isaac.lipe
    51 [ Doar ]
Tudo que isaac.lipe publicou
  1. @FLAVIOTECH beleza vou verificar e posto resultados.
  2. @FLAVIOTECH vou verificar esse setor aferir as tensões e passo para ver se estou no caminho certo, por enquanto obrigado amigo.
  3. @FLAVIOTECH fiz o teste esquentou pouquinho so fiquei com o dedo em cima mais 2 minutos quase nao aqueceu
  4. @FLAVIOTECH No caso tenho que fazer as medições no pu801 correto.
  5. Corrigindo na Bios aparece 1,8v com a placa ligada nao tinha medido porque fica em baixo do dissipador porem a pl 802-0,0v
  6. Corrigindo na Bios aparece 1,8v com a placa ligada nao tinha medido porque fica em baixo do dissipador porem a pl 802-0,0v
  7. No monitor externo sem video tambem , verdade vou medir novamente para ver se nao esquici alguma bobina , um detalhe que esqueci de mensionar na bios nao tem tensao alguma .
  8. @FLAVIOTECH @FLAVIOTECH @FLAVIOTECH BLZ vou alterar.
  9. Boa tarde amigos de bancada! Estou com esse notebook acer ES-533-c27U ao ligar não dar imagem, fiz medicão nos pinos do lcd . Pinos 1- 19,42v 2-19,42v 3- 19,42v os demais estao 0,01 ou 0,0v mas quando ligo o not os pinos 27-5,09v / 28-3,6v / 36-3,38v fiz medição nas bobinas com ele ligado PL402-3,3V / PL404-5,10 / PL502-1,35V /PL902-0,98V /PL302-2,81V. Gostaria que se os amigos na medida do possível desse alguma dica do que poderia esta acontecendo qual procedimento poderia ser feito, nao tenho muito conhecimento com esquema eléctrico mas estou aprendendo desde já meus agradecimentos.
  10. Já olhei não achei mas vou verificar novamente.
  11. Blz irmão vou dar uma verificada neles....
  12. Boa tarde! Colegas... Estou com um notebook Acer placa LA-7912P REV: 2.0 que liga e desliga, já regravei Bios, troquei memoria e nada, o problema dele começou funcionando media de 5 minutos ai começava a ficar tipo quando tira a memoria , depois ficava tela escura, regravei a bios , funcionou 5 minutos depois fica só ligando e desligando , já troquei o cabo do power também, quando liga, o mouse acende porem teclado não, nem caps lock .Alguns dos colegas ja pegou caso assim poderia dar uma dica uma ajuda.
  13. Amigos tinha uma outra placa boa e negociei com cliente, por enquanto vou deixa essa quieta rsss, mas agradeço a todos os colegas que tiraram um pouco do seu tempo para me ajudar.
  14. Eu tenho uma placa sucata igual seria uma boa trocar o SIO.
  15. Boa tarde, estou com um notebook ultra thin u25 , ao analizar idenfiquei que ao energisar a placa aparecia um consumo de 0,06 A que ao diminuir a tensão, chegando em 5,8v aumentava o consumo para 0,26 A, e o u18 estava esquentando muito porem estava trincado, a placa nao startava , porem ao susbitituir o u18 ela liga, sobe o consumo para 0,68A e vem descendo até 0,06 A e desliga, ou seja diminuindo a tensão para 5,8v o consumo até baixou para 0,17A porem o U4 esta esquentando muito, ja procurei nos capacitores próximo a ele se tem algum em curto porem nao encontrei, para entendimento antes esquentava o U18 fiz a troca agora esquenta U4 acredito que tem um curto nessa linha de 5V porem nao conseguir encontrar não entendi pq o U4 esquenta tanto, algum colega poderia me dar um dica como proceder nessa situação.
  16. Alguém Saberia se tem esse thermistor compatível em alguma outra placa pois não tenho sucata dela.
  17. Beleza meu amigo acabei de verificar na minha placa esta faltando esse componente eu nao havia visto, vou colocar para ver se resolve e posto resultado.
  18. Boa tarde! Estou com esse tablet que ao colocar para carregar aparece carregamento em pausa temperatura baixa impossivel carregar, no esquema so consegui encontrar um thermistor TH601 porem na descrição das peças aparece dois thermistores o TH601 e o TH602 alguem poderia me informar se existe este 602 e aonde ele fica pois não encontrei.
  19. Aparelho devolvido ao cliente sem solução, agradeço a todos que contribuíram com alguma informação.
  20. Na fonte quando aperto power liga e fica em 0,21 e não sai dessa corrente.
  21. Nao dar video externo. no teclado num lock nao responde e nem pendrive amigo.
  22. ux1 pino 4___0,0v pino 5____3,33v
