Evaldo Gomes
    40 [ Doar ]
Tudo que Evaldo Gomes publicou
  1. esta tv chegou com diodo zd9108 em curto e c9118 estourado rfb9101 mesmo r9901 aberto troquei e tv funciona mas falta colocar este zener zd9108 não sei o valor sem esquema
  2. boa tarde ja desliguei outras placas para ver mas nada processador esquenta as vezes da video
  3. alguem com alguma dica este pc tv positivo as vezes funciona outras não gravei eeprom mas nada de video alguma dica a placa usada neste modelo 71rc14cu6-t810
  4. ok a referencia do circuito ucc28060d este z1 não esta queimado somente z2 esta aberto e estourado este faz parte do pfc
  5. boa tarde estou com esta tv com resistencia e diodo na fonte queimados mas não sei o valor no esquema não mostra o valor só a posição que e r37 z2 ambos queimador a tv funciona ai começa piscar
  6. apos a tv ligada o cw963 de 68x200v esquentando muito coloquei o de 100x160v como trabalha com 48v agora estou monitorando pra ver se vai da defeito novamente lenbrando esta fonte de 48v e dos ledes apos funcionar o step up entra em ação
  7. fonte dos ledes sobe e baixa o cliente falou que quando esta fria as vezes ela liga fui ligar ela hoje o segurou nos 88v os ledes provavelmente defeito na fonte ja peguei umas semp com micro da fonte com este defeito ja este modelo micro da fonte 3 pernas de cada lado não peguei com este defito
  8. os ledes são de 3v testei no fonte simetrica e todos medem igual acendem normal as tres barras a tv liga e acende os ledes e desliga tipo proteção mas a fonte fica carregada
  9. alguma dica desta tv esta acumulando tensão na fonte siguinifica que esta entrando em protesao os led confirmado ok troquei os dois acopladores da fonte
  10. esta todos iguais nem um diferente e nem com fulga baixa
  11. todos acendem em x1 todos acendem em x10k não encontrei nem um com defeito estou achando que e a placa mesmo
  12. pode ser com teste analigico ou digital
  13. estou com esta tv que liga e desliga ja verifiquei as barras de ledes esta tudo normal aplico 21v em cada barra e acende com mesmo consumo cada barra ela pisca ramido os led e apaga quando desliga capacitor do primário fica caregado ja verifiquei diodo no primario tudo ok
  14. retirei o micro pwm da fonte coloquei em outra tv que usa lnk 6777k e funcina este lnk6778k deve ser igual so potencia que muda alguem tem esquema da tv pra conferir os componentes da fonte
  15. defeito esta no primario injetei 12v no secundario e led acendeu não tem curto no secundario micro do primario esta esquentando muito
  16. não tenho esquema desta placa nao encontrei este tp4 to na procura
  17. esta tv chegou com defeito o cliente falou que ligava quando queria depois não ligo mais fonte secundaria zerada troquei os capacitores do primario 4.7X50V E 47X50V NOTEI UM AQUECIMENTO no lnk6778k da fonte alguem tem uma dica
  18. tenho tres gravador aqui ch341 tenho rt809h e tl866 aqui
  19. ja verifiquei sim tem os 1,8 no pino 1 e 1,8 no pino 8 data e clok na bios esta diferente deve ser só bios mesmo eu acho ja estou na duvida
  20. bom pelos meu conhecimento fiz o procedimento sem hd e deu lala azul erra apenas pra chagar na etapa do hd e a maquina ea pedir o hd mas contrario mesmo sem hd da erro tela aul com outras memoria tela azul resolvi gravar a bios agora mesmo com bachup dela de volta a maquina não da video ¹ agora ferro mesmo baixei varias bios e nada vou trocar o cristal que vica proximo talves o calor da estação tenha danificado ele o crista a eepro grava norml sem erros mas não da video
  21. boa tarde estou com este pc que funcionava não conseguia iniciar o windows problema causado por queda de energia e tentar formatar dava tela azul como se foce memoria coloquei varias memorias e nada e resolvi gravar a bios salvei uma copia e gravei peguei aqui no site mas nada e coloquei o bachup fico na mesma agora a maquina não da video e ja coloquei outra bios e nada não deu mais video liga e sem video alguem pode ajudar agradeço
