pudimathias50
    32 [ Doar ]
Tudo que pudimathias50 publicou
  1. boa tarde Ranes muito obrigado pela resposta não sei o porque este técnico retirou este transistor e não colocou muito obrigado
  2. boa tarde amigos peço se for possível o código do transistor Q404 da placa y-sus da tv lg 50pb560b pois o cliente trouxe a tv de um outro técnico faltando este transistor não sei se é mosfet ou igbt este componente que esta faltando.
  3. bom dia Uberit obrigado encontrei no m livre vou experimentar pois tem muitos vendedores que vendem falsificado.
  4. bom dia Gwilges este diodo não encontro para comprar sabe onde encontro
  5. muito obrigado Gwiles vou comprar os transistores que estavam em curto tambem.
  6. bom dia Gwiles modelo da placa é EAX57633701
  7. bom dia estou com esta tv lg 42pq30r que estourou o diodo d11 da placa y-sus que não da para ver o código dele esta placa é a branca não é a marrom peço ajuda para saber qual o código deste diodo grato a todos.
  8. boa tarde amigos do forum,estou com este notebook acer que sem a bateria funciona normalmente,se conecta a bateria o pwm do charger esquenta muito,nao tenho esquema para esta placa,quem poder me ajudar agradeço.
  9. boa noite a todos,comprei um gravador de bios tl866cs e gostaria de saber se este gravador le e grava bios de 1.8v diretamente nele ou tem que colocar o adaptador para 1.8v.
  10. obrigado cj
  11. bom dia amigos do eletronica br,entrou para mim na troca de um notebook um osciloscopio analogico marca icel os-30 30 mhz,praticamente novo,a minha duvida e se posso usar ele em consertos de notebook e tv pois sei que tem os digitais e ja testei ele analizando os sinais da bios e a forma de onda sai bem diferente dos osciloscopios digitais,grato.
  12. fiz as correçoes
  13. tem alguma tensao para aferir no u3,nao tem fets e nem diodos em curto.
  14. boa noite amigos,estou com esta cce d3201 que nao liga e fica com o led laranja piscado,a fonte nao da partida fazendo o jumper,tem somente 5v no conector da fonte.
  15. bom dia,esta tv e de lcd Eduard,como faço para esta fonte startar sem a placa principal
  16. bom dia a todos,estou com esta tv semp modelo lc3246wda qua nao liga,ela acende o led stand by ligando ela o led fica verde mas sem imagem e sem som,analizando as tensoes a placa principal esta sem os 12v mas tem os 5v ,quem poder me dar uma luz agradeço.
  17. boa tarde amigos,quero agradecer a todos que me ajudaram neste defeito deste acer,o defeito de ele não ligar era solda fria nos fets dos 3.3v e 5v,e depois esta placa funcionava 30 minutos e desligava com i3 ou i5, e era incompatibilidade do chipset com o processador que estava sendo usado.
  18. bom dia jakers binder,o chipset tem em cima dele slj8c,se não for me diga como achar o modelo de chipset usado nesta placa,grato
  19. com este chipset teria que aceitar i3 i5 ?
  20. bom dia jakers binder,o chipset tem em cima dele slj8c,se não for me diga como achar o modelo de chipset usado nesta placa,grato
  21. ola,o chipset desta placa é o slj8c
  22. bom pessoal, como eu recebi somente a placa e o cliente não sabia se era 531 ou 571,pelo que eu andei lendo as placas do e1-531 não aceita processadores da linha i3 i5 i7,pois com dual core ou pentium funciona perfeitamente,e coloca um i3 em 30 minutos ela desliga,o chipset desta placa é o slj8c, se não for esse o problema me digam se eu estou errado,grato.
