ignobrega
    6 [ Doar ]
Tudo que ignobrega publicou
  1. SIstema MAC aceita muito bem e de forma quase nativa um Boot Via USB, faça como experiência, facilita muito nas análises do dia a dia principalmente com rotatividade de outros Macs ou Apple devices .... Faça o teste e nos retorne!
  2. Esse modelo costuma ser lentidão (BGA) comprometido ou SSD comprometido.... Faça um teste, Instale o Mac OS num HD via USB e execute através dele .... se persistir.... reballing ou placa nova.
  3. @CarlosAffonso isso mesmo, se a bateria que você está utilizando for PARALELA, esses dois componentes podem ter sido danificados, checar a linha PPBAT_G3H_CONN para ver se as medições estão corretas e/ou estão em curto
  4. Verifique os Q7055,Q7056,Q7057,Q7058 e resistências próximas. costumam a dar esse problema.
  5. Esta mensagem pode ser um BUG do IOS ou queé bem provável que seja o Botão em si. O 5S é o Iphone em que isso ainda é possível,pois a partir do modelo 6 ao trocar mesmo que por outro original ele dá erro 53.
  6. Estou com esse aparelho que chegou com o touch quebrado de um amigo e não dava para mexer em nada. Tirei a tela com o soprador(normal) e dei um reset nele. O aparelho está ok em tudo mas o icone da camera frontal do app Camera sumiu! Limpei o slot da camera e nada e vi no forum da Hp alguns casos tbm . Alguém já passoiu por isso ?
  7. Veja se o cabo da antena não está meio solto ou um pouco rasgado, qualquer coisa troque por outro
  8. Galera bateria nova original funcionando perfeitamente. o aparelho carrega as baterias mas provavelmente tem um curto em algum lugar. Pois eu tentei fazer software mas nem sinal de vida. Só uma vez que apareceu Sony e desligou o display de novo. O cliente disse que precisa o mais rápido possível e infelizmente estou muito atarefado, mandarei pro representante para tentar substituição, vi aqui que é um defeito crônico mas preciso de tempo para analisar
  9. Estou com o mesmo problema sem resolver. Acabando devolvendo para o cliente tentar uma placa nova na Sony
  10. Estava ligado normalmente, depois descarregou e desligou. Bateria OK, Frontal OK. Fica só no led vermelho e nem liga
  11. @jacksondavid87 , eu troquei a placa e coloquei outra. O aparelho não está gravando o sistema dele. É um problema crônico, tente uma placa nova
  12. Galera substitui o super IO e continuou, agora substitui a BIOS por uma gravada e ele nao liga mais.... coloquei a bios antiga e nada também. Vou verificar tudo
  13. Amigo verifique a bateria se está em bom estado e se é original, pois nesses casos de reset e restauração com um novo IOS uma bateria paralela não funciona só uma original pelo menos pra atualizar o software. Cheque cabos , versão do itunes e o computador tente em outro se for o caso
  14. Substituiu ou fez um Jumper?
  15. Por coincidência estou com um 4S também assim. Estou analisando o meu caso para te dar uma dica melhor.
  16. @ticojds troquei o conector e ficou perfeito ótimo suas dicas.
  17. @ticojds eu gostaria porque pelo vistou vou ter que substituir , refiz as pernas de solda do conector e fiz pressão e ele voltou mas só se eu pressionar com muita força
  18. Capacitor do Backlight ruim, faça como o amigo disse acima um Jump. Qualquer coisa nos solicite o esquema
  19. Vou dar uma olhada , obrigado pelas dicas Kaio. Pena que o conector é muito frágil e de plástico se não cogitava fazer a substituição
  20. Estava travado no boot loader com o system.img corrompido. Reinstalei o Android pro 6.0 , testei a camera em outro moto g e ela funciona perfeitamente. O que percebi é que parece que o slot está com uma folga, tanto que parece que não dá aquele "click" de encaixe. Placa dele está muito nova, primeira vez aberto, alguma idéia?
  21. Caraca meu jovem, eu sempre tomo esse cuidado já tomei uns lances bobos assim . Mas quais componentes queimaram?
  22. Testei todos os componentes, tanto do carregador até os pentes de memória Ram. Tudo perfeito, depois que zerei BIOS ele funcionou somente nela , depois que reiniciei voltou ao defeito
  23. Amigos comprei o I/o para fazer a troca só por desencargo de consciência. Agora a pouco eu descarreguei a placa toda e tirei a bateria e retornei a ligar e o teclado funcionou por 5 min na BIOS, quando reiniciei parou novamente.
  24. No conector da bateria esses aparelhos que citei apresentam 1,74. Sendo que a placa apresenta 5,28 e 5,31 em diversos componentes por onde ela passa, mas chega proximo ou no conector em si ele vem com essa bendita tensão. Alguém dá uma luz
