Luis Carlos Gomes
0.02 -
104 -
4 [ Doar ]
Tudo que Luis Carlos Gomes publicou
 bios BIOS DELL- Vostro 1014 DAVM8MMB6F0 13621.bin
Luis Carlos Gomes comentou no arquivo de Luis Junior Valenzuela em: DELL
 em análise Asus C42CKD K24F Rev 3.2 - liga e desliga
Luis Carlos Gomes respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Liga sem apertar o power pode ser reset da bios. É sempre bom procurar cuidadosamente por oxidações no circuito antes de fazer qualquer coisa. Nesse caso, quando as vezes funciona e chega a dar vídeo, pode ser uma oxidação ou uma falha na PCH, solda fria/reballing. Não faça reflow na PCH, pode acabar matando ela e piorando a situação. -
 bios Asus U47VC MB U47VC Rev. 2.1
Luis Carlos Gomes postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Processador é um core i5 3210 com vídeo dedicado Nvidea N13M-GS-S-A2 Se porventura alguém tiver o dump desse bios eu fico grato. Troquei PCH, fiz reballing da GPU e o bendito não sobe vídeo. -
 em análise Hyundai HY43ATFA chip em curto
Luis Carlos Gomes respondeu o tópico de Luis Carlos Gomes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm Obrigado pela resposta, valeu. -
Luis Carlos Gomes postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá pessoal, meu nicho não é focado em tv, porém peguei essa placa de um cliente pra tentar resolver o problema dele. UM1 está em curto, fiz a remoção dele e não resta dúvidas que ele já era. Achei no Alliexpress para reposição, porém minhas dúvidas é o seguinte; Alguém já fez a troca de algo parecido? Preciso fazer alguma gravação de software nele? -
 resolvido Philips 55PFG5100/78 não liga.
Luis Carlos Gomes respondeu o tópico de Luis Carlos Gomes em Casos resolvidos - TVs
Finalmente pessoal, consegui resolver o problema, vou explicar. Eu recebi essa tv sem parafusos, a cliente disse que o marido deu uma olhadinha pra ver se não era fusível. Nos primeiros testes que fiz, eu tive quase certeza que havia algum ou alguns leds aberto, desmontei e testei barra por barra mas para minha surpresa estavam todos ok. Continuei os testes, fiz um pente fino procurando fugas no circuito de proteção, removi componentes para limpar aquela cola epóxi pois é comum provocarem fugas, mas nada de solução aparentemente. Resolvi desmontar novamente o display seguindo toda a linha dos leds pra ver se eu deixei passar algo, e realmente deixei. O chicote que alimenta as barras de led, um dos fios VLED_1 foi trocado por alguém para a posição NA e por isso realmente eu tinha uma seção inteira aberta e obviamente a fonte desarmava. Agora não sei dizer se esse gato foi plantado intencionalmente ou não, e nem se fiz algum tipo de reparo no escuro antes de descobrir o gato. Obrigado Chagas Moura e Zazulak pela ajuda. -
Ola pessoal. Tudo parado, estou esperando peças e máquinas novas que comprei, estava fazendo outras coisas e deixei a tv de lado. Vou conferir as ultimas dicas e retorno. -
@zazulak 715G6973 -
Os leds eu testei individualmente com multímetro analógico e todos estavam ok. Ela desarma a fonte ao receber o sinal DIM da placa principal, meu problema está no led driver mesmo e tá osso de achar pois não tenho experiência nesse tipo de fonte. -
Eu abri R732 e R733 que alimenta U401, as tensões permaneceram sem desligar (12V, PSON 5V, 41V led driver) porém obviamente não tenho backlight pois esse comando vem do U401. Infelizmente a fonte led driver parece não existir no esquema e agora fiquei na dúvida se meu problema está na main ou na fonte. -
 devolvido notebook HP TPN-Q129 - DA0U83MB6E0 rev e - piscando led do teclado
Luis Carlos Gomes respondeu o tópico de andreshintani em Notebook's
Funciona, infelizmente não lembro o modelo porque faz algum tempo, só lembro que era segunda ou terceira geração da intel, i5. Não tinha como colocar um novo, os pads estavam muito danificados, informei ao cliente que o note poderia funcionar sem a gpu e ele aceitou. -
Muito obrigado, acabei de descobrir que eu tinha créditos ehehehe Vou dar uma estudada nesse esquema e retorno com os resultados. -
Luis Carlos Gomes postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Analisando a fonte dessa tv sem o esquema, percebi que ela gera 12V para main, a qual retorna 5V no PSON, em seguida surge 41V na fonte que alimenta os leds (são 12 leds de 3v em série [7 pares de barras paralelo]) nisso o PSON desliga, a fonte de 12V cai para 8V. Essas tensões surgem apenas quando conecto o cabo na tomada e logo desarma, consegui verificar com o osciloscópio. Creio que seja algo relacionado a fonte dos leds, pois o sinal de Enable não chega a aparecer, pois algo dá errado. Não é o típico diodo D9104 e não há problema com os leds segundo os testes que fiz. Não tenho muita experiência com tv, alguém poderia me dar uma dica? Obrigado. -
Já houve um caso onde eu recebi um Hp com o chip gpu danificado e com pads destruídos, minha única opção foi remover a gpu e o note funcionou normalmente porém sem vídeo dedicado é claro. -
 bios CCE- STI e Positivo placa 71R-A14HV6-T840 9508.rar
Luis Carlos Gomes postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo CCE- STI e Positivo placa 71R-A14HV6-T840 9508.rar CCE- STI e Positivo placa 71R-A14HV6-T840 9508.rar Uploader Luis Carlos Gomes Enviado 19-05-2017 Categoria Clevo -
Luis Carlos Gomes postou um arquivo em Clevo
Acer E1-571-6665 se desliga após algum tempo.
Luis Carlos Gomes respondeu o tópico de Luis Carlos Gomes em Casos resolvidos - Notebooks
Vou em enforcar em um pé de couve ehehehe Faz tempo eu sei, mas eu fiz uma troca com o cliente e deixei esse note guardado. Nesse feriadão resolvi dar uma trabalhada nele. Pois bem, revisei tudo novamente e desta vez eu desconectei o cabo LVDs e liguei no HDMI e funcionou perfeito sem aquele som de conect e disconect USB e logo tela azul e reinicia. Então desmontei a moldura da tela, liguei ele e esperei o defeito começar. Desconectei o cabo da webcam e deu o som de disconect e parou, ficou funcionando sem problemas. Coloquei outra webcam igual de sucata e ficou 100%. Passei o dia fazendo testes, refiz os testes colocando a webcam defeituosa de volta e o defeito volta. Todo o problema estava na webcam, que coisa cara, levei um olé desse notebook por causa da webcam. -
Tutorial em vídeo da técnica que costumo usar para reparos em carcaças, molduras etc
 devolvido Samsung RV411 - BA41-01434A - não liga
Luis Carlos Gomes respondeu o tópico de M.JONES em Notebook's
Um observação; esses 3.3V que procura saem do RT8205 ou TPS51125, é aquele chip próximo da seta vermelha que postou na última foto. Verifique no pino 8 como já foi comentado acima (VREG 3) ou esse chip está com problema ou tem alguma coisa na linha matando os 3.3V. Aqueles capacitores próximos da PCH, não confunda, caso estejam marcando de 10 a 20 ohm é normal. -
Tenho um RV420 aqui pronto há uns 4 meses e cliente sumiu. Abri para dar uma olhada, é parecida com a sua mas podemos tirar uma base. O NEC não é problema agora pois sua placa está morta, ele seria um problema depois caso ela ligasse e ficasse reiniciando o start ou não gerasse vídeo. Quando retirar o SIO sempre verifique se o curto sumiu antes de colocar outro, vai que o cara deu azar de deixar uma solda em curto ou colocou outro de sucata em curto, o cara fica andando em círculos hehehehe Voltando ao SIO (MICOM) verifique os pinos 14,37,58,84,106,119- localize o que achar mais fácil, são todos ligados na mesma linha de 3.3V_MICOM, existem vários "capacitorzinhos" ligados à eles, pelo que vi não temos 3.3V mesmo, apenas confirme. Temos que descobrir porquê não temos esses 3.3V e creio que algo está matando ele pois você parece ter apenas 1.8V. O Jeito é pegar o esquema e dar uma garimpada nesse defeito. https://eletronicabr.com/forums/topic/10741-esquema-samsung-np-rv411-jinmao-l-rev10-ba41-01433a-scala2-r-schematics -
Amigo, essa placa funciona um pouco diferente das outras. Ao invés do circuito habitual de buck converter gerando os 3,3V e 5v ela tem uns pequenos reguladores gerando 12V, 5V e os 3,3v que alimenta o MICOM como é chamado nessa placa (SIO). É um circuito de baixa potência apenas para habilitar o SBT. Verifique na volta do MICOM ou SIO os capacitores, veja se algum deles está dando os 3,3V e caso não, veja se alguma apresenta curto pois pode ser o SIO em curto. Eu não tenho o esquema exato dessa placa, estou me baseando no RV415 o qual já trabalhei, mas é tudo parecido. -
Curso de leitura de esquemas de notebooks (Atualiz. 06/08)
Luis Carlos Gomes respondeu o tópico de infosquad em Treinamento Notebooks
Cara, já fiz inúmeros cursos, gastei algumas fortunas, semanas fora de casa e nenhum curso se aprofundou tanto quando esse seu, e olha que você mesmo disse que ainda é o básico. Seu curso preencheu e ainda está preenchendo inúmeras lacunas dentro do que eu sabia. Esse é um tipo de curso que eu pagaria pra fazer e você está disponibilizando de graça. Parabéns e tenha sempre sucesso. -
 devolvido itautec w7440 wifi desativado
Luis Carlos Gomes respondeu o tópico de speedwest em Notebook's
Tente um reset da bios e ou um "reset default" dentro das opções da bios lá onde salva e reseta. Baixe o drive da placa wireless pelo código da própria placa (olhe nela) nunca confie em drivers somente pelo modelo do notebook. Verifique se o teclado está ok, pois é nele que ativa o wifi em Fn+F3 geralmente, as vezes o teclado está zicado e não consegue ativar (troque o teclado)
