Evaldo Gomes
    40 [ Doar ]
Tudo que Evaldo Gomes publicou
  1. verdade corrija colocando o marca e modelo e defeito para facilitar
  2. Boa tarde parece que ele já abril o painel fala que uma das barras de ledes não acende provável barra queimada a fonte detectar falhas e consumo exessivo dos ledes e desliga veja amigo com a tv desligada e o painel aberto com o display desligado total fora da tv monitore os ledes ligue a tv e veja se acende tudo e depois apaga ou agende só algumas barras observe se possível troque a barra de led de lugar pra conferir
  3. como tudo indicava problema no processador coloquei uma placa nova e tv ficou ok 100% funcionando normal
  4. teste uma placa da tv philco o mesmo encaixe da fonte as mesmas alimentação tudo igual a placa philco funciono normal só não liguei o display por motivo de segurança para não danificar pode ser diferente as pinagem
  5. Alguém tem a atualização para esta tv para atualizar via pendrive para testar agradeço ??
  6. Verdade e bom colocar o linque do caso aqui para os demais conferir outra dica todos os componentes servi para um proposito não e colocado atoa ate anos em teste para cada setos de um aparelho para não ocorrer falhas
  7. Não esta aquecendo este ci vip17 mas mesmo assim vou trocar pra ver e posto os resultados
  8. Bom dia desculpa a demora pra postar o arquivo mas esta ai amigo
  9. Semp Toshiba DL3960 LED 25Q16BV OK Visualizar Arquivo Aerquivo eeprom tv semp dl 3960(a)f vai o bachup que salvei e o que comprei grave e poste os resultados amigos agradeço Uploader Evaldo Gomes Enviado 31-07-2017 Categoria Semp Toshiba
  10. Versão 1.0.0
    22 downloads
  11. ok vou testar e postar o arquivo da eeprom tanto o backup quanto a que comprei ok vou terminar um serviço e posto os resultados aqui e arquivo eeprom aguardem
  12. vou verificar com esquema ok tem alguma dica ai de teste ??
  13. bom dia a tenção de 3.3vdd esta ok as demais só aplicando voltagem de 5v na L202 como mostra no esquema aplicando esta tenção de 5v a tenção nos reguladores de 1.5 fica ok vou ter que abri ela novamente pois tive que retirar pra manutenção em outra a tarde passo mais detalhes de cada medida na principal aplicando os 5v e sem aplicar os 5v ok
  14. Bom dia comprei os dados para a tv mesmo assim não funcionou deve ser mesmo o processador nesta parte do esquema não tem os 5v zerado
  15. ok fiz isto mas não resolveu teste as micro chaves todas ok vou procurar este dados da spi eeprom
  16. ok vou verificar as micro chaves e esta questão da solda de um dos lados tem que saber qual lado
  17. medidas BL-on 0,27v e P-Din 0,0v anormal que vem da principal aplicando 3,3v neste dois pontos acende os ledes pois tem 2,4 tenção baixa fornecida pela pci principal P-on 2,4v snal para ligar a fonte anormal mas a fonte esta funcionando com esta tenção A-dim 0,0v anormal 3,3v ok da fonte para principal +24v ok saida da fonte alta +58v saída para o inverte presente ok +24v saída para o inverte presente ok pelo que eu vi a fonte esta atuando devido ter 2,4v pawer on a placa principal esta com em leve chiado no micro bem baixo na principal e pra ter 5v no L202 tenção ausente
  18. Boa noite amigos estou com esta tv só com led vermelho já verifiquei a fonte esta normal apliquei tenção no pino on os leds acendem fonte normal todas as tençoes presentes alguem tem o arquivo eeprom pra gravar ??
  19. Boa tarde amigo esta mensagem e ( Foi pressionado ) deslige as pilhas do controle remoto e ligue novamente a tv se tiver outro controle melhor ou alguma tecla do teclado caso não resolva e só atualizar via pendriver que resolve
  20. boa tarde troquei a barra de lede e montei a tv esta funcionando normal queria saber se atualizando pelo site da certo já fiz a atualização
  21. Bom dia amigo troca as da esquerda pela as da direita se der certo faca isto pra ver ??
  22. Bom dia amigos estes controles paralos que tem no mercado livre funciona mesmo tenho medo de comprar e não resolver aguado opinião dos amigod
  23. alguém ja tentou estes por meio de som no pc tipo este aguardo
