louis_jean
    166 [ Doar ]
Tudo que louis_jean publicou
  1. Amigo, tente trocar o cabo flat do motor principal se for possível.
  2. Meu amigo, já testou a fonte? Peguei uma impressora aqui semana passada e fazia isso. Era a fonte da impressora.
  3. Verifica se o chip do toner ainda tem leitura, ela também só fica pronta se estiver com papel na bandeja. Se puder instale no computador e veja a mensagem que vai aparecer para você.
  4. @Mateus Brandt Você disse que a impressora dava estalo, quando você trocou o Solenoide parou o barulho? Do lado direito da impressora tem uma engrenagem que trava no cilindro quando fecha a tampa. Verifica se ela não está quebrada ou desgastada. @alexcefet Verificou toner, película gira, sensores? Removendo a tampa de traz, tem um sensor que faz isso, e como falei no outro post, já peguei impressora HP M1120 que fazia a mesma coisa e era uma engrenagem que fica ali perto do motor, verificou todas?
  5. Você pode tentar o upgrade da bios, caso a ASUS disponibilize, ou então regravar. Acho que tenho essa BIOS. Amanhã vou conferir.
  6. @Saulo Gottardo faço bastante conserto de impressoras HP. Não me lembro de ter trocado um conjunto inteiro ainda. Então quando tiver uma ai para consertar, ou caso queira ajeitar um conjunto desses, posta aí o que está acontecendo para ajudarmos você.
  7. O meu arquivo, tem a versão diferente de firmware e também está com o aplicativo de gravação junto. Até editei a postagem.
  8. Testa a Unidade Fusora. (Mede a lâmpada, thermistor e sensor).
  9. Sim, mas o cabo da fonte tem quatro fios, 2 amarelos e dois pretos. Por isso pensei nessa possibilidade. Cada par de amarelo com preto 12v. Nunca vi um defeito desses. Capacitor geralmente entra em curto, estufa dando fulga, ou perde a capacitância não armazenando o quanto deveria de tensão. Você concorda? Verifica se tem diodos entre o conector P4 e o CPU, ele podem não estar funcionando corretamente.
  10. @Saulo Gottardo Caro, esse defeito, como já foi falado por ser várias coisas. Na maioria dos casos que eu pego é defeito do conjunto de tração. Atuador quebrado, falta do pino que trava a engrenagem pequena, a peça que movimenta o o kit de limpeza do cartucho. Então sugiro que pegue um conjunto ruim de cada vez, para consertamos.
  11. Não seria algum resistor entre o P4 e o processador que esta variando a resistência.
  12. Verifica as engrenagens da lateral, pode ter alguma desgastada. Onde tem o motor e a correia.
  13. Versão 1.0.0
    35 downloads
    Arquivo compactado com: Aplicativo para gravação Firmware original da impressora Samsung m2020W
  14. Firmware e aplicativo Samsung m2020W Visualizar Arquivo Arquivo compactado com: Aplicativo para gravação Firmware original da impressora Samsung m2020W M2020W_V3.00.01.15_9001012_0.00 Uploader louis_jean Enviado 21-04-2018 Categoria Samsung
  15. Boa noite! Essa impressora chegou com o seguinte defeito, não reconhece a porta USB. Fui logo na lógica esperando trocar a porta, CR2 e o CR5. Para minha surpresa, quando virei a placa não encontrei o CAPACITOR C1. Acho que estragou o contato da placa, pensei em fazer uma ponte para ver se volta a funcionar. Não sei com quem ele deve ser conectado.
  16. Boa noite, Amigos! Medi essa pilha e encontrei 1,11v. Pensei em adaptar uma bateria a CR2032 ou a CR2025, o que acham? Elas novas medem 3,3v. De qualquer forma gostaria de saber como seria possível regravar o firmware dessa impressora.
  17. Eu não consegui ler o CI. Usei a EPZ2010 e a CH341A. A BIOS não é em outro CI?
  18. Vou testar aqui Alberto e posto o resultado. Eu tenho outra placa aqui.
  19. Boa tarde! Essa impressora funciona, mais não grava informações como idioma, data e hora. Eu não sei como poderia regravar o firmware, já que eu não localizei a BIOS.
  20. Bom dia, meu amigo! Eu tive um problema desses em uma impressora M2020, regravei o firmware e ficou 100%.
