robertoromeu
0.04 -
146 -
Vitórias
1 -
15 [ Doar ]
Tudo que robertoromeu publicou
Ideapad S145, placa NM-C121, Ram Disable
robertoromeu respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
@MSInfoHelp!, cara, vc tem o boardview? Se tiver fica fácil. -
 em análise Lenovo ideacentre A340 - 24IWL / E0C20 LA-H031P REV 1.0 / Não dá imagem no monitor externo
robertoromeu respondeu o tópico de robertoromeu em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Apenas atualizando que não consegui encontrar uma forma de transformar a saída HDMI na saída principal de vídeo.- 5 respostas
- lenovo
- ideacentre
- (mais 7)
@Rods, já fiz isso. Não adiantou.- 5 respostas
- lenovo
- ideacentre
- (mais 7)
@lutech_informatica, está funcional sim meu caro. É pq ele fica inativo por padrão, vai ser necessário algum tipo de jumper ou algo do tipo para mudar isso. Só que não tenho o esquema elétrico dele para tentar isso.
- 5 respostas
- lenovo
- ideacentre
- (mais 7)
robertoromeu postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde, pessoal é o seguinte. Estou com esse AIO aqui na bancada e a tela dele quebrou total, já era. Daí pensei em usar ele com o monitor externo (já que ele tem uma HDMI OUT), porém o bicho não dá vídeo de jeito algum. o sistema inicia de boas (consigo ouvir os sons do win 10 de boa), mas nada de vídeo no monitor. Se alguém ai tiver alguma dica agradeço muito.- 5 respostas
- lenovo
- ideacentre
- (mais 7)
@Cesar Aguiar, tbm pensei igual vc, que o problema seria um componente com defeito. Mas procurei e não achei nada. Não digo que vasculhei a placa toda, porém verifiquei o deu. @Rodso cliente já teve que comprar um notebook novo. kkkkkkk (pagou pelos erros e bem caro). E com relação ao que vc falou sobre Legacy eu já tentei e igualmente vc eu suspeito da controladora AHCI (o notebook não tem a opção de IDE), porém como nosso colega já ressaltou a controladora é integrada na PCH que por sua vez é integrada no processador. Ou seja, não dá pra fazer nada que não seja a troca do mesmo. Enfim postei mais para que a gente pudesse discutir esse caso curioso. Mas estou quase convencido de que o problema é físico no processador.
 em análise Dell Inspiron 15 3567 / SKL/KBL-U Rev.: A00 / Trava na bolinha de inicialização do Windows
robertoromeu postou um tópico em Notebook's
Olá bom dia! Trago para os senhores o caso mais estranho que já vi na vida. Um cliente tentou instalar, por conta própria, um ssd e colocar um hd em uma caddy. Ele fez a instalação do ssd, colocou o Windows para rodar e até ai blz. Porém o hd que ele estava tentando usar na caddy estava com defeito e por isso o sistema reconhecia ele, mas não criava partições nele. Ele ficou tentando fazer o hd funcionar (vai saber que métodos ele usou kkkk) e por fim achou que era uma boa ideia ficar desconectando e reconectado o cabo flat da caddy na placa do notebook com o mesmo ligado. Depois de fazer isso várias e várias vezes. o notebook deu tela azul, desligou e ao ligar novamente travou em meia volta das bolinhas de carregamento do Windows. Desde então ele não passa dai, nem com o sistema do hd, nem com pen drive, sempre trava exatamente na mesma meia volta. Feito o relato completo vamos aos meus testes. Testes realizados: 1° - Já tentei iniciar com vários tipos de pen drive (GPT e MBR), já tentei iniciar um pen drive com o Sergei STRELEC (para quem não conhece segue o link: https://sergeistrelec.name/winpe_10_8/), já tentei instalar o Windows em um ssd e levar para o notebook e nada disso funciona. Observação importante: o sergei strelec tem duas formas de iniciar, uma roda em cima do win 10 e outra roda sobre o win 8.1. Ao iniciar ele na versão do win 8.1 o notebook inicia normalmente. Testei também pen drives bootáveis do win 7 e do win 8.1 e ambos funcionam perfeito, inclusive cheguei a instalar o win 8.1 nele e o único detralhe é que fica dando tela azul esporadicamente. 2° - Regravei a BIOS com várias versões diferentes. 3° - Troquei o chip da BIOS. 4° - Fiz downgrade da BIOS até a versão mais antiga. 5° - Atualizei a BIOS para a versão mais nova. 6° - Troquei a memória RAM por uma nova e mudei ela de slot. 7° - Troquei o ssd por outro e depois por um hd e por fim sem ssd e sem hd. Estou sem ideia do que fazer. Se algum dos amigos tiver alguma dica agradeço desde já. Obs.: Já instalei duas versões linux (Ubuntu e proxmox) ambas funcionam. -
 em análise Gateway ne5613b - MB LA-7912P - Desliga sozinho
Pessoal, boa tarde! Resolvi trazer aqui um caso muito curioso. Estou com esse notebook que o cliente relata que se desliga sozinho. Depois de muito testar ele o note realmente desligou sozinho. Fiz a troca dos mosfets PQ10, PQ09 e PQ11 (em outros notebooks com essa placa é muito comum acontecer problemas nesses mosfets). O defeito persiste mesmo após a troca. E agora vem a parte mais curiosa. O notebook desliga sempre que eu encosto o dedo no PU4. Não faço nem ideia do que pode ser. Fico aberto para sugestões dos senhores. -
@Emanoel_2.0, boa tarde cara. Muito obg pela resposta. Concordo com tudo que vc falou, é um caso bem complexo tanto pela falta de esquema quanto pela falta de um osciloscópio. Mas enfim, o que eu fiz foi formatar a máquina novamente e ela parou de travar. O problema ainda está lá, mas não afetou mais o sistema operacional, ao menos não por enquanto. Vou encerrar o tópico por aqui. Apenas para finalizar, acredito que o problema seja realmente o SIO.
- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
Olá. Bom dia meu caro. Sim tenho tensão no pino de reset 2,44v. Não é problema no socket da bateria, se fosse as outras configurações da BIOS não seriam salvas, e além disso, não tem como a falta da tensão da bateria causar o problema em questão.
- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
Isso mesmo é uma placa genérica chinesa. Na descrição do problema eu falo isso. Vou ajustar título para evitar dúvidas.
- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
@Lupeja13, bom dia meu caro. A alimentação do cmos está ok sim. Não sei se entendi bem o que vc falou sobre as setas. Entendi que vc perguntou se eu ja tentei alterar a data. Sim já tentei mudar a data diretamente na bios. Não importa qual a data eu coloque assim que dou enter ou tab o valor volta para 01 no mês e no dia. No campo do ano ele vai para um valor aleatório.
- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
Bom dia a todos. @XKing Infinityx sua suspeita do SIO faz todo sentido. Isso explicaria o fato de ela ligar sozinha. Porém pelo que eu pude observar nessa placa o SIO é integrado na PCH, se eu estiver errado alguém me corrija. Dessa forma não sei como poderia testar o SIO. @adrianopluz , eu também suspeitei do cristal, porém se o mesmo não estivesse oscilando a placa não chegaria a ligar. Ao menos é o que eu acho, se eu estiver errado alguém me ajuda ai kkkkk. Não tenho osciloscópio para testar o cristal, então vou tentar trocar ele só por desencargo de consciência kkkkkk. No mais concordo com o que o amigo falou sobre a dificuldade de trabalhar nessas placas chinesas que não possuem esquema, porém é justamente essa a minha intenção. Reunir aqui algum conhecimento que possa ajudar a gente na manutenção dessas placas, que por sinal estão invadindo o mercado brasileiro (ao menos aqui na minha região está muito popular esse tipo de placa). Vou realizar mais testes e volto para postar os resultados assim que tiver tempo.
- 17 respostas
- em análise
- placa
- (mais 10)
Placa H61 intel 1155 v1.2 Visualizar Arquivo Arquivo de BIOS de placa chinesa. Funcionando 100%. Uploader robertoromeu Enviado 08-09-2021 Categoria Outros
 devolvido Importada / H61 1155 v1.2 / Data e hora não permitem alterações na BIOS
Pessoal! Muito boa tarde. estou voltando ao fórum depois de um bom tempo afastado. Estou com uma placa mãe chinesa H61 (segue uma foto para ajudar na identificação) o defeito é o seguinte: Logo ao ligar a fonte a placa já liga. Ao entrar na bios a data não permite alteração. Eu digito um valor 02, por exemplo, e ao apertar tab ou enter para seguir para o próximo campo o valor volta para 01. O mesmo acontece com a hora (e o relógio não funciona a hora fica fixa). Além disso o campo destinado ao ano fica mudando aleatoriamente de valor (ex: 4991, 1098, 10xx etc). vou adicionar algumas imagens para facilitar o entendimento. Outro detalhe que tbm ocorre é que se eu entrar no sistema (windows 10) e depois desligar ou reiniciar o computador trava na tela do POST com a seguinte msg "b1Initializelibrary failed 0xc0000001". Dai é só resetar os valores da bios usando o JUMPER da placa e ela volta a iniciar o sistema. Porém o sistema não funciona por conta da data completamente incorreta e que muda constantemente. OBS: A BIOS salva todas as configurações normalmente. Testes que já fiz: 01 - Regravei a bios com vários arquivos diferentes.; 02 - Troquei a bateria de 3v; 03 - Troquei memória e processador; 04 - Troquei o chip de BIOS; 05 - Troquei a fonte de alimentação; DataSheet do chip de BIOS: https://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/7416/MX25L3236F, 3V, 32Mb, v1.2.pdf PIN 01 = 3.5v (aproximadamente) 02 = 3,5v (aproximadamente) Basicamente é isso. Essa placa é minha então não tenho urgência. Achei o problema interessante e gostaria de analisar com vcs. Isso pode vir a ajudar outras pessoas no futuro.- 17 respostas
- 2
- em análise
- placa
- (mais 10)
 em análise Dell I15-5566-A10B BAL60 LA-D871P REV: 1.0 A00 Nao liga
robertoromeu respondeu o tópico de brunoburn em Notebook's
@brunoburn, pelo código de leds que vc colocou é um erro no rail de energia. Vc tem que conferir os CI's que geram os pulsos PWM. Deve haver algum problema em algum deles. Ou um sinal faltando no SIO. -
@brunoburn, vc tem que começar verificando quais as tensões estão presentes. As tensões de 5v e 3v estão presentes? Quando vc conecta a fonte na placa ela gira o cooler? -
 em análise Acer aspire 4349 | MB DA0ZQRMB6C0 Não liga
robertoromeu respondeu o tópico de softwaredata soluções para informatica em Notebook's
@softwaredata soluções para informatica, me manda msg. -
 devolvido Acer aspire 4349 / Quanta ZQR DA0ZQRMB6C0 / Não liga
robertoromeu respondeu o tópico de robertoromeu em Notebook's
Seguindo com os testes achei a tensão que está faltando +3v. No PQ12 deveria sair 3v nos drenos porém não sai nada. E no gate não tem o sinal MAIND. Fui em busca da origem do sinal maind e achei o resistor PR99 ele deveria recer +15v, porém so esta recebendo 12,80v e no outro lado não sai nada, ou seja, o PQ18 não recebe tensão alguma. Alguém poderia me dar uma luz? Estou meio perdido kkkk. Desde já agradeço. -
@universoimpressoras2017, então como o problema é o mesmo ja vou me adiantando aqui, creio que na placa do colega esteja igual. Sem tensão no processado. Já estou com o esquema sim. Caso o amigo não esteja fico feliz em compartilhar com ele.
