    187 [ Doar ]
Tudo que kill3r publicou
  1. Ligando a placa sem a Placa filha ou botão power https://eletronicabr.com/forums/topic/32-ligando-a-placa-sem-a-placa-filha-ou-botão-power para ligar a fonte assimétrica no esquema deve descrever a ligação deca da pino... com om multímetro dá para saber qual dos pinos é o terra. basta aterrar uma ponta do multímetro em uma usb e ver qual dos pinos tem continuidade os que tiverem são o terra... os mais experientes que se cheguem a frente
  2. Já tive a Mlink H2 mas da marca scootle (é a mesma coisa só muda as letras da marca) e agora tenho a Mlink h5. A scootle ao fim de 6 meses descalibrou as temperaturas e como nunca gostei muito dela acabei por a arrumar a um canto... Só tinha uma vantagem em relação a H5 é que poisavas o ferro de ar quente e ela pausava a temperatura... mas não sei até que ponto não ia prejudicar as resistências e a própria ventoinha da maquina... Então comprei a mlink H5 do 1ro link, já a tenho á 3 meses e estou super satisfeito só tenho a dizer bem dela... bonita esteticamente, fácil de utilizar, veio com suga fumos o que é excelente para quem faz reballs, trás várias ponteira para o ferro de soldar, filtros para o suga fumos e trouxe outra resistência extra para o ferro de soldar...
  3. mereceu joia... tirem-me só uma duvida eu andava a "condenar" os mosfets por não chavearem no gate, mas com este videio acho que cheguei a conclusão que o problema é do meu multímetro... quando chaveio um mosfet ele primeiro mostra uma impedância mais baixa e logo a seguir estabiliza a impedância... nesse caso o mosfet está bom correto? Eu pensava que o mosfet não estivesse a chavear. Que fosse apenas o multímetro a procurar a impedância... e quanto menor é a impedância pior é (é uma fração de milésimos de segundos ) Eu ainda estou a aprender eletrônica e o meu multímetro é mediano é um victor 88E
  4. na minha estufa utilizo uma resistência... como tenho a estufa no quarto, tem a vantagem de não ser incomodado pela luz e o encaixe é o mesmo... procurem no ebay por (heating bulb 25w)
  5. se fizeres uma pesquisa no fórum encontras tudo o que necessitas para aprenda fazer reball... quanto aos fluxos, compra da amtech 559 para soldar as esferas e o 223 para limpeza da board.. a marca mais usada no forum e para distinguires o original do falso vou deixar um link a explicar. https://eletronicabr.com/forums/topic/4165-amtech-original-ou-falso os universais não dao para todos os chips o idial é comprares um kit bem completo como este http://www.ebay.com/itm/Latest-505pcs-Direct-Heated-Stencils-216-0752001-216-0674026-BD82HM65-N12P-GS-A1-/181239843172?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a32bc8964 as esferas mais usadas sao as 0.4 0.5 0.6 este video explica bem todo o processo do rebal.. dá uma vista de olhos Boa sorte com a maquina... se ajudei nao se esqueça da joinha
  6. Sim eu dou 295º no Pre heater o que dá 160º na zona de sima da placa ao lado do chip e até agora os meus reballs a clientes tem corrido todos bem... sou iniciante no rebal ainda só fiz um 15 reballs a chips gráficos mas ficaram todos a funcionar com 0% de retorno e o meu primeiro reball já tem mais de 5 meses. É preciso ter atenção as placas mais finas, nessas baixo o pre para o 270º e não tenho tido problemas nem empenamentos. A dica dos 160º, li no forum da loja onde comprei a minha ir6000. e Mas o idial é testar em placas de sucata até chegar ao seu perfil... foi o que eu fiz e até agora tem corrido tudo bem
  7. tem que estar a temperatura que atinga os 160º/170º na parte de cima da placa aprendi bastante com este video
  8. penso que não, mas estar a comprar cá em portugal não deve compensar por causa dos portes... Tens confiança com o ebay? pk o ebay tem a vantagem de ter vendedores a oferecer os portes... http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=KINGSTON+-+SSD+120GB+v300&_sop=12 mas também tem os seus defeitos... se for preciso acionar a garantia mais vale comprar outro...
  9. Cá em portugal ando de olho neste SSD http://www.mbit.pt/catalogo/detalhes.php?id=124808&cat=2613&nome=KINGSTON+-+SSD+120GB+SSDNow+V300+SATA3+2.5+7mm+%28adaptador+a+9.5mm%29+SV300S37A%2F120G está praticamente ao preço de um disco satada de 500G- e 120G chegam perfeitamente para o uso diario e para quem necessita de mais espaço pode sempre trocar o leitor de dvd´s por um adaptador de discos sata
  10. eu já apanhei uns 3 hp´s g62 com esse sintoma.... ao carregar o S.O. deixava de dar imagem... mas em modo de segurança iniciavam bem o S.O. no meu caso resolvi com um rebaling no bga... (alguns casos se desativa-se a drive da gráfica radeon ou a da intel ele ja iniciava bom em modo normal com a VGA padrao)
  11. lá mais para a frende também estou a pensar investir num termostato com programador que se desligue aos 60º. Vem ai o verão e ainda estou sujeito a pegar fogo a casa
  12. A minha nos 80º já fica um cheiro a plastico no quarto mas não derrete. Só derrete se aproximarem muito a lampada do plastico... por isso é que eu tenho uma folha de alumínio por baixo da lampada Bismite por falar em microondas lembrei-me que tenho lá um fogão elétrico parado por estar roto... também dava uma boa desumidificadora o problema é que é muito pesado e ocupa muito espaço... mas olha que até tinha o vidro para espreitar lá para dentro
  13. Boa noite, vou postar mais uma ideia para fazerem uma estufa de baixo custo para iniciantes... Fiz uma estufa simples com uma mala térmica antiga que tinha cá em casa. Como estou a iniciar o reballing as duas prateleiras chegam perfeitamente... Material usado: Mala térmica Papel alumínio Rede alumínio Ferros Lampada de aquecimento 25w ( comprei no ebay) Batentes da portas (para colar por baixo da estufa) Extensão para a lampada Furei a mala com um berbequim, para suportar os ferros das prateleiras e a umidade sair Meti os 4 batentes das portas na base para a estufa nao assentar em cima do fio eletrico Colocar a lampada de aquecimento. 25w chega perfeitamente para atingir os 80º com a tampa da mala fechada Colocar os ferros das prateleiras nos furos Enrolar a rede de alumínio nos ferros meti uma folha de alumínio na primeira prateleira para as boards não estarem a levar com o calor diretamente da lampada A mala com a tampa fechada mantem-se nos 80ºmas eu deixo sempre a tampa um pouco aberta para ficar a uma temperatura entre os 50º e os 60º durante dois ou tres dias e não há muito mais a dizer as imagem dizem o resto
  14. Boa tarde gustavo Se durante o programa pressionares a tecla run program na ir6000 a maquina pausa o topo, e ficas apenas com a base a funcionar... dá uma vista de olhos no minuto 2.19 do vídeo que tens uma explicaçao
  15. Nos pads do chip que estão em falta, coloquei duas esferas de 0.5 unidas Fiz o processo e a placa continua na mesma a dar a imagem as riscas... das duas umas ou algum desses pads não ficou em contacto com a placa/ chip ou então o chip está danificado... vá lá a placa não ficado em curto já foi bom para a primeira vez.Vou mandar vir um chip, esta placa está a dar luta abraço
  16. explicação melhor que essa era impossível valeu uma joia como é uma placa que não tem grande importância vou tentar essa proeza abraço
  17. pessoal o processo da pasta em solda também resulta no chip gráfico? O importatnte é que a solda em pasta tenho contacto com a trilha que vem de lado certo? tenho este bga com falta de dois pads... vou deixar foto
  18. pessoal o meu microscópio da Andonstar de 2MP chegou esta semana estou super satisfeito vou deixar umas fotos de pad de uma board e pads de um chip grafico.
  19. obrigado pela dica deu direito a joia vou testar com a ir 6000 mas antes tenho de ver se encontro essa solda de baixa fusao, encontrei no ebay mas nao me parece grade coisa http://www.ebay.com EDITADO embora seija mais cara, acho que vou comprar antes em bisnaga parece-me mais pratico http://www.lizbit.pt
  20. eu estou a pensar comprar a ATTEN PPS3005S 30V-5A http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=5536
  21. eu comprei desta solda em pasta e vou comprar uma seringa para por a pasta lá dentro
  22. eu vou adquirir um digital destes, preço qualidade parece muito bom http://www.ebay.com.au/itm/2MP-USB-Digital-Microscope-Endoscope-Camera-PCB-Circuit-Board-Inspection-tool-AU-/171176517011?pt=AU_Business_Industrial_Medical_Scientific_Equipment2&hash=item27daea5d93&_uhb=1 Video review
