    12 [ Doar ]
Tudo que jvieira publicou
  1. Boa tarde, essa foto ajuda?
  2. Tentou apenas desativar ipv6 nas estações e no servidor? Verifique se seu antivírus possui firewall e se o mesmo não está limitando sua rede local.
  3. Baixa a iso no site da microsoft, ela vem com todas as versões. Na hora que der boot pelo disco de instalação e sendo em equipamento com chave embarcada na bios será reconhecida a versão correta e nem vai te pedir para escolher.
  4. Para que entenda seu caso: a chave desses novos equipamentos com windows original vem embarcada na bios. Sempre que formatar vai ativar online automaticamente. Ps: se regravar o ci de bios ou trocar a placa mãe já era.
  5. Segue a foto solicitada
  6. Estou com uma placa ECS BAT-1 na bancada e gostaria de saber por quais componentes posso substituir o 006AJ contido na mesma. O mesmo se encontra em curto e preciso substitui-lo.
  7. Estou desconfiando e incompatibilidade desse arquivo de bios com o boot do windows 10 x64. Ao regravar peguei um pendrive com windows 10 x86 e o mesmo deu boot. Agora à tarde vou tentar mais algumas coisa e posto resultado ao concluir.
  8. Informações são salvas normalmente. Posso desligar e ligar novamente quantas vezes quiser que ele dá vídeo e entra no setup. A falha de corromper a bios só acontece quando tenta dar boot via hd ou pendrive. Bateria 2032 está ok! Vou testar agora e falo daqui à pouco.
  9. Pode detalhar o procedimento por favor? Pergunto pois posso ter deixado passar algo, mas a limpeza padrão eu já fiz.
  10. Não sei se você leu todo o conteúdo da minha solicitação mas, já fiz a troca do ci e continua igual.
  11. Boa tarde, tenho um Vostro 5470 na bancada, o mesmo entrou com pedido de formatação. Removi o HD dele, fiz backup em outro micro, em seguida retornei o HD para o equipamento e na ordem de boot mandei subir pelo pendrive (até aí tudo bem). O detalhe é que quando reiniciei, apareceu logo da del na tela de post e em seguida a tela ficou branca. Aguardei um tempo e depois desliguei o equipamento que não saia da tela branca, para minha surpresa ele permaneceu com essa tela e agora nem logo da dell tinha. Abri o equipamento novamente, troquei memória e não resolveu. Vi que tinha voltagem na bios e logo saquei ela para regravar. Tudo certo, o note ligou novamente e entrei no setup, mandei dar boot via pendrive e corrompeu novamente. Refiz gravação e fiz o procedimento de boot usando outra memória, o problema foi resolvido e ao dar boot corrompeu a bios novamente. Então fiz o seguinte: regravei a bios, e formatei e pré-instalei o sistema usando outro equipamento. Depois disso entrei no setup e tudo ok, quando reiniciei apareceu logo da del e ia carregar pelo ssd para terminar a instalação que havia sido preparada em outro equipamento Corrompeu de novo e dessa vez fiz o procedimento de regravação usando outro CI de bios, deu vídeo e ao dar boot corrompeu novamente. Modelo da placa mãe: DAJW8CMB8E1 REV E Modelo do CI: Winbound 25Q64FVSIG BIOS: A09 Peço aos amigos do fórum dicas sobre essa falha e pergunto se alguém já teve esse problema em mãos.
    Regravei as duas bios do DV4-2040BR placa LA-4107P e funcionou. Arquivos 100%.
  12. O componente é o L1 da segunda foto (eles está quebrado). a foto está sem um conector dvi q vou substituir e sem a ventoinha.
  13. Estou com uma GeForce 750ti na bancada e a mesma está com uma bobina smd quebrada. A serigrafia da placa está como L1 A bobina é lisa e não tem nenhuma nomenclatura. Essa bobina fica atrás do segundo conector DVI da placa Alguém tem uma placa dessa pra conferir qual é o modelo dessa bobina e me informar?
  14. @joao0264, existe a possibilidade de colocar alguma versão do Windows Server no micro servidor? Você precisará do micro servidor com windows server para configurarmos o AD e então você poder logar nos micros da rede com o mesmo usuário e senha (recomendo 2008 server ou superior). Com isso você poderá adicionar um script para cada usuário e padronizar papel de parede, unidades de rede com suas devidas permissões, sem contar que quando precisar criar um usuário bastará que crie no servidor e o mesmo pode logar em qualquer maquina da rede (exceto as que você não queira dar permissão), poderá definir o tempo para troca de senha, bloqueio por tentativas erradas ao logar e muito mais. Sem usar o server você terá uma rede totalmente amadora e nada funcional. Caso não seja possível instalar o server, posso te auxiliar também. Mas não ficará um serviço 100%.
  15. Meu caro, certamente esse pedido é para que usuários possam acessar os arquivos da rede e não só internet. Para que você mostre um serviço profissional e bem feito, aconselho o uso do AD. Para te ajudar, me informe primeiro qual S.O vocês usam nas estações e servidor. O servidor atualmente é somente para arquivos? Especifique seu ambiente de trabalho para que assim possamos montar o melhor esquema de funcionamento para essa rede e no final você entregar um serviço de qualidade para seu cliente.
  16. @petersoncara Já tentou usar DDWRT nele, o Nano M2 da ubiquit é suportado pelo firmware alternativo. http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
  17. @rbfmax No meu caso, 90% da trocas de dc jack são dos sansung RV 411, 415 e 419. Tenho alguns em estoque pois quando compro um modelo acabo comprando mais 4 iguais pra aproveitar o frete. Tenho capacitores diversos, ci pu2808 (muito problemático nos notes da positivo), baterias 3v, algumas bios e transistor. Mesmo assim, a maior parte dos componentes eu encontro nas sucatas. entre outros. O ideal seria pensar nas placas que mais entram na sua assistência e focar em componentes que você mais usa nos reparos. Ainda assim aconselho que sempre tenha bastante sucata pois são muito uteis.
  18. Amigo, aconselho que você compre lote de placas dos equipamentos que você repara. Eu mesmo já comprei alguns lotes de placas de notebook com defeito pois não tinha muitas quando comecei no ramo (a média de preço para cada placa em lote é 3,00 e você acaba comprando uma variedade de componentes que podem lhe atender). Daí falar para você comprar x capacitores, x bios, x transistor, x componentes diversos seria inútil. Em nosso ramo lidamos com diversos serviços, e para começar o ideal é que você tenha bastante sucata e com o tempo vai entender quais são os componentes que mais ajudam em sua bancada. Você encontra bons lotes no mercado livre.
  19. Ótimo sistema. Muito obrigado por compartilhar. Tem exatamente o que precisa para organizar a vida nas assistências.
  20. Samsung RV419 Estou com esse note na bancada e o mesmo possui processador Intel Celeron. O soquete e PGA989 que possibilita encaixar processador i3 de primeira geração, o problema é que a placa não reconhece e ao ligar fica tudo apagado. Com certeza o problema está na bios que não é compatível, alguém tem a bios dessa placa compatível com i3? Vi que nos casos resolvidos tem um tópico falando sobre upgrade de processador no RV419, mas não tenho acesso. Peço que alguém me envie um link da área de downloads com a bios que foi usada nesse tópico para resolver o problema. Vlw
  21. Minha filha tem um tablet que está em loop (começa a iniciar e reinicia na tela com o logotipo. A marca é: SpaceBr Modelo:FF-Q88DB V1.2 Alguém tem a rom dele?
  22. Só consegui o componente ontem. problema resolvido. Obrigado pela ajuda.
