Evaldo Gomes
    40 [ Doar ]
Tudo que Evaldo Gomes publicou
  1. tv philco modelo ph32861dg não liga pelo teclado só liga pelo controle remoto e com tempo desliga o processador esta aquecendo muito mesmo desligada alguma dica dos amigos ??
  2. tv led 40L2400 com defeito as vezes funciona depois para ou o led fica fraco e não liga defeito no regulador (N805 1117-3.3v ) ao ligar tinha 3.3v nesta linha depois esta tenção caia para 2.0 e ocilava 1.8 ou 2.5v todos os outros reguladores tenção mantinha normal foi trocado o regulador e a tenção de 3.3v estabilizou e a tv funcionou normal espero ajudar com esta dica
  3. Boa dia estou com esta tv com efeito almofada a tv veio com o horizontal em curto devido o diodo D404 estava totalmente em curto não encontrei este diodo coloquei um equivalente mesmo assim o defeito persiste em ficar com efeito almofada . O diodo retiado e o gp30g vou confirma o diodo com esquema
  4. Evaldo Gomes
    firmware pic16f866 apc 1500.BIN
    verdade e com energia péssima ai já sabe acaba logo
  5. Boa noite sim amigo com teste de consumo e testando corrente descobri o valor do resistor com seu valor de 50r mas com no minimo 20w fiz testes e funcionou com 24vdc quanto mair a potencia do resistor melhor o despenho
  6. boa tarde amigo Gilson Macedo com a fonte simétrica constatei um consumo de pico no maximo 2 amperes então tem que ser com calculo para 2 amperes por 20v a 24vdc máximo coloquei o os resistores como mostra o esquema mas a temção caiu para 3,4vdc tem que calcular esta potencia de consumo
  7. boa tarde Gilson Macedo mas quantos wates coloco nos resistores ou tenho quer fazer um alculo o cosumo e de 100 w o amplificador então deve ser um resistor bem forte concorda lembrando o amplificador e digital mini amplificador
  8. Boa tarde amigos estou aqui pedindo ajuda de vcs estou com um som com a fonte de 34v 4amperes e quero usar uma tenção de 22v por 2 amperes quero reduzir esta tenção para um amplificador digital de 50+50w total 100w qual a melhor maneira para derrubar esta tenção ???alguem tem um calculo bom ou dica
  9. Amigo não pode postar algo desta forma corrija ou entraremos em contato com administrador para deletar este poste explique o defeito assim poder ajudar vc
  10. Boa tarde estou com este caixa que queimo um resistor em smd e estou sem esquema da mesma THUNDER 7000 - Hot Sat ela e um amplificador com dois amplificador unidos o principal esta queimado e o que tem a saída externa ta funcionando mas com ruido
  11. pic16f866 apc 1500.BIN Visualizar Arquivo a foto do nobreak apc arquivo tirado a copia com (minipro tl866a) Uploader Evaldo Gomes Enviado 25-10-2017 Categoria Nobreaks APC
  12. Evaldo Gomes
    Versão 1.0.0
    25 downloads
  13. Bom dia consegui gravar o pic novamente coloquei duas baterias novas e pronto fico novo o nobre... o pic gravei 4 vezes e deu certo funcionou normal nos dois nobreak
  14. Boa tarde estou com este apc com com o seguinte problema ao ligar eli fica só com este bip-bip-bip e não para tenho outro aqui igual resolvi tirar a copia do pic do outro apc mas ou gravar o pic e colocar no nobreak o danado não deu nem sinal de vida então o pic e um PIC16f886 igual o outro i agora qual procedimento pra gravar este pic e retorna como antes coloquei o pic bom no apc danificado e fico com mesmo problema
  15. ola amigos boa tarde esto precisando muito esto com meu aparelho com a Conta Google bloqueada Moto g4 Patch 1 Junho de uzu bloqueado faz negocio para eu desbloquear mais ate agora nada acho que quebrei a cara infelizmente se alguém pode me ajuda agradeço muito ja tentei pelo Moto Service e nada já vi vários tutorias e nada
  16. Amigo meu esquema ta péssimo parece ser um dt123 smd veja imagem o defeito e como se foce no primário da fonte quando liga todas as tenção fica baixa o tv liga mas com quadro reduzido ao tocar no pino 3 lado primário da fonte o tv normaliza tudo não sei mas o que fazer
  17. Boa tarde galera estou com esta tv na bancada com este defeito quadro reduzido fonte baixo 63v no c884 troquei o foto acoplador e str da fonte e nada ao tocar com a ponteira no pino 2 do acoplador com a tv ligada ela tipo ta ligando normal como si não estive se ligada aquele estalos magnético do tubo aguem tem uma dica ai galera
  18. verdade uma grande chance de ser tela 90% destes casos e tela mas veja as tenção na placa da tela
