louis_jean
    166 [ Doar ]
Tudo que louis_jean publicou
  1. Boa tarde! Teste os cartuchos em outra impressora. Pode ser que eles estejam com entupimento. Caso não resolva provavelmente terá que trocar o carro de impressão.
  2. Meu amigo, se o toner original funciona normal provavelmente, o defeito é dos toner compatível. Esse cartuchos geralmente vem com toner universal que não atende as especificações da impressora. Procure uma empresa que trabalhe com recarga de cartuchos, leve seu toner original e teste a recarga.
  3. Seu cliente não teria outra máquina funcionando, para você copiar o FIRMWARE, e gravar na que está com defeito?
  4. Você substituiu algum sensor. Pode ter algum queimado. O motivo de ficar com o led vermelho é atolamento de papel mesmo, ou você está deduzindo?
  5. Meu caro, parece que esse defeito é encoder. Faz o seguinte teste, desmonte a impressora, removendo a parte de scanner, aí você movimenta o carro de impressão para o canto direito, para acionar o atuador. Depois rode as engrenagens do motor do conjunto de tração e veja se o eixo onde o encoder está movimenta ou não. Se o encoder movimentar e o eixo não, é o encoder o defeito, caso os dois movimentem, verifique as engrenagem desse eixo e as do atuador.
  6. Verifica os sensores, se estão na posição correta, e se eles tem movimento e retorna sozinho a posição de origem. Verifica a fusão, se tem algum sensor solto ou papel.
  7. Esse procedimento é só para teste ou pode ser definitivo? Qual a posição do pino 1? Já devolvi esse aparelho pois não encontrei o componente na época.
  8. Bom dia! Verifica se você não inverteu o pino 1 da BIOS na hora de soldar. Parece bobeira mas acontece.
  9. É bom testar com outro teclado, pois pode ser curto na placa, e não o teclado. Ou também testar o teclado em outro notebook.
  10. Bom dia! No Fórum tem esse Reset Ilimitado... Testa aí e da o retorno. https://eletronicabr.com/files/file/21280-reset_l365_liberado_19392-eletronicabrcomrar
  11. Boa tarde, meu amigo, o defeito pode ser o cristal de 32k.
  12. Concordo com o nosso amigo @e1D,... concordo também, com o @neofln, e complementaria com a atualização da BIOS, caso tenha. E depois você testar deixar sem bateria, só com a bateria do RTC, um dia, dois e vê o que acontece. Essa bateria nova geralmente vem com 3,3v e você disse que depois de 2 meses volta com 3,17v, achei baixo demais para pouco tempo.
  13. Medi as pernas do botão smd, não achei tensão... na verdade não achei tensão em nenhum botão.
  14. Meu amigo, verifica a BIOS. Vê a solda dos terminais, se tem tensão nos terminais. Vale também a regravação, e até mesmo a substituição do CI.
  15. Boa tarde, amigos! Esse notebook não liga, Quando conecto o carregador encontro os 3,3v na BIOS. Já regravei a BIOS com o arquivo do fórum e não resolveu. Me ajudem, por favor!
  16. Boa tarde! Meu amigo, verifique nos sensores o haste sensor (atuador sensor), se a mola dele está corretamente encaixada. Mexa nela, tirando-a da posição original e veja se retorna sozinha. Na montagem pode ter soltado alguma mola, não voltando a peça para posição correta, ocasionando esse erro.
  17. Problema Resolvido, era o scanner, limpei os contatos e coloquei no lugar, funcionou normalmente. Também fiz o reset semi full para garantir.
  18. Boa tarde! Você disse que regravou a BIOS, então confere se você não inverteu o pino 1 da BIOS. Já que a placa ligava e não dava vídeo, e passou a ter barulho depois da regravação.
  19. Esse modelos da HP tem a função modo de limpeza, pode ser que resolva seu problema sem muito trabalho.
  20. Boa tarde! Existe reset para esse modelo porém, não acho que vale a pena. O chip desse toner é muito barato, no máximo R$ 7,00 então, não acho viável mexer no firmware da impressora. A decisão é sua.
  21. Eu acho então, que o defeito está na gaveta de papel. Você tem outra para fazer o teste? Na gaveta tem uma borracha, onde o puxador de papel passa para tracionar a folha.
  22. Boa tarde! Dificilmente não vai ser o que o @bruhhno disse. Tem uma espuma fixada com cola, com o tempo e de acordo com o ambiente onde fica a impressora ela derrete.
  23. Amigo, achei estranho você dizer que não acha o arquivo. O arquivo não estava zipado? O arquivo estava no diretório raiz? Desculpe fazer essas perguntas, pois geralmente quando um arquivo não serve da a mensagem: Bios incompatível, algo do tipo. E eu já passei por isso, em um update que fui fazer, tinha colocado o arquivo e uma pasta e na hora de atualizar não encontrava o arquivo.
  24. Boa tarde! Sugiro que faça testes dos MOSFET da fonte da CPU. Eu uso a escala de continuidade. Vale comparar o resultado deles. Ah, remova o processador para medir.
