pcw
0.07 -
256 -
440 [ Doar ]
Tudo que pcw publicou
 dúvida brother dcp-l2540dw parando impressão
pcw respondeu o tópico de pcw em Impressoras e Copiadoras
quanto ao drum já foi trocado por um novo. vou ver os aterramentos. obrigado vou verificar o firmware obrigado- 3 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
Boas . estou com essa maquina, ela esta ligada na rede e quando mandam imprimir contratos de varias paginas frente e verso ela as vezas imprime porem as vezes ela começa a imprimir e do nada para a impressão (como se cancelasse a impressão e sai uma folha em branco toda borrada e sai muito lenta) ai temos que repetir o processo e saí perfeita. alguém já pegou ou viu esse defeito? obs ao se mandar o mesmo arquivo porem em face única não dá defeito. obrigado
- 3 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
 resolvido Epson L355 - após troca de cabeça não sai colorido
pcw respondeu o tópico de pcw em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
valeu, vou verificar -
acho que é isso mesmo cabeça de péssima qualidade -
vou verificar se é contato - essa cabeça comprei no ali express -
sim, já o fiz e também estou fazendo limpeza e nada.. -
pcw postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Amigos, estou com essa impressora l355 que estava falhando preto, porem após trocar a cabeça de impressão por uma nova a mesma não sai as cores somente o preto. alguem poderia me ajudar ou dar uma dica? -
 atenção Samsung xpress c1860 fw - não esta imprimindo em cores
pcw respondeu o tópico de pcw em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
vou checar os contatos , testei os toners em outra maquina e estão ok. -
impressão e copia só sai preto -
Baixei o primeiro , vou baixar o 3º e fazer teste essa é de toner -
pcw postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
estou com essa maquina e com os cartuchos todos novos, porem ela não imprime as cores já fiz de tudo e não consigo imprimir colorido. alguem sabe o que pode ser? obrigado -
nunca consigo fazer downloads por aqui. sempre diz que não tenho permissão.
valeu, vou tentar executar e reporto.
Amigos estou com essa maquina e ao ligar só aparece PRINT MODE - alguem saberia como sair desse modo. obrigado
tecnico em eletronica, faço manutenção em impressoras. trabalho com informatica desde 1979
valeu , mas nunca consegui fazer dowload aqui no eletronicabr - já tentei de tudo...
- 5 respostas
- impressora
- deskjet
(mais 2)
instalar no windows 10. Colegas tenho essa impressora porem gostaria de instala-la no windows 10 e não estou conseguindo. alguem já conmseguiu instalar? poderia me ajudar? obrigado
- 5 respostas
- impressora
- deskjet
(mais 2)
 devolvido LexMark MX511de - erro papel atolado band 1
pcw postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Estou com essa maquina e sempre acusa atolamento de papel band 1 , porem não há atolamento nenhum nem papel na parte interna da maquina. chequei as alavanca dos sensores e tambem a gaveta e engrenagens e solenoide da catraca de acionamento de papel e nada. alguem teria alguma dica para me paçar. obrigado -
 resolvido BROTHER DCP 8157DN - ERRO IMPOSSIVEL IMP 36
valeu era isso mesmo mau contato no cabo flat da alta. obrigado pela luz..... -
Boas, essa maquina chegou com problema que ao ligar ela no fim da inicialização quando vai rodar os motores ela tranca e apresenta o erro Impossivel Imp. 36. já troque drun e toner, fusor completo e tbem resoldei a plaquinha do sensor e comutação dos termistores do fusor. já desmontei as engrenagens e fiz uma limpeza da graxa velha porem até agora estou sem sucesso . agradeço se alguem tiver alguma dica. -
 em análise Epson L4160, apresentando o erro 01 codigo 034004
Testado flat e esta ok! troquei o sensor e ainda apresentando o mesmo defeito - acredito que seja a logica mesmo acho que em algum momento essa maquina enroscou papel e forçou o motor que aumentou atensão e danificou a placa mesmo. -
xandy e elias já fiz esses procedimento e nada. -
Srs, essa impressora apresentava erro de puxar a folha um pouco antes do inicio da pagina, fiz a limpeza do sensor e mesmo assim de vez enquando ela falhava, desmontei toda parte de onde acomoda o papel e retirei o pickup roller , limpei e lubrifiquei o eixo com a molinha que esta ok! mesmo assim continua. então fiz a limpeza do disco encoder e tbem da fita encoder foi ai que notei que quando o carro esta do lado direito da impressora ele é tracionado até a esquerda e para apresentando o defeito. não sei mais o que fazer. alguem teria uma luz... -
 resolvido Dell i5 troca de hd por ssd
pcw respondeu o tópico de pcw em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Achei o problema . esta na tela de fundo inicial o win11 que é temporizada e muda de foto. para puxar a do login. Basta ligar e quando der a tela só com o cursor aguardar até carregar (eu esperei 1H20min) ai na area de trabalho -botão direito - Personalizar - Tela de Boqueio - e troca a Opção "destaques do windows" por uma imagem estatica. então é só desligar e ligar. obrigado pela ajuda, vou dar como resolvido e espero ajudar a outros membros. -
@elias.girardi colega até instalei o win 10 , funcionou blz porem quando atualizei para o win11 quando desligo e ligo novamente ele trava na 1 tela antes da senha e não sai disso.
