Paulo Pimentel
0.05 -
185 -
357 [ Doar ]
Tudo que Paulo Pimentel publicou
 em análise ASUS K46CA - K46CM Rev 2.0 - Não liga
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Notebook's
PM_PWRBTN# e PM_RSMRST# esta sem tensão (não tem tensão em momento algum) Isso indica que precisa trocar o SIO ? -
Olá srs., estou com um notebook asus k46ca, placa k46cm rev 2.0, com defeito NÃO LIGA. Fazendo as medições é tem 19v da fonte, chega 19 no pwm PU8100. O PU8100 ele tem no pino 7, +5VAO, e no pino Tem 3V na BIOS, ja regravei e troquei ela. No SIO chega as tensões de 3V para alimentação, tem os 3V no pino 125, PWRSW#, que vem do botão e quando aperto ele zera. Porem ele não libera a ativação dos 3 e 5 VSUS gerados no PU8100. Estou sem saber se o problema é no SIO ou se ele não esta recebendo algum sinal do PCH para liberar as tensões. Não tenho um IT8517E para trocar e testar. Alguem saberia informar quais sinais preciso ter nesse SIO para que ele habilite o start da placa ??
 dúvida Ineficiência termica da Cervejeira EOS Bierhaus 98litro
Paulo Pimentel postou um tópico em Eletrodomésticos
Caros srs, Alguem com experiência poderia de dar uma dica? Comprei uma cervejeira EOS Bierhaus 98 litros estou percebendo que ela perde temperatura muitos rápido apos desligar o compressor. Nas minhas medições ela perde em 5 minutos em torno de 2.5c não acho isso normal, acho que qualquer tipo de refrigerador deveria segurar a temperatura interna sem apertura de porta por mais tempo que isso. O que vocês acham ? E se alguem teria uma sugestão de como saber ondd esta havendo a perda de temperatura. A borrachas de vedação estão novas e vedando aparentemente perfeito. Agradeço a todos-
- ineficiência
- termica
- (mais 3)
Manual da controladora EOS Bierhaus
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Marcelo Silveir em Eletrodomésticos
Mandei para seu email. Se voce tiver conhecimento em refrigeração eu percebi que essa cervejeira tem uma perda termica altíssima. Ela perde temperatura muito rápido. Chega a perder 2.5c em 5 minutos. Não tenho experiência porém acho que é alguma falha no isolamento dela. Se você tiver ideia de como solucionar isso e puder me dar uma dica agradeço. Abs- 5 respostas
- 2
- manual
- controladora
Cervejeira EOS Bierhaus ECE100 manual do controlador
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Eletrodomésticos
Consegui e estou disponibilizando no download- 3 respostas
- 2
- cervejeira
- bierhaus
- (mais 3)
 manual Controlador Cervejeira EOS BierHaus ECE100
Paulo Pimentel postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Controlador Cervejeira EOS BierHaus ECE100 Visualizar Arquivo Manual do controlador da Cervejeira EOS BierHaus ECE100. Para entrar na configuração segurar a tecla SET por 6 segundas até aparecer PA depois usar as setas para selecionar o parametro que quer altera. O LOWER SET POINT é o E1 nele você consegue desbloquear a temperatura minima setada, por padrão -5, indo ate -22 Uploader Paulo Pimentel Enviado 09-12-2021 Categoria Eletrodomésticos-
- controlador
- cervejeira
(mais 2)
1 download
Manual do controlador da Cervejeira EOS BierHaus ECE100. Para entrar na configuração segurar a tecla SET por 6 segundas até aparecer PA depois usar as setas para selecionar o parametro que quer altera. O LOWER SET POINT é o E1 nele você consegue desbloquear a temperatura minima setada, por padrão -5, indo ate -22- 4 comentários
- 4
- controlador
- cervejeira
(mais 2)
Caros srs sera que algum de voces teria o manual da controladora dessa cervejeira. É uma marca própria da Frigelar mas parece que eles guardam a 7 chaves esse manual. Seria interessante divulga-lo para que possamos ter maior controle sobre nossos eletrônicos- 3 respostas
- cervejeira
- bierhaus
- (mais 3)
Compaq presario cq-21 - 71R-NH4BU4-T810 - Não liga. Sem leds
1 = 0v 2 -3 = 19v 4 = 0v 5 = gnd 6 = 19v 7 = 5,8v 8 = 1,1v 9-10= 0v 11-15 = 19v 16-20 = 4,08v 21-25 = 19v 26 = 5,3v 27 = 4,07v 28-30 = gnd 31 = 5,8v 32 = 0,4v 33-34 = 4,07v 35 = gnd 36 = 0,7v 37 = 0v 38-40 = 4,07v -
 dúvida Gravador SVOD
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Jaudir em Ferramentas para eletrônica
www.cassio10.com ele é muito atencioso e presta bom suporte, porém as informações sobre o produto do proprio svod são pessimas -
Instalação do SVOD3 no Windows 10 Olá, Você pode baixar o software aqui http://svod-project.com/en/download e fazer a instalação Caso use Windows 10, ele não aceita instalar diretamente por um problema de assinatura de driver então é necessário desabilitar a imposição de assinatura. Vá em Todas as configurações - Atualização e segurança - Recuperação - Inicialização Avançada - e clique em Reiniciar Agora Depois de reiniciar, selecione Solução de problemas - opções avançadas - configurações de inicialização e clique em reiniciar Depois de reiniciar novamente, use a opção 7 - desabilitar a imposição de assinatura de driver e quando reiniciar, basta ir no gerenciador de dispositivos e instalar o driver indicando a pasta onde você descompactou os arquivos Está tudo detalhado mas se mesmo assim tiver problemas, me chama que te ajudo a resolver Outra coisa importante, sempre use a mesma porta USB no computador porque quando você usa outra porta, ele tem que instalar o driver novamente Você usa Telegram? Se sim então entra nesse grupo https://t.me/joinchat/Q55yBZAnePyDXi7y que tem muita gente boa além de uma infinidade de arquivos de bios, esquemas, boardviews e firmware de IO. Curta também o canal do Marcelo da QualyTEC aqui https://www.youtube.com/qualytec que tem vários vídeos explicando como usar o Svod além de muito material de qualidade. Obs1. algumas vezes o driver instalado não funciona e é necessário atualizar o driver para a nova versão. Abra o Windows em modo para desabilitar a imposição de assinatura de driver como explicado acima, abra o gerenciador de dispositivos, vá até o Svod Programmer e peça para atualizar o driver, selecione Procurar drivers no meu computador - Permitir que eu escolha uma lista de drivers disponíveis em meu computador - Selecione o botão Com disco - indique a pasta de driver dentro da pasta onde instalou (C:\Program Files (x86)\SVOD3\driver) - Deve aparecer uma mensagem dizendo que o driver não foi assinado e confirme a instalação e depois basta abrir o programa normalmente. Isso também acontece quando tem grandes atualizações no programa. -
O oz8660ln tem serigrafia u12 Tensões 19v chegam nos mosfets (foto 3) ela so tem esses mosfet 19v os 5v e 3v são gerados por um ci e um regulador -
Com 2v mais de 2a. Esse 85 é a resistência na linha desses pad dos capacitores retirados da placa que estão na primeira foto. Não consegui saber sem o esquema -
Obrigado mas não é. Já tinha baixado porem componentes diferente e layout. Na placa que estou os 5v e 3v são gerados diretamento por um ci (5v) e um regulador (3v) -
Paulo Pimentel postou um tópico em Notebook's
Caros srs. Estou com esse notebook compaq presario cq-21 na bancada. Ele não dá sinal. Não acende nenhum led. Ao analisar a placa mãe 71R-NH4BU4-T810 que não tem esquema ( encontrei uma com mesmo modelo porem são diferentes) encontrei 19v e 0.5v nos pontos marcados na foto. Troquei o charger oz8660ln é continuou na mesma. Encontrei uma linha com curto total porem sem o esquema não consegui descobrir ate onde vai ela. Cheguei a remover 3 capacitores que estavam bipando e um mosfet sem resolver o curto. Alguma sugestão para identificar esse curto pois nada aquece quando injeto na linha. -
Lenovo Ideapad 320 NM-B241 Não liga, em proteção.
Paulo Pimentel respondeu o tópico de Technovainf em Notebook's
Voce chegou a substituir o BQ24780S -
 em análise Asus Vivobook - x510UR x510UQ ver.2.2 - não acende led e tem os 3.3 e 5
Caros srs. estou com dois note ASUS VIVOBOOK x510UR / x510UQ ver.2.2. com o mesmo problema. O mesmo não liga, não acende nenhum led e tem os 3.3v e 5v. Tem os 3.3v da BIOS. Tem as alimentações do IO. Tem os 3.3v no pino 5 do teclado. Já regravei a BIOS por algumas aqui do site. Tento regravar o EC (IT8995E-128) porem dá erro NOT READY e nã identifica. Troquei o EC por dois novos e apos trocar o gravador da mensagem de BUSY. Voltei o EC original e volta a mensagem NOT READY. Alguém teria dica pois me parece um problema recorrente desse note. Obrigado pela ajuda. -
 devolvido Asus X541N Placa X541NC Rev 2.1 Não liga
Paulo Pimentel respondeu o tópico de lucaspolli em Notebook's
Veeifica se o SIO é regravável pois é muito provavel que seja regravação. A opção seria voce comprar ele ja gravado -
 em análise Asus Vivobook x510UR | placa mae x510UR | Não liga sem led
@hajy_euInfelizmente não achei esquema so um boardview aproximado https://eletronicabr.com/forums/topic/215153-asus-x510-x510unr-rev-30/ -
Ola srs, Estou com um asus x510ur que não liga, não acende nenhum led. Tenho 3v e 5v. Tenho 3v na bios.Tenho 3v nos pinos std do EC it8995e. Gravei a bios e nada. Tentei regravar o EC e não consigo detecta-lo com o SVOD. Nao tenho tensão no pino 11 do EC que vem dos +3VS porem tenhos os +3VA. Alguem sabe se essa tensão do pino 11 so aparece quando o EC libera ?? Pois estou desconfiado do EC. Agradeço as todos -
 dúvida Asus vivobook-15 x510uqr Placa mae daxkgmb18a0 Como gravar EC no svod3
Caros srs. sera que voces consegue me ajudar? Estou tentando gravar o ec ITE8995E-128 da placa asus-vivobook-15-x510uqx510ur-daxkgmb18a0 Porem nao estou achando layoutn o svod3. Alguem ja conseguiu ? Obrigado pela ajuda -
 bios Asus X510U/ X510UA/ DAXKGMB18A0 REV A
Paulo Pimentel respondeu o tópico de jhoe1981 em Gerenciador de arquivos
Ola amigos, gostaria de saber se alguém já conseguiu gravar o I/O dessa placa usando o SVOD 3, se poderem dar essa forca eu agradeço -
 bios ASUS VivoBook 15 X510UQ/X510UR DAXKGMB18A0 Bios + EC
Paulo Pimentel comentou no arquivo de Luucas Robert em: ASUS
- 1 comentário
