    3 [ Doar ]
Tudo que ES Tech publicou
  1. Boa tarde amigo, verifica o pino 14 do PU9, este pino libera a tensão de +5V_S5. essa tensão vem do SIO no pino 8 do KU1 através do resistor PR120.
  2. Desculpa ai pessoal, o @FLAVIOTECH me questionou e acabem descobrindo que mencionei o sinal ACOFF e não o ACIN que seria o correto. ja estou consertando ai.
  3. Ok @FLAVIOTECH , no circuíto do ACIN tem um resistor de pull up da linha de 3VALW. esse resistor polariza um diodo que tambem recebe a tensão de 3VLP que tambem são oriúndas da linha de 3VALW
  4. Pessoal, entrou esse equipamento na bancada vindo de outra assistência. Verifiquei que já haviam substituído o Charger, CI PWM do Buck Converter (3.3V / 5V) e outros circuitos também haviam indícios de tentativa de reparo. Bom, inicie a análise pelas tensões primárias (19V / 3.3V / 5V) com o multímetro, tudo ok. Contudo, ao verificar o pino EC_ACIN (pin 110 do U20) ví que a tensão estava baixa, ou melhor, muito alterada. Estava com 0,24V e oscilava. Bom, voltei ao circuito buck converter (3.3V e 5V) e, com a ajuda do osciloscópio, identifiquei que a linha de 3.3V estava com ripple na fonte. Fui verificar o capacitor de polímero PC60 de 330uF e o mesmo estava com baixa capacitância. A Dica aqui é: Mesmo que no multímetro a tensão pareça estar ok, meça, se possível com o osciloscópio pois pode haver ripple e ai pode alterar demais sinais que necessitem dessa tensão como referência ou funcionamento. Para quem não possui um osciloscópio, aconselho, na dúvida, a substituíção dos capacitores de polímero pois, é comum apresentarem defeitos de capacitância ou até mesmo entrar em curto. Vlw pessoal e bom reparo a todos
  5. Ola, bo anoite amigo. Você chegou a verificar os resistores de 10 ohms que ficam no circuito de charger? Tem a serigrafia do valor do resistor de 01x. Esses resistores comumente alteram seu valor para a casa de 170 ohms e as fontes não partem. Dá uma verificada.
  6. Ola amigo, boa noite. Qual a localização do componente?
  7. Amigo, verifica o CI de charge e, principalmente, o PWM de 3 e 5v. Acho que é um TPS51125, se não me engano, esse dá muito problema. Outro defeito comum nestas placas é solda fria. O SIO deve ser analisado com atenção, pode haver solda fria nele. Posta o resultado pra nós Obs.: essa placa gera uma tensão de 12v a partir do CI PWM de 3 e 5v. sem ela, o circuito de alimentação do PCH não funciona e a placa não gera as demais tensões, fica a dica.
  8. Amigo, verifica o sinal ACIN no ci de charge. Pode ser nele esse defeito
  9. Boa tarde amigo, Ja peguei um caso assim e, parece idiota, mas o defeito era no conector de audio. Por mais bom que parecesse, era ele o defeito. Após perder muito tempo, coloquei um cabo p2 e liguei ao scoop e pude verificar que não havia sinal de audio. ja, testando nos pads, o sinal aparecia. o fato de reconhecer o plug não quer dizer que o mesmo esteja bom. Seria interessante substituí-lo por outro. boa sorte
  10. ES Tech
    Cce ultra Thin u25
    Ola amigo, boa noite. Você ja verificou se o jumper do U19 esta certo? Outro defeito comum desta placa é o CI de charge, o OZ8660. Verifica se ele não esta aquecendo, ou troca por um confiável.
  11. Boa noite amigo, Verifica se quando ele desliga, as tensões primárias (3 e 5v) permanecem. Se não permanecerem, verifica essas linhas pois pode haver curto nas mesmas.
  12. Opa. Boa noite Ja peguei placa com esse sintoma que algum "tecnico" utilizou a força ao inves do jeito para remover a placa e com isso ocasionou o rompimento de trilhas. Da uma verificada, essa placa tem uns capacitores ceramicos smd logo no conector do hd. Verifica se nao foi arrancado ou esta com solda fria. Boa sorte
  13. Boa noite amigo, Verifica se quando ele desliga, as tensões de 3,3 e 5v permanecem. Poste os resultados.
  14. Boa noite amigo, Pode regravar a Bios que vai resolver. Já peguei vários notes aqui da Samsung com esse defeito. Segue o link https://eletronicabr.com/forums/topic/48911-samsung-np270e4e-kd4br-ba62-00605b-ver_p06rbd Obs.: Verifica o modelo da placa e faça um backup da Bios atual. Poste os resultados
  15. Boa noite amigo, Tive um placa destas em minha assistência com sintomas semelhantes, mas tinha q deixar sem a bateria da Bios por 1 hora ou mais e daí ela tornava a ligar. Efetuando a análise, descobri que o capacitor da linha de 3,3v estava com a ESR alterada, com isso, demorava tanto para ligar. Como ele era um capacitor sólido, não havia indícios de defeito nele. Após remove-lo e testar com um LCR, descobri o defeito. Efetuei a substituição dos capacitores sólidos da linha de 5v e 3,3v e tudo voltou ao normal. Espero que ajude.
  16. Amigo, verifica o SIO. Essas placas costumam dar problemas no PU1 e danificam o SIO. Poste os resultados
  17. Amigo, verifica se o D32 não esta em curto. Tambem verifique os resistores R1257, R1259 e R1255. Poste os resultados
  18. Boa noite, Da uma analisada nesta placa filha (placa1). Parece que ja foi mexida.
  19. A BIOS do PCH só é alimentada ao startar a placa. Fica tranquilo no momento precisamos fazer a placa startar. Caso a gravação da BIOS não surtir efeito, aconselho substituir o chip eeprom pois o mesmo pode estar com defeito.
  20. Amigo, após a gravação apareceu tensão no pino 1 da BIOS?
