Paulo Pimentel
0.05 -
185 -
357 [ Doar ]
Tudo que Paulo Pimentel publicou
 resolvido HP officejet PRO 7720 fonte se desligar
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Sim. Troquei pelo mesmo modelo e resolveu. Valeu -
Era o tipo de diodo que eu estava utilizando. O original é schoottky troquei por um SR506 e funcionou blz. Obrigado @Alberto Rosa -
O original é MBR5200 substitui pelo LT6A06 -
Paulo Pimentel postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Recebi um hp officejet pro 7720 sem ligar. Ao abrir a fonte o diodo da saida de 32v estava em curto. Substitui o mesmo e ela voltou a dar os 32v na saida. Ao ligar na impressora ela liga comecar a inicializar e se desligar. Testei com uma fonte da 8600 e ela funciona perfeitamente. Troquei o capacitor da linha de 32v , troquei o capacitor de 400v da alta e não resolveu. Alguem teria uma dica ou poderia dar uma força ?? -
 dúvida HP Desjetket 2540 / Cartucho não compativel
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Impressoras e Copiadoras
A header da 2540 não estava funcionando a impressoea estava dando mensagem de cartucho incompatível -
Analisando a placa header de uma ink tank 5822 identifiquei que um dos contatos do cartucho encontravasse rompido entre a bolinha do contato e a trilha. Fiz a raspagem e um jumper, restabelecido o contato a impressora voltou a reconhecer o cartucho. Ja em uma 2540 analisamos os contatos e todos estavam com continuidadr entre ponto de teste da placa ate a solda do flat, e da solda ate o pino. Acho que um dos caminhos é esse para solucionar, visto ser um problema corriqueiro nessas impressoras. -
 dúvida HP 240 G5 (i3 5a geração) - este note suporta ddr4 2400
Paulo Pimentel postou um tópico em Notebook's
Amigos alguem ja instalou memoria DDR4 2400 no HP 240 G5 i3 5a geracao ? Nas especificações dele fala em suporte a DDR4 2133 que é o modulo que vem nele. Não estou com nenhum modulo ddr4 para teste por isso estou pesquisando para saber se funciona. De antemão obrigado a todos. -
Isso. Acho que ele esta fazendo como em flat de tela de tv. Vi um video de um chines fazendo ele retira o flat com ar quente, limpa uma cola que a fabrica usa, coloca solda no flat e depois resolda. Ja retirei esse flat porem achei muito fina as vias para soldar. Vou tentar fazer um teste em uma sucata -
 resolvido Samsung sl-m2020w / centro pagina em branco
Nao estou sabendo mudar o prefixo -
Problema no toner. Cliente trouxe o outro toner e a parte branca fica so so no canto esquerdo -
Deu entrada na assistência uma samsung express m2020w que não imprime no centro da paginas como segue na foto. Segundo o cliente ela apresentou o problema com um toner então ele colocou um novo (similar) e continuou o problema. A impressão deveria sair um preto chapado em toda a página -
Posta sim para vermos se tem marca de solda no Ci ou suspeito que estão conseguindo resoldar o flat dos contatos dos cartuchos -
ASUS Z97M-PLUS REV 2.00 Visualizar Arquivo ASUS Z97M-PLUS REV 2.00 Usar o PCBRepair tools para visualizar Uploader Paulo Pimentel Enviado 16-10-2020 Categoria Asus
Acer Extensa 2540 - B5W11 LA-E061P - Rev 1.0 - BIOS+ECROM
Paulo Pimentel comentou no arquivo de curtolo em: ACER
 resolvido Dell Inspiron 15 5570 // LA-F115P CAL50/DAL10 // Não reconhece fonte, não carrega a bateria.
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Roberto275803 em Casos resolvidos - Notebooks
Para mim era um diodo duplo de proteção. O pino central é gnd o pino da esquerda 3.3v da fonte e o pino da direita não tem nada principalmente pela descrição PD4. Substitui por um diodo simples entre gnd e 3.3v e funcionou. Me baseei no esquema proximo que voce usou tambem -
Qual a referencia desse componente ? -
 resolvido EPSON L395 com erro 034008
Pessoal boa tarde. Estou postando a solução para epson L395 com erro 034008. Descrição do problema: Ela liga mas não faz toda a inicialização de scaner e limpeza de cabeçote que é comum ocorrer, mesmo assim fica pronta. Quando mando imprimir ela puxa o papel pisca todos os leds e acusa a mensagem de erro 034008 no computador. Se tento desligar sem mandar impressão ela também acusa erro. Solução: Descobri que os dados da EEPROM foram perdidos. Então utilizei o AdjProg para fazer o "Initial setting" e gravar novamente os dados inclusive o Serial Number e o MAC Adress. É fácil verificar se é isso mesmo, na tela, clique no botão "Check" e se os dados estiverem corrompidos receberá uma mensagem de erro -
 em análise Samsung scx 3405w impressao escura
@zazulak Tudo bom ? Segue as fotos da fonte. Coloquei um fio apos o resistor r213 e ele tem 3.28v e quando mando imprimir vai para 2.7v -
 boardview placa mae asus maximus v formula 1.02
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@zazulak agradeço sua atenção. Vou verificar se é a mesma. Estou impressionado com a grosseria do Jack. Espero que não se repita pois isso não agrega em nada. -
@Jack O'Neo indisponível no eletronicabr pois existe em outros sites. Solicito que a administração consiga e disponibilize -
Paulo Pimentel postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Solicito esquema ou boardview placa mae asus maximus v formula 1.02 -
@zazulakcomo testo a parte de alta dessa samsumg ?? E o resistor de 200Mohms pois acho que meu multímetro nao consegue testar -
 em análise PcWare - ipx1800g2 - não liga
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Motherboards, PCs, All in One & Cia
