    3 [ Doar ]
Tudo que ES Tech publicou
  1. Boa noite. Acho que antes do reballing temos que dar atenção ao display. Já me aconteceu algumas vezes do display não ser compatível e acontecer exatamente isto. Tela dividida ou interferências. Verifica se esta tela que você tem aí é compatível. Boa sorte
  2. Amigo, boa tarde. Ao meu ver, estes capacitores que você mencionou fazem paste da alimentação do ci de áudio. Remova o mesmo ou injete tensão a alimentação do ci de áudio para ver se há consumo. Acho que é ele. Boa sorte
  3. Boa tarde. Essa placa, se não detectar o HD ou a partição, entra direto no setup. Verifica se o hd aparece na tela da BIOS e verifica qual sistema estava instalado. Se for o Windows 8, tanto pode ser UEFI a partição ou MBR. se for UEFI deve ser alterado na BIOS para tal, ou vice versa se for MBR deve ser Legacy.
  4. Boa tarde. Primeiramente a BIOS que você deve regravar primeiramente é a U30. Ela é a BIOS do EC (U16). Verifica se há tensão VCC de 3,3v nos pinos 9 / 22 / 33 / 96 / 111 / 125 e 67 do U16. Outro detalhe importante é o terra do U16. Após, verifique se há sinal de clock no U16 (pinos 122 e 123). Após isto, deve verificar se há RESET no U16 (pino 37) deve haver 3,3V. Também deve haver VCC no pino 8 da BIOS U30 e sinal de CE# (Chip Enable) no pino 1 da BIOS U30 que pode variar de 1,5 à 2v. Com todos estes pontos funcionando, ao pressionar o botão POWER, o U16 vai liberar a tensão de EC_RSMRST# de 3,3v que é responsável por ligar a PCH. Verifica estes pontos e poste os resultados.
  5. Boa tarde. Grava com a MX25L64 que vai dar certo. Abraços
  6. Pessoal, ai vai uma dica para a placa mãe Shuttle 71R-C14C4-T810 que chegou na minha bancada coma imagem no fundo. Este equipamento tinha vindo de outra assistência onde foi diagnosticado que o defeito estava no chipset e não haveria conserto. Bem, em análise, detectei que o defeito era a falta do sinal BL_ON (Back Ligth_Ligado). Ao análisar o esquema, constatei que o que estava ocasionando o defeito era uma trilha rompida entre o Gate do Q42 e o Dreno do Q44. Este defeito vem ocorrendo com frequencia na minha assistencia e resolvi colocar aqui para, de alguma forma, ajudar meus amigos. Abaixo coloquei uma parque do esquema e fotos da placa com uma solução provisória. Logo estarei efetuando um jumper permanente neste local.
  7. Verifica se o ci pwm da fonte primaria dos 3.3 e 5v não esta aquecendo muito. Peguei um desses esses dias e era o SIO em curto.
  8. Boa noite. Verifica se o chip da rede não esta em curto. Se não me engabo é uma Broadcom
  9. como o PC Afinado disse, pode ser a bios, regrava e poste os resultados boa sorte
  10. Boa noite. primeiramente, já que esta carregando o sistema, é uma ressolda geral no circuito de charge. não somente no ci, mas também nos demais componentes do circuito. se possível, substitua a bateria por outra para descartar defeito na mesma. boa sorte
  11. Boa noite. você já verificou as tensões primárias? poste as medições que você fez para q possamos ajudar
  12. Boa noite. Primeiramente, aqui no fórum tem a BIOS deste equipamento. Caso não consiga baixar, acesse o site da HP e baixe diretamente de lá. Após baixar, você clica com o botão direito do mouse sobre o arquivo baixado do site e selecione "Extrair aqui" ou Extrat here", caso seu WinRar for em inglês. Após isso, surgirá uma pasta e dentro da mesma haverá o arquivo da BIOS. Após a regravação, seu equipamento deverá ligar normalmente. Quanto a placa Wireless, este notebook não aceita qualquer uma. O modelo original deste modelo é uma Broadcom BCM94313HMGB. Espero ter ajudado.
  13. Nome do arquivo: Asus SA400C 8MB arquivo enviado: August 8, 2014, 1:57:43 PM Para quem precisar, aí está um backup da BIOS de 8MB do Asus VivoBook S400C. Clique aqui para baixar este arquivo
  14. o mosfet de entrada deve saturar! ou seja, ao retirá-lo, com o multimetro, faça o teste e veja se ele esta chaveando
  15. são eles mesmo. Coloca na escala de 200ohms ou a mais baixa do seu multimetro
  16. Verifique os 3 resistores de 10 ohms que tem no circuito de charge (OZ8602GN) geralmente eles alteram o valor e a placa não liga. Não esqueça do joinha!!!
  17. Amigo, Verifique se ao conectar o carregador com a bateria instalada não sai uma faísca anormal no DC Jack! Se sim, verifique o mosfet de entrada, logo após o dc jack. Se o dreno e o source entrar em curto, o circuito de proteção do charge é ativado e a placa só liga com a fonte. Também vale analisar se o mosfet comutador não esta em curto. Se ajudou, não esqueça de dar um Joinha!!!
  18. Boa noite amigo. Verifique se há tensão de 19v nos drenos dos mosfets de alta do circuito de 3,3 e 5v. Caso essa placa possua o CI de charge OZ8602GN, retire-o e verifique se as tensões de 3,3 e 5v aparecem. Ja peguei casos parecidos que o conector DC Jack estava quebrado o pino positivo rente ao conetor e quando vc ligava o carregador, devido a corrente, a tensão caia e o PWM das fontes primárias não funcionava. Outra possível causa pode ser algum curto na linha de 3,3 ou 5v. Verifique Caso tenha ajudado, não esquece de dar um Joinha!!! Boa sorte
  19. Bom dia amigo. Você vez backup da Bios antes de regrava-la? Se sim, aconselho a regravar com o arquivo anterior pois não parece ser a Bios o seu problema. Verifique as tensões principais para podermos ajuda-lo. Ja peguei placas assim e era o circuito de charge com defeito. Verifique se não há resistores alterados ou abertos neste circuito.
  20. Boa tarde pessoal, Estou precisando da BIOS do: Netbook Positivo Mobo 3G 2055 Placa: ECS R10IL1 Serial: 5389529 Obrigado
  21. Boa noite Ninja. É amigão, esse tá difícil... A referencia que esta nele é :: A1 GNB 003R06 :: Não tem informação em lugar algum sobre este componente. Não sei se posso substituí-lo pelo AON7410 pois estou achando que ele é canal P eo AON7410 é canal N
  22. Boa noite pessoal. Estou com um problema em identificar este componente (em anexo). O mesmo é um mosfet mas não acho a referencia correta. A referência grifada nele não é localizada em nenhum local. Este componente é o mosfet de entrada, logo após o DC Jack. Também não tenho o esquema desta placa. Qualquer ajuda é bem vinda. Obrigado
  23. Pessoal, Esse notebook chegou em minha assistência com o defeito de não ligar. Após inspeção visual, constatei que algum "técnico" havia "dado uma olhadinha" e retirou os mosfets PQ48 e PQ49. Como não achei o esquema desta placa, não sei qual mosfet essa placa usa. O mosfet PQ49 sei que é um Dual-Mosfet mas não sei qual! Alguém teria essa informação? Desde já agradeço a todos.
  24. Amigão, boa noite. Com o CI OZ8602 devidamente soldado, coloca a bateria e verifica se esta carregando. geralmente quando o circuito de chager esta com defeito, o LED de carga pisca 2 vezes com cadência e 1 piscada rápida e então ele para de piscar. Isso significa que o circuito de carga não esta OK. caso contrário, tenta ligar só com a bateria e depois com a fonte conectada. Não sei se é a BIOS que esta fazendo isso mas comigo esta resolvendo com este procedimento. Espero que ajude
