Evaldo Gomes
    40 [ Doar ]
Tudo que Evaldo Gomes publicou
  1. Boa noite estou com uma tv semp sti 40L2400 reiniciando alguem tem a atualização para correção pois a mesma esta corrompido os arquivos apresenta logo e reinicia novamente
  2. Boa noite estou com uma tv Semp sti 40L2400 fica só no logo e reinicia alguem tem a atualização para disponibilizar agradeço a ajuda
  3. Amigo vc tem a atualização para disponibilizar estou com uma só em log e desliga
  4. isto mesmo amigo dados da eeprom para gravar so para confirma se e erro na eeprom da tv pois a mas agorra liga com mair dificuldade as vezes nem liga só o led pisca
  5. Bom dia estou com esta tv que funciona e logo fica reiniciando a tenção de 3.5 ta normal e quando funciona as outras estão tudo ok mas fica desligando e ligando só e quando funciona funciona normal alguem pode mim passar os dados eeprom para esta tv aguardo
  6. boa tarde amigos gravei a bios e o not esta funcionando somente no vide-o externo então conferi o cabo flat e tava quebrado um fio soldei o mesmo e bimba esta funcionando normal obrigado a todos merecem um joinha
  7. auguem me ajuda esto precisando dos dados da Bios Philco 14H 6-71-W24C0-D02A e nao tenho joinha por favor alguém me ajuda?
  8. desculpa pela distração voltando no assunto como o cliente falou que um canal tava dando problemas primeiro fiz uma limpeza no aparelho quando removi o flete do painel e coloquei quando ligue o aparelho funcionou tudo menos o áudio ai desmontei e e retirei o dissipador e la estava uma das saìdas queimadas STA516b com os pinos danificados retirei fora a saída com defeito e as outras três estão funcionando normal com aúdio agora vou fazer o pedido da saída e colocar pra ver e posto
  9. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  10. boa estou com este som que liga mas não funciona porem só os ledes azul que acende o cliente faloque que estava com canal cortando e com tempo parou tudo ao ligar na tomada e tecla power e lente da um toque e para teste as tenção da fonte esta normal neste modelo não trabalhei com nem um ainda e peço ajuda dos parceiros que ja trabalharão não sei se e eeprom ou outro defeito com reset ou atualização de eeprom aguardo ajuda ??
  11. temtei fazer isto não funcionou bom por que em baixo do flat tem crota de que esta queimado soltei o flat da tela e vi o estrago melhor o problema e que estes flats não tem como colar
  12. bom dia encontrei o defeito e a placa t-com um flat que liga na tela esta com mal contato e não e posivel colar estes flat na placa pelo menos eu nunca colei então só outro display mesmo
  13. boa noite estou com esta tv sti que chegou aqui au ligar a imagem vem preta depois vai ficando azul as função não aparece só aparece uma barra preta no lugar das funções e possível ser o bios corrompido tenho um gravador aqui e se e possível alguém desbloquear para mim baixar pra testar se e bios corrompida aguardo
  14. Baixe o esquema é confere todas as alentação no setor stnd Bay e tenções no micro principal
  15. Verdade pode ser sim a NAND corrompido se a outra placa não for nova vale a pena retirar da placa boa e colocar na outra o chip NAND mas a possibilidade de ser os controladores USB
  16. Amigo está parecendo com defeito de tcom mas para ter certeza ou coloca outra ou testa com osciloscópio para ver se o defeito e na placa principal ou tcom antes teste todas as tenções da fonte secundária para ver se tem anomalia
  17. Problema resolvido . O chip tem a referencia MX25L4005 mas al colocar o gravador pra reconhecer o chip reconhecia como MX25L2005 por isto o arquivo de 512k não gravava dava erro com a nova versão 1.30 reconhecer normal mas dava erro ao gravar mas é só ter atenção na hora de colocar o gravador pra reconhecer e ver se bate antes do backup fica a dica .
  18. Amigo não estou fazendo errado sei sim que e este arquivo 080731S.ROM mas o gravador não reconhece o arquivo ai coloco para abrir todos os arquivos ai reconhece coloco para gravar e diz que o tamanho e maior que a capacidade do chip vou mudar o nome do chip pra ver se da certo e posto
  19. Amigos al gravar o arquivo .rom que baixei diz que e maior que a capacidade do cip e agora
  20. Amigo coloquei a versão do programa 1.17 reconhece o chip normal teste na outra eeprom que tenho aqui normal gravei mas a placa não inicia vídeo esta placa tem os seguintes FSB1333 PA43G V1.0 15-v83-011009 veja se confere se e realmente pcchips ou e fsb ?
  21. Boa tarde galera não estou conseguindo gravar este arquivo no gravador ch341 com atualização 1.30 o modelo da eeprom e MX25l4005A ao colocar pra ler diz cannot opem file com esta atualização não consegue ler alguem tem uma dica
  22. Boa tarde tenho dúvidas em comprar o gravador g 540 ou tl866 qual melhor afinal ou todos gravam os mesmos chips ?
  23. Amigo estou usando o gravdo ch341 que só reconhece arquivo .bom e hex o arquivo do pacote vei como .rom e outros como programa este arquivo é para colocar por gravado de bios ou por but usb ? Vou comprar outro gravador mais proficional pois este tem pouco revurço Gravei o bios com arquivo .rom pelo gravador ch341 mas a placa não funcionou antes de gravar deu erro por por causa do nome do arquivo .rom mas coloquei o gravador para reconhecer todo tipo de arquivo é gravou normal E agora o que fazer estou aprendendo a mexer em bios trabalhar há muitos casos que é só bios corrompido quero orientação dos amigos se tenho que comprar outro gravador melhor ou este resolve este problema ?
  24. Amigo coloca uma lâmpada de 250w mas primeiro faz um pente fino nesta fonte levanta um por um os componentes se não resolver comece a trocar componentes mesmo bom no teste pois já min deparei com simples resisto de 0,33 que testando fora da placa dava bom mas ao coloca tenção e corrente o mesmo alterava e a tv vaia o rendimento não pode confiar fica aí a fica
