    5 [ Doar ]
Tudo que cronnie publicou
  1. @InfoJconnect Verificou super io, u38?
  2. Já regravou a bios?
  3. O cabo flex do liga está em qual desses conectores?
  4. @InfoJconnect R558 é ausente. A tensão no pino 3 em j_sw2 é de +/-19v, e deve cair ao pressionar o power.
  5. Testou com outros módulos de memória e verificou slot´s? Se tiver normal, acredito que só no reball mesmo. Faça só um ME de 30s e veja se sobe vídeo. Reflow acho que só agrava.
  6. Em j_sw2, qual é a tensão no pino 3 Sm_btn#?
  7. @rodrigo2017 veja, está na página 3:
  8. Não! O estágio ocorre de S5 para S1 em etapas,esta tablela aí só mostra os estágios, não está explícita. em S5 - Tensões com carregador AC plugado (standy by) -- 3.3valw, 5valw e +vsb sem ter pressionado o start. +RTCvcc - alimentado pelo circuito da bateria interna 3v, em ON todos os estágios. após o start S3 - As tensões secundárias, os que estiverem em ON + as de S5 que estarão presentes desde o standby. Em S1 - todas as etapas ativadas, ON, máquina funcionando. Há esquemas elétricos que exibe um mapa de start da placa.
  9. Sim!
  10. Pode ser o Pu22 más, se há componentes que participam do chaveamento e podem ser suspeitos de estarem alterando o funcionamento melhor testá-los primeiro antes de partir para o pwm.
  11. O pino 13 de pu22 está zerado, dispara o gate de pq73? se for,retire pq73 e teste-o fora, se for o caso substitua-o.
  12. @rodrigo2017 A tensão 1.5v é originada por 1.5vp, é a mesma tensão más nome muda a partir de jumper pj5 e pj7,ok? Se vc não tem a tensão de 1.5v, verifique: Na pl32 se vc tem 1.5v, senão verifique: Pq73 e pq74.e post aqui as tensões que vc tem nesses componentes e também na PU22.
  13. cronnie
    em análise NeoPC A3150 - V30SIX - sem lcdvdd
    Você já testou com outra tela, más uma outra tela pra testar? O cabo flat, tem outro pra teste?
  14. link datasheet http://www.mouser.com/ds/2/465/isl88731c-555472.pdf
  15. cronnie
    Já verificou se não tem trilhas rompidas?
  16. cronnie
    Compensaria então refazer u501? Tudo indica que o problema é ele. Demais amigos do fórum tiverem sugestões.
  17. cronnie
    @diegosgarcia D500 recebe tensão reversa no Catodo representando LCDSW que deve fornecer 3.3v D501 recebe tensão reversa Catodo representando VB_BL_EN 3.3v O anodo de ambos estaria recebendo 3.3v. Fiz uma simulação no proteus e a ausência de tensão no LCDSW, leva a tensão depois de r502 a 0,42v. O sinal lcdsw vem do super IO.veja se vc tem essa tensão no pino 106 de U7. A ausência de VB_BL_EN vai levar a tensão também para a faixa de 0.42v depois de r502, estão na mesma malha. e vc está sem vb_bl_en que vem de u501 que acredito estar matando essa linha.
  18. cronnie
    @diegosgarcia, Que resultado vc tem de Q2? Os sinais VB_LCDVDD_EN e VB_BL_EN estão ausentes, o que verificar? - O ci U501 que foi colocado é do mesmo pois tem uma nota destacando estas duas tensões "For 307LV/ELV only" - O Ci u501 foi bem soldado? Qual método você usou?(Dúvida minha, ok?)
  19. Muito dos testes costumam ser básicos, se tiver um tempinho, explore as áreas do fórum, tem vários tutoriais e dicas, tem uns vídeos aí do Gilson Macedo, infosquad e outros.Treinamento em eletrônica e mais. https://eletronicabr.com/forums/forum/34-treinamento-notebooks/ pesquise também por leitura de esquemas,dá pra tirar bastante proveito.
  20. cronnie
    @diegosgarcia Nos dê retorno sobre o Q2, r17 e c18.Um transistor com problemas pode estar matando a tensão que vem do u501, no caso VB_LCDVDD_EN .
  21. cronnie
    @diegosgarcia Verificou q2? O u501 é um ci tipo bga, você fez reballing ou usou um ci novo?
  22. Enquanto vc não consegue o arquivo, faça um ME na bga por 30s.ME é aplicar calor na bga a uma temperatura em torno de 350 graus por 30s.E veja se o vídeo sobe.
  23. cronnie
    Retire Q2 e veja se chega tensão de VB_LCDVDD_EN.Teste q2 fora do circuito.Verifica também R17 e C18. O sis307lv, está bom? Quais tensões tem em Q1?S,G,D
  24. Jumper de um resistor de 28k,não recomendo não. Se tiver placas de sucata, verifique o modelo e com esquema vc pode identificar um resistor nesse valor.
