louis_jean
    166 [ Doar ]
Tudo que louis_jean publicou
  1. Amigo, quando você abrir a impressora, removendo a parte do scanner, do lado esquerdo, tem uma placa com sensor conecta a placa principal por um flat. Abra a porta de acesso aos cartuchos e verifique se tem movimento no sensor da porta ao abrir e fechar. Caso não tenha nada errado, troque esse sensor, que é duplo, do encoder e da porta.
  2. você tem alguma sucata de mesma geração. digo, placa com mesmo socket, FSB, que você poderia testar... placa parecida. o que você acha?
  3. Você já mediu a bateria? Se está ok, algum componente próximo está com problema, fazendo com que perca as configuração quando desligado da energia. Verifica se chega tensão na bios.
  4. Bem lembrado... Já peguei placa assim também.
  5. Esse componente que esquenta, demora ou poucos segundos ligado ele fica quente? Se você estiver com o dedo em cima dele fica insuportável?
  6. Amigo faz esse teste do curto da fonte sem o 12v ligado e posta o resultado
  7. Faz o seguinte, fecha o curto na fonte para ela ligar direto, conectada a placa mãe, e vê se o cooler vai girar.
  8. Bom dia! Mede o conector de 12v e veja se tem curto. Ou também tente ligar a placa com o 12v desligado, se ligar tem curto.
  9. Boa noite, amigos! Já tive esse problema com outra marca, e resolvi desabilitando o secure boot no setup. acho que vale a pena tentar caso ainda não tenha feito.
  10. Como o falado anteriormente, verifique esses contatos nas laterais, nem precisa desmontar a impressora para verificar. segue as guias do toner e você vai ver um furos nas laterais com um contato.
  11. Esse defeito provavelmente é cartucho. Teste com outro cartucho que esteja bom. Vale também tentar testar esse cartucho em outra impressora, caso você tenha. Nos dois casos cuidado com a proteção de cartucho da HP.
  12. Defeito está no solenóide como foi falado. Limpe a cola que ficou nele e depois cole uma fita isolante na parte móvel, para não ter contato com a outra parte.
  13. olha o aterramento do toner, os contatos das laterais do toner tem contato com os contados do lado da impressora. as vezes por um toner não montado corretamente por empurrar demais esses contatos.
  14. Vale a pena testar os cristais da placa, esses dois próximos ao chipset.
  15. Faça a seguinte verificação. Retire o dissipador de calor do chipset, e ligue a placa, veja se ele esquenta rápido e se fica quente ao ponto de você ter que tirar o dedo. Já peguei essa placa e o defeito era o chipset em curto.
  16. Você poderia alimentar a placa novamente e deixar uns 3 a 5 minutos, e observar se algum componente vai esquentar, vai colocando o dedo para verificar. Pode ser que encontre vai depender do defeito da placa.
  17. Quando é problema de BGA, todos que já peguei pelo menos liga led, da um sinal. única coisa que vem na cabeça agora é o cristal de 32k...pois pelo menos ligando direto a placa deveria dar um sinal.
  18. Tem como ligar ele direto, manualmente, igual na placa de desktop?
  19. Acho que poderia ser um dos chipset em curto... Sabe se o aparelho esquentava muito antes de dar problema?
  20. Se estiver manchando a impressão verifica o toner, caso esteja amassando ou dobrando a ponta, é na impressora...
  21. Provavelmente o chip estragou. Faça o teste com outro chip ou toner, ou até testar esse toner em outra impressora...
  22. Verifica o chip do toner, e regravar a bios da placa lógica.
  23. Pela impressão iria diretamente no PCR, mas pode ser também Rolo Magnético ou Doctor.
