Vitor Rafael Bandeira
    12 [ Doar ]
Tudo que Vitor Rafael Bandeira publicou
  1. Ola amigos, tudo bom com vocês? Estou com esta caixa de som a qual foi ligada em 220V e sua tensão de trabalho e unicamente 110V. Ela chegou pra mim já mexida por outra pessoa, pelo que notei os capacitores do primário haviam explodido e foram trocados por valores inferiores, eu substitui, a ponte retificadora havia sido trocada por uma de 10A e eu mantive, além de trocar vários outros componentes os quais identifiquei com defeito. Identifiquei diversos componentes danificados e fiz a troca de todos, usei de base o esquema eletrônico que encontrei e assim tentei o reparo. Porem quando fui realizar o teste ligando a placa fonte na lâmpada serie de 100w, ela carregou os capacitores, armou o Drive PWM e em seguida entrou em curto (ascendeu a lâmpada totalmente), ela simplesmente queimou o o controlador (U104 NCP1271) o Fet (Q103 12N60) recém trocado por um 13N50 e também o diodo (D103 IN4148) que fica no acoplamento do gate do Fet. Os componentes que eu havia substituído na tentativa de reparo foi: Depois que queimou novamente o controlador e o fet, eu aferi todos os componentes novamente, agora fiz pedido de mais unidades desse NCP1271 e comprei o original 12N60 para tentar novamente o reparo, também já substitui o IN4148 que havia entrado em fuga na segunda vez que queimou. O que eu gostaria de pedir aos amigos técnicos e sábios em fonte chaveada com esse controlador, é se tem mais algo que pudesse levar a queima após trocar todos estes componentes, estou cogitando a troca do (U102 Tl431). Segue um PNG do esquema com legenda daquilo que já mexi.
  2. Muito obrigado, possibilitou o reparo do equipamento de um cliente! Grato
  3. Arquivo diferente do informado. O arquivo é postado como LA d871p mas na verdade é o LA-D071P
  4. O arquivo postado é de outra placa mãe, o PU800 que tem na LA871P não existe nesse esquema postado e eu gastei credito para comprar e não me serve, é complicado. O arquivo upado é da LA-D071P
  5. Visualizar Arquivo Bios Rom - Notebook Dell / Inspiron 3442 / MB 13269-1 FX3MC Rev: A00 (Região ME Limpa) Testado Arquivo criado a partir de um download aqui do forum o qual não era compativel com placas com GPU dedicada. A baixo link fonte: Utilizei da ferramenta Intel ME System Tools v9.5 r5 e repositorio Intel 9.5.15.1730_1.5MB_PRD_RGN. Arquivo foi testado em uma maquina Dell, Post de bios rapido. Testado em notebook com processador i5. Como o arquivo esta com a região Me limpa, funcionara em qualquer placa de mesmo modelo e que tenha qualquer CPU, com ou sem GPU. Uploader Vitor Rafael Bandeira Enviado 12-01-2023 Categoria Limpeza de regiões ME/TXE
  6. 55 downloads
    Arquivo criado a partir de um download aqui do forum o qual não era compativel com placas com GPU dedicada. A baixo link fonte: Utilizei da ferramenta Intel ME System Tools v9.5 r5 e repositorio Intel 9.5.15.1730_1.5MB_PRD_RGN. Arquivo foi testado em uma maquina Dell, Post de bios rapido. Testado em notebook com processador i5. Como o arquivo esta com a região Me limpa, funcionara em qualquer placa de mesmo modelo e que tenha qualquer CPU, com ou sem GPU. Se este arquivo lhe ajudou ou foi util de alguma maneira, me da uma força e senta o click no like. Obrigado!
  7. Muito util as ferramentas, ajudou de mais! Graças aos seus videos, consegui realizar a limpeza de 2 bios, possibilitando a mim reparar duas maquinas. Eu sempre tentei usar o MeInjector e com ele dava erro, a bios não inicializava etc, bem como explicou no tutorial. Infelizmente por não ter acesso vip contratado no momento, não consegui baixar todos os arquivos e estou pegando alguns fora do forum, mas todo arquivo por mim limpo e testado, estou enviando para o forum! Muito grato!
  8. Arquivo utilizado para reparo, notebook chegou com senha na bios, regravado a bios com seu arquivo e agora 100% Obrigado!
  9. Pior que é isso mesmo ISL 95520 or 95521. Consegui um esquema de placa mãe que usa um como este e refiz os testes aqui, ate mesmo troqui os dois mosfet que neste esquema é retratado como PQ708 e PQ704, coloquei 2 AON 7410 no lugar os originais AON 7400A, mas nada mudou (fiz este teste para ter certeza que não era mosfet avariado). Fiz o teste também do resitor do gate do mosfet positivo que neste esquema seria o PQ704, esta ok também, resoldei mais uma vez o CI charge e nada
  10. Já adiciono aqui mais informações Esta placa esta equipada com um Ci de Charge isl 95520 hrz e eu não acho o datasheet desse cara
  11. @Rods Muito grato pelo joinha amigo! Já tenho uma certa experiencia aqui no forum de outra conta que utilizava da empresa onde trabalhei. Então, esta placa não tem esse switch e ate cheguei a observar isso, mas descartei a hipotese de ser algo assim quando vi a bateria nova sendo drenada para manter ele ligado, mas não carregando, quando tem essa chave, a bateria é literalmente desconectada do circuito e não alimentaria ele também. Mas agradeço mesmo assim parceiro!
  12. Ola amigos! Como vai? Estou com esse notebook não tão conhecido e comum, mas que me traz um inconveniente problema de carregamento da bateria. Relato do defeito: Ao chegar para mim ele não ligava, fiz a desmontagem integral aferi a placa e não havia anomalias, remontei e tornou a ligar, porém não carregava a bateria, aferi o circuito charge e tudo aparenta estar ok, essa placa é alimentada por 19V e tem uma bateria de 72W 7.7V. Teste e procedimentos realizados: Testei todos mosfet e seus respectivos chaveamentos, fiz a ressolda do circuito charge por garantia e não alterou o sintoma, portanto testei a bateria e constatei que o BMS da mesma havia morrido por falta de carga nas células, levando o a habilitar uma proteção do circuito, portanto fiz a troca da bateria a qual importei da china e mesmo assim o notebook não carrega, porem a bateria nova veio com carga de 60% e o notebook permaneceu ligado por horas estando apenas alimentado pela bateria nova. Esse notebook não tem update de bios disponível, porem fiz uma regravação tanto de EC quanto de Bios com um arquivo fornecido por amigos de um grupo do Wpp o qual era de uma placa diferente por conta do CPU ser i5 e não i7, houve atraso no post de bios, mas gerou imagem, todavia o sintoma se manteve o mesmo. Quando ligado com sistema rodando, o consumo na fonte de bancada não passa de 0.800Ah em IDLE e quando em stock fica próximo aos 0.410Ah. Já peguei casos semelhantes onde um dos dois mosfet de charge estava com fuga ou em curto e ao trocar voltava a operar, porem esse tudo mostra estar ok. Conclusão da minha analise: O circuito charge permite a bateria ser drenada e alimentar a placa, entregando total desempenho, permite ao notebook ligar apenas pelo carregador, mas não chaveia a etapa de carga da bateria que deveria apresentar 8.8V, eu consegui carregar a bateria quando com ela conectada a placa e simulando a tensão de 8.8 com minha fonte de bancada (assim isolo a hipótese da bateria nova com defeito) e isso também mostra que a bateria se comunica com o circuito charge e com o I.O (Detalhe, quando em descarga, o sistema windows mostra a % e estima a autonomia corretamente, e quando conectado ao carregador, mostra como carregando, mas não sobe a %) Solicitação: Alguém teria o esquema desta placa? E já pegaram algum caso semelhante e teria alguma dica de teste ou solução? Pois já explorei tudo que eu tinha em mente e nada surtiu efeito positivo. Obs: Deixarei os arquivos de Backup de Bios disponível aqui em link interno do eletronicaBr e também os 2 arquivos usados para testes em regravação, os quais foram obtidos por grupo de Wpp, não tenho esquema desta placa!. É feio, mas vai ser necessario, se puderem me ajudar com joinha, fico grato, pois assim consiguirei baixar algum arquivo que me enviarem! Desde já, grato!
  13. Visualizar Arquivo Bios + EC .Rom Notebook LG / Gran 15z980 - g.bh72p1 Mb: 14/15z980 rev1.3 eax67862715 Hannstar i7 e i5 O .Rar de backup foi extraído por mim de um LG Gran com i7 8Geh o qual não carrega bateria, porem o arquivo está integro e funcional, não sendo o causador deste problema. Já o arquivo do i5 8Geh, foi adquirido de um grupo do Wpp e testado por mim nesta mesma máquina, tanto arquivo EC e Bios estão ok, todavia o post de bios fica atrasado quando colocado na placa de um i7, pois este .Rom de bios é de uma placa i5. Se este arquivo lhe foi útil, me ajude com um Joinha! Obrigado! Uploader Vitor Rafael Bandeira Enviado 21-11-2022 Categoria LG
  14. 9 downloads
