louis_jean
    166 [ Doar ]
Tudo que louis_jean publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios HP COLOR CP2025DN 15510.bin Bios HP COLOR CP2025DN 15510.bin Uploader louis_jean Enviado 30-05-2017 Categoria HP
  2. Visualizar Arquivo Bios HP PS C4780 15512.bin Bios HP PS C4780 15512.bin Uploader louis_jean Enviado 30-05-2017 Categoria HP
  3. Visualizar Arquivo Bios HP PS C3180 15511.bin Bios HP PS C3180 15511.bin Uploader louis_jean Enviado 30-05-2017 Categoria HP
  4. Um slot de memória pode está em curto. Se o mosfet foi trocado e continua esquentando demais, também esta com problemas. Mede as tensões antes do mosfet para ver se ele não está recebendo uma tensão mais alta.
  5. 80º graus é muito alto. Eu faria o Reflow.
  6. Ela da esse erro com qual frequência? Quantas folhas ela imprimi antes de dar o erro? Ela demora a ficar pronta para impressão, quando ligada?
  7. O Atolamento de papel acontece aonde na impressora? Na puxada de papel? Na gaveta ou na bandeja? o que ela faz exatamente?
  8. Faça a gravação da BIOS, conforme o Helio disse, e caso não resolva, toque também o CI. E posta o resultado ae...
  9. Boa tarde! Da um reset físico na BIOS. Vale a pena tentar ligar sem a bateria CR2032. Você poderia mandar a foto do post onde ela trava.
  10. Veja se a Ponte Norte está esquentando demais. Pode fazer o teste, retirando o dissipador e colocando o dedo, ou até mesmo, utilizando um programa para verificar a temperatura, quando ligar. Eu faria um Reflow.
  11. louis_jean
    esquema Bios HP COLOR CP2025DN 15510.bin
    Versão 1.0.0
    1 download
  12. louis_jean
    esquema Bios HP PS C4780 15512.bin
    Versão 1.0.0
    3 downloads
  13. louis_jean
    esquema Bios HP PS C3180 15511.bin
    Versão 1.0.0
    1 download
  14. Boa tarde! Ela da esse defeito na impressão, ou na cópia? Se for na cópia é o modulo do scanner, ou cabo flat.
  15. Bom dia! Limpe os roletes de tração, e verifique se tem alguma obstrução no caminho do papel. Verifique se eles estão muito usado, com muito desgaste.
  16. Amigo, o que você quer saber exatamente. Qual o defeito dela?
  17. Eu tenho o arquivo .bin dela. Da MG 2910 e da MG 2410, tirei de uma impressora nova sem uso. ou seja, leitura zerada.
  18. Meu amigo, quando você disse que trocou o cilindro fotocondutor quer dizer que trocou a unidade inteira, ou remanufaturou a unidade trocando apenas o cilindro? Verifica os contatos laterais, veja se o DRUM não está danificado. Eles tem na parte de cima um tipo de fio, fica embaixo da peça verde que as vezes movimentamos de um lado para outro.
  19. Caro, provavelmente o defeito é no Scanner, sugiro que desmonte a impressora, desconecte os flats do scanner, limpe os contatos e coloque de novo, e veja se resolve. Outro teste legal é digitalizar documentos. Ex: Pegue uma identidade e fique mandado digitalizar umas 15 vezes seguidas, e veja se em algum momento fica ruim a digitalização. Eu tenho Scanner aqui que a cópia sai boa para documentos comuns, quando tiro cópia de identidade sai ruim.
  20. Pode ser lógica, mas a leitura do chip só identifica o nível do toner e não se o toner está na impressora ou não. O toner gira? Do lado direito tem uma alavanca preta que sobe e desce quando você abre e fecha a tampa. E essa impressora tem sensores na parte onde fica o rolo de transferência, veja se não tem nenhuma mola solta. As vezes a impressora atolou papel e na hora de tirar soltou a mola.
  21. Dentro dessa impressora, do lado esquerdo, tem um suporte preto que fica o leitor do chip do toner. Verifica se esse suporte levanta quando você coloca o toner.
  22. Ligue a impressora sem toner, ela tem que ficar com o led vermelho, quando você colocar o toner ela tem que aquecer, mas não ficará pronta, você coloca o papel e ai ela tem que ficar com o led aceso na cor verde. Veja quanto tempo ela leva para ficar pronta. Acho que pode ser firmware, mas vale fazer esses teste, instalar no computador e tentar imprimir, para ver qual erro da, e até mesmo uma inspeção visual na placa fonte dela.
