Não... O COMANDO do servo recebe um PWM... No caso o ideal é você fazer ele voltar a uma determinada posição utilizando um controle... Por exemplo um Arduino, que é fácil de fazer tal tarefa... Porém terá que ter uma fonte independente para que ele possa fazer o que deseja. Datasheet SG90 https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf&ved=2ahUKEwjTlcvRwNXZAhWOxFkKHcbUDB8QFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw0mGSoDobEfBgrMGA5MSSwn Flw...
  9. nagkiller
    resolvido a4988 driver com arduino
    Este é um exemplo prático baseado no anterior: Está faltando a implantação dos relays, porém você pode definir hora que eles serão usados ou não... por exemplo na hora que o motor for para um lado, aciona relay1, quando for executado um certo tempo, ele desliga... e assim com o outro relay. Os comandos para o controle do A4988 não foram verificados por mim, então você terá que ler o datasheet dele e realizar as correções se houverem!!! Flw...
  10. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  11. nagkiller
    As possibilidades são inúmeras!!! Você pode por meio de 1 botão realizar diversas funções... De acordo com o tempo na qual ele foi pressionado, pode fazer um teclado com 4x4 (16 teclas) com apenas um pino AD do microcontrolador, etc... Vai depender da sua lógica de programação. As rotinas de verificar os botões você deixa dentro do método loop. Recomendo pegar um livro de Arduino para ir estudando. Flw...
  12. #184!!! lol Se eu ganhar, eu até pago o frete!!! kkkk....
  13. nagkiller
    Pode utilizar estas práticas para seus códigos: Flw...
  14. nagkiller
    Porque você definiu duas variáveis como entradas se relés são saídas??? E porque não está usando elas no código??? Você pode usar assim na declaração de variáveis #define rele1 8 // rele no pino 8 Arduino #define rele2 9 // rele no pino 9 Arduino E no código digitalWrite(rele1,HIGH); no lugar de digitalWrite(8,HIGH); Por exemplo... E ai pra você escolher o tempo de acionamento de reles, você deverá usar o timer ( há um tópico sobre o timer0, dê uma procurada). O timer é incrementado em tempos... Ai terá que ter duas variáveis, uma flag para indicar que o relé foi acionado e criar uma variável contador para contar o tempo que ficará acionado. Ou ainda mudar o tempo de desligamento dos pinos inserindo um delay no meio... Assim terá um intervalo entre um e outro relé. Flw...
  15. nagkiller
    dúvida Alarme sonoro
    Qual sua definição de alarme simples??? E qual aplicação para sensor de ultrassom nesse seu alarme??? Um alarme se pressupõe a detectar a falha em um setor... Geralmente quando há uma violação de setor, o sensor tem um relé NA (normalmente aberto), que fecho o contato NF(normalmente fechado) com GND... Assim a central realizar a checagem desse setor que se está em nível lógico 0, realiza o disparo... Assim funciona basicamente seu alarme simples... Sabendo disso, seu alarme pode ser implementado... Flw...
  16. nagkiller
    Estourou o valor da variável int!!! Mude pra long!!! Flw...
  17. Se preferir também, pode usá-lo como base para que você mesmo faça a programação do zero dele... Levantando o esquema e aprender linguagem de programação... Pode gravar o micro usando um Arduino pelo ICSP ou comprar um USBASP... Flw...
  18. nagkiller
    Mude o tempo de high/ low de step!!! Pino 2... E este código nem potenciômetro está utilizando!!! Onde está definido input nele??? Flw...
  19. Eu disse levantar e não procurar!!! Desenhe a parte da fonte... Pra saber o valor dos resistores... Mas antes disso, já mediu os dois resistores??? Um está estourado, mas e outro??? Talvez seja possível ler o que está apenas chamuscado. Pelo que parece ser um dois resistores de 68R. Flw...
  20. ¿¿¿Selecionou a memória correta??? Está tentando gravar na placa ou fora??? Quais as definições corretas das mensagens??? Se possível envie um print da mensagem. Flw...
  21. São 2 resistores de valor baixo, fusistores provavelmente, e parecem ser de mesmo valor... Melhor levantar o esquema e analisar a possibilidade de usar um fusistor equivalente, no caso um resistor de potência igual ou superior. Flw...
  22. nagkiller
    dúvida Arduino Áudio Player
    Já usou o google??? https://www.google.com.br/search?q=arduino+audio+player&oq=arduino+audio&aqs=chrome.1.69i57j69i59.4976j0j7&client=ms-android-motorola&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Já que não tem referência alguma. Flw...
  23. nagkiller
    dúvida Zero Crossing MOC3021
    Achei isso, talvez te ajude. http://playground.arduino.cc/Code/Timer1 Flw...
