Tudo que cvprado publicou
  1. Boa tarde amigos, tenho um micro system sony mhc rg111 no canto de minha oficina e fico olhando para ele e resolvi em adaptar uma Placa mp3 usb bluetooth nele, abri ele e achei as saidas L e R e no meio GND que é o que preciso para ligar a placa mp3, só estou em duvida qual saida de energia vou usar até 9v. Gostaria de conselhos dos amigos. Até pensei na lateral usar Deck de 9v mas estou em duvida. Fiz uns desenho meio torto de onde pensei em instalar a fiação da placa.
  2. Se ele funciona normal com a fonte e sem ela dá o erro, então a bateria não esta entregando o que ele precisa para trabalhar. Como disse anteriormente, o do meu cliente a fonte não estava entregando o que ele precisava para trabalhar com a placa de video.
  3. Quando tive um caso deste em um desktop o cliente não queria trocar a fonte, este era o problema... Então para ajudar o cliente alterei o Core, em outro caso só mudei no windows que estava em "qualidade x desempenho" alterei para desempenho pq neste caso não tive acesso ao Core.
  4. Fiz as ediçoes espero ter acertado de acordo com o forum. Desculpe
  5. recovery do aparelho TOCOMSAT INET 4K Vire o equipamento de cabeça para baixo como mostrado na imagem abaixo e verifique a direita do adesivo, tem um pequeno furo redondo. Abaixo o foco exatamente no local correto. Sera necessário algo com um ponta fina, pois nesse buraquinho existe um pequeno botão que deve ser pressionado. Aqui no meu caso usei um pequena tesoura de ponta fina. Ao verificar o pequeno botão corretamente, tenha muito cuidado para não apertar demais e danificar tanto o botão quanto a placa do equipamento. Mantenha o botão pressionado e ligue a tomada de energia do equipamento, como mostrado na imagem abaixo. Somente solte o botão de recovery quando aparecer na tela da tv o simbolo da Tocomsat como na imagem abaixo. Apos isso aguarde o recovery iniciar, apos alguns segundos vai aparecer a tela abaixo. Apos aparecer a tela , va ate a opção WIPE DATA/FACTORY RESET Selecione essa opção apertando a tecla EXIT.7 Apos apertar a tecla EXIT teremos uma nova tela. Navegue ate a opção YES e aperte novamente a tecla EXIT. Apos apertar a tecla EXIT nessa tela, o recovery ira iniciar automaticamente, como mostrado na tela abaixo. Aguarde com calma todo o procedimento. Apos terminar o recovery, o sistema ira iniciar na tela abaixo. Agora selecione a primeira opção, REBOOT SYSTEM NOW e aperte a tecla EXIT. Apos isso o equipamento ira fazer um reboot e ira iniciar. Nesse momento e importante ter muita calma e paciência pois ele vai demorar bastante ate iniciar totalmente pela primeira vez. Passado todo o tempo necessário para o equipamento iniciar a primeira vez, ele vai abrir a tela inicial do sistema como mostrado abaixo. As imagens abaixo estao njumeradas de 1 a 14. Nos diga se deu certo.
  6. Philips TV LED 39PFL4707G/78 firmware Visualizar Arquivo Arquivo para boot corrompido (quando a tv trava no logo da philips 39PFL4707G/78 ) Extraia o arquivo "autorun.upg" para o diretório raiz do dispositivo prndrive, desligue sua TV, plug o pendrive e ligue a tv, ela saira da tele travada philips e vai atualizar, caso ela nao ache o pendrive, desligue mude a porta usb e ligue a tv novamente, Algumas vezes tive de formatar o pendrive em fat32. Uploader cvprado Enviado 31-05-2021 Categoria Philips
  7. 2 downloads
  8. TV Philips Modelo 39PFL4707G-78 travada na tela do logotipo. Defeito :Boot corrompido, instrções logo abaixo. Você terá que criar um pendrive com o firmware desta tv, o firmware se encontra neste forum e o passo a passo de como atualiza-la. Exemplificando vc vai pegar o pendrive espetar na usb dela com ela desligada e quando ligar ela automaticamente vai atualizar sozinha e voltar com todos coamndos normais. PS: as vezes a usb q vc coloca ela não faz nada, desligue coloque o pendrive en outra porta e seja feliz. Dando certo não esqueça meu Joinha .
  9. Este codigo é realmente parte grafica, eu tive este problema e fiz por partes .: Este erro eu ja tive em um desktop gamer que era problema de energia, neste caso eu resolvi Diminuindo as definições de Core, Memory e Shader. Em outro caso como eu não tinha como alterar o Core fiz um teste BEM SIMPLES só alterei no windows a opção "qualidade x desempenho" pra apenas desempenho (com ultima versão do driver) e deu certo.
  10. Como você deve saber, as missões espaciais não vão equipadas com eletrônicos convencionais, desses que tipicamente podemos adquirir em lojas aqui na Terra, uma vez que os aparelhos não resistiriam à radiação e aos rigores do espaço. Os dispositivos precisam ser projetados especialmente para as funções que vão exercer e receber blindagem para não sucumbirem à radiação, o que, além de ter custo elevado, torna a criação de eletrônicos mais lenta e resulta no surgimento de tecnologias que não são necessariamente de ponta. No entanto, um time de cientistas da NASA vem realizando testes com transistores a vácuo em nanoescala que podem ajudar no surgimento de dispositivos eletrônicos mais tecnologicamente avançados, eficazes e estáveis para a participação em missões espaciais – e, claro, capazes de sobreviver às duras condições do espaço. Transístores a vácuo Há algumas décadas, a indústria de eletrônicos chegou a trabalhar com tubos a vácuo no desenvolvimento de dispositivos, mas essa tecnologia acabou sendo substituída pelos transístores semicondutores e, hoje, raramente vemos os tubos sendo utilizados. Entretanto, no que diz respeito ao desenvolvimento de aparelhos para serem usados no espaço, os tubos apresentam várias vantagens sobre os transístores, como ter maior estabilidade em ambientes extremos, permitir que o eletrônico opere de forma mais rápida e ter uma melhor proteção a ruídos. Então, a equipe da NASA começou a trabalhar com transístores de canal a vácuo em nanoescala que podem ser fabricados em wafers – ou bolachas semicondutoras – de carbeto de silício através das técnicas em uso atualmente pela indústria eletrônica. Mais especificamente, o time empregou um processo semelhante ao utilizado para a montagem dos chamados MOSFETs, ou transístores de efeito de campo semicondutores de óxido metálico. Mas com uma diferença: em vez de usar um canal semicondutor entre o coletor e o emissor, como ocorre nos MOSFETs, os cientistas utilizaram um canal vazio. No entanto, um time de cientistas da NASA vem realizando testes com transistores a vácuo em nanoescala que podem ajudar no surgimento de dispositivos eletrônicos mais tecnologicamente avançados, eficazes e estáveis para a participação em missões espaciais – e, claro, capazes de sobreviver às duras condições do espaço. Transístores a vácuo Há algumas décadas, a indústria de eletrônicos chegou a trabalhar com tubos a vácuo no desenvolvimento de dispositivos, mas essa tecnologia acabou sendo substituída pelos transístores semicondutores e, hoje, raramente vemos os tubos sendo utilizados. Entretanto, no que diz respeito ao desenvolvimento de aparelhos para serem usados no espaço, os tubos apresentam várias vantagens sobre os transístores, como ter maior estabilidade em ambientes extremos, permitir que o eletrônico opere de forma mais rápida e ter uma melhor proteção a ruídos. Então, a equipe da NASA começou a trabalhar com transístores de canal a vácuo em nanoescala que podem ser fabricados em wafers – ou bolachas semicondutoras – de carbeto de silício através das técnicas em uso atualmente pela indústria eletrônica. Mais especificamente, o time empregou um processo semelhante ao utilizado para a montagem dos chamados MOSFETs, ou transístores de efeito de campo semicondutores de óxido metálico. Mas com uma diferença: em vez de usar um canal semicondutor entre o coletor e o emissor, como ocorre nos MOSFETs, os cientistas utilizaram um canal vazio. (Fonte: Nano Letters
  11. BIOS Motherboard ASUS- C8HM70-I-HDMI 14386.zip Visualizar Arquivo BIOS Motherboard ASUS- C8HM70-I-HDMI 14386.zip arquivo HEX retirado da original no gravador ch341a. Uploader cvprado Enviado 28-05-2021 Categoria Asus
  12. 12 downloads
  13. cvprado
    apresentação Cesar Prado São Paulo SP
    Bom dia amigos, meu nome é Cesar sou de SP, trabalho há 25 anos com Infomatica, telefonia. Eletronica sei muito pouco em relação a vcs aqui no forum, achei o forum por intermedio de buscadores.
  14. Tenho uma kdl32ex525 com problema de tcon mas a tela está boa, tenho uma kdl32ex305 que a tela descascou a película da tela, gostaria de por a tela da 525 na 325.
  15. Testes executados : Continuidade e tensão do cooler. Bom dia amigos, Tenho um notebook Samsung NP300 que não liga, só a luz energia acende, o cooler não não gira mas tem tensão de 5v, o processador não esquenta.
  16. Boa noite, Meu nome e Cesar Prado, tenho 41 anos e 28 de informatica e telecomunicação, entrei neste conceituado fórum para esclarecer algumas duvidas e dividir meu conhecimento com quem precise, atualmente estou em Angola a 6 meses e já voltando ao Brasil pois ja terminei minhas instalações de rede para uma empresa de grande porte.
