isaac.lipe
0.06 -
227 -
51 [ Doar ]
Tudo que isaac.lipe publicou
 resolvido Lenovo Ideapad 3 15IGL05 :GS453/GS553 não liga
isaac.lipe respondeu o tópico de isaac.lipe em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia a todos amigos de bancada! Passando para avisar que deu certo o reparo do note , o amigo falou para injetar tensão no resistor pr100 , fazendo isso aqueceu um capacitor ao lado da bobina PL6602 retirei estava bipando dos dois lado fiz a substituição a placa voltou a funcionar normalmente, notebook testado e entregue para o cliente, deixo meu agradecimento a todos que de uma certa maneira dedicaram um tempo em me ajudar nesse reparo obrigado a todos. -
voce diz\ injetar no gate do pq 101 certo -
O estranho que coloco na fonte assimentrica e não consta curto -
Bom dia! Hoje fiz a troca do pq100 e o pq101 a situaçaõ continua a mesma, não consigo entender pois quando tiro o pq101 volta a tensão no gate do pq100 quando coloco o pq 101 mata a tensão , demorei colocar pois estava esperando chegar a peça daí troquei os dois mas mesmo assim continua na mesma. -
Beleza vou fazer isso! -
Beleza! vou ver o datshet dele se tenho algum compativel pois não tenho aqui, vou ver o que faço aqui, posto resultado. -
Posso injetar 19 v no dreno do pq 101 ? -
PQ 100 pinos 1,2,3_____19,4 v 4___25,3 v 5,6,7,8____19,4 v Quando o PQ 101 esta na placa o gate 0,0 v se eu tirar o pino 4 fica com a tensao do gate do pq 100 entre 24 e 25 v -
Amigo vou aferir novamente as tensoes mas quando aferir deu isso ate me assustei , vou fazer novamente e posto resultado. -
isaac.lipe postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde amigos! Estou com esse notebook lenovo que chegou aqui pra mim apos uma que não ligava, fazendo uma analise visual constatei que a PL 6601 estava solta um lado da solva , fiz a solda cliente levou funcionando normal ,carregando e tudo, porem funcionou so um dia, cliente retornou com o mesmo sem ligar e nem carregar, fiz as medições, realmente so encontrei 19v no pino 5 do mosfet PQ100 porem no Pq 1015 no gate não chega nada, retirei ele tornei a fazer medição porem sem ele o pino 4 chega 24v, é normal essa voltagem, porque depois do pq100 não encontro mais voltagem, sera que o pq1015 esta matando essa voltagem, porque sem ele chega voltagem no pino 4 porem eu não sei se esta correto essa voltagem de 24v. -
 dúvida Positivo stilo xc7660 /MB NS4SL01 REV 1.3 / não carrega bateria
isaac.lipe postou um tópico em Notebook's
Boa tarde amigos! Estou com esse notebook na bancada, porem ao conectar o carregador não carrega a bateria, testei ele na fonte com a bateria conectada na placa, liga normalmente mas sem consumo, ja sem a bateria funciona normal com consumo na fonte de 0,57 e 0,68 ma, retirei a bateria dei uma carga nela pela fonte , ele funciona com ela, fiz a medição nos pinos do conector da bateria e achei o seguinte, pino 1,2,3,4,5_______0,22 v 6_______0,0v 7,8,9,10_______3,26v 11,12,13,14____0,0v dai fiz a medição PU 3201 e nos pinos 17,18,19,20 encontrei 0,21v a minha duvida esse ci é o responsavel pelo chaveamento para ocorrer o carregamento, ou eu estou errado, peço ajuda dos colegas. -
 dúvida Acer- Aspire AS3810TZ-4402 - MB 6050A2264501 A02 - sem brilho no lcd
isaac.lipe respondeu o tópico de isaac.lipe em Notebook's
@claudio cortez vou fazer isso e passo as medições -
@FLAVIOTECH bom dia! amigo estou colocando 19v na placa -
U13 a tensão chega no pino 5 so que no pino 4 no esquema não aparece qul tensão deveria ter eu medi te 3,3v sera que esta correto pois fala que esse pino backlight. -
Boa tarde! estou com esse notebook na bancada ,apos ligar ele a imagem so dar para ver se focar com a lanterna do celular ,o que foi feito as mediçoes no conector do lcd encontrei as seguimntes: pinos: 1e 2___3,33 3,4,5___18,69 7___3,32 bobinas L24___1,75 L25___1,75 L26___1,75 L27___0,74 U13 Pino1___3,3 Pino2__3,3 Pino3___0,0 Pino4___3,3 Pino5___3,3 o U13 que é responsavel pelo controle de brilho encontrei estas mediçoes citadas acima. -
 esquema Esquema Schematic Acer- Aspire AS3810TZ-4402 MB 6050A2264501 A02
isaac.lipe postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boa tarde estou precisando do esquema solicitado acima. -
 bios Acer Aspire V5-171-6800 - Placa: Q1VZC LA-8941P REV: 1.0
isaac.lipe respondeu o tópico de isaac.lipe em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@Central Wm De Informática fiz agora isso e deu certo amigo. -
Boa tarde estou precisando do arquivo das buios desse notebook pois esta com senha na bios e ja tentei varias vezes , para que me gerace um codigo para colocar no site e desbloqueala porem ele não aparece o erro, por quero tentar em regravar para tirar. -
Acer Aspire E1-571-6458 - Q5WVH LA-7912P REV:1.0 - Liga e Desliga
Amigos me surgiu uma dúvida , esse PQ37 recebe a B+ correto e uqal seria a tensão que deveria ter nos pinos 123 que vai para o pino 5 do PQ39 ou eu estou analisando da forma errada, minha duvida sera que esses mosfets pode esta con defeito, porque não entendi se as tensões partem da bobina pra os mosfets ou é o inverso, perdoe-me pela minha ingnorancia , não domino bem ainda esquema , porem essa placa esta esquentando minha cabeça rss revirando esse esquema acredito que estou me perdendo, vou dar uma esfriada para não perde o rumo. corrija-me por favor se puderem , qual seria o setor para analise. -
@FLAVIOTECH verdade ao retirar o processador a resistencia aumenta, essa placa dar dando dor de cabeça. -
@VitoC na escala 200M______00,9 -
@VitoC fiz o teste injetando 1,0 ate3,0v consumo de 0,38ma sem esquentar PCH, -
@LEONTEC No pino 26 do PU13 tem 4,98v da mesma forma no pr159, pr162 e no pc155
