Evaldo Gomes
    40 [ Doar ]
Tudo que Evaldo Gomes publicou
  1. alguem com este arquivo nand pra mim ajudar ? Editado.
  2. neste caso esta tv tem duas uma nand e uma eeprom acho que e a nand corrompida ou eeprom alguem tem o arquivo nand pra gravar aqui
  3. desculpa pelo erro e AOC . todas as teçoes ok tudo indica defeito de software corrompido
  4. esta tv liga normaol com logo aoc desaparece o logo e não faz mas nada este defeito e bios ou nand aguardo ?
  5. este notebook não funciona não morna nada e não tem 3.3 na bios quero ajuda dos amigos não tenho o esquema pra rastrear este defeito ?
  6. pelo esquema o j62 tava aberto corrigir o driver inverter bl0202b pino 5 e os resistrores alterados r811 ao r818 de 5r6 cada foi trocado todos e todos os led acenderão normal obrigado a todos pela ajuda principalmente o esquema que o amigo Chagas postou
  7. oscilando sem parar em uma saída pros ledes na outra saída não sai tenção nenhuma no capacitor da tenção pincipal cp05 33uf200v onde erra pra ser istavel esta oscilando na barra de led parada se fechar o aterramento a barras parradas tambem fica oscilando o mosfete não recebe comando pra chavear o aterramento dos ledes alguem tem o esquema da tv com fonte
  8. Boa tarde troquei o soquete do conjunto que ta piscando e coloca nas barras que não acende ai começa a pisca e as barras que estava piscando fica parada
  9. estou com esta tv com os leds piscando esta tv chegou com um dos transistores de chaveamento dos ledes em curto avariado troquei corrigir as barras de ledes duas barras com defeito trocado esta tv trabalho com 4 barras de ledes com pares de duas barras + e - acende duas e + e - acende as outras duas detalhe trabalham separadas um conjunto de duas barras não acende a que estava em curto o transistor de chaveamento e ou conjunto fica piscando não emcontrei o esquema com fonte somente a placa principal
  10. a eeprom bga somente com gravadora https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1069089396-gravador-rt809h-30-adaptadores-frete-gratis-_JM pra gravar tem que ter conhecimento avançado
  11. este não somente a nade bga este da foto e um regulador
  12. este que enviei acho que tem o arqui otp atenção na hora de gravar tem que gravar com funçao otp ativa
  13. amigo tem que ter o arquivo binario de segurança otp 1kbt vc não tem a otp de seg tem que salvar a otp vou ser aqui se ainda tenho
  14. abra uma solicitação no local adequado que vou postar https://www.mediafire.com/file/73wq5gbo7swemp0/SKYSAT-2020-RAIZ.rar/file esta pra gravar faca um bachup antes
  15. Resolda os dois dobradores de tenção e os dois demoduladores se não funcionar verifica se esta chegando a freguencia de 22k nos demoduladores se não de certo e parte para troca os demoduladores outra opção e gravar a bga nand com uma gravadora rt809h
  16. Amigo conferir os reguladores prinpalmente o demodulador troca ele ou grava a nand pode ser erro no sistema mais uma coisa confere os 22k nos tunes és tenção e para alimentar sem os 22k não funciona
  17. Amigo se e igual tem placa que são compatíveis mas tem configuração no menu secreto a fazer tipo tela invertida
  18. Vou desistir de baixar este arquivo pois todos da certo menos este vou procurar em outro fórum
  19. Não estou baixando do esmarte fone e mesmo assim não vai
  20. Sim amigo se não tem Av ou tem deficiência na saída Av como mostra a imagem tem que conferir esta linha os pequenos capacitor de filtro ou resistência alterada conferir tudo inclusive os transistores
  21. Tem algo errado tentei novamente e não baixa da erro no servidor peço que confiram este arquivo por favor ?
