bgasolution
Tudo que bgasolution publicou
  1. @luanxd13, Pra saber se pode ser feito algum upgrade de processador vc precisa ver os processadores suportados pelo chipset , é so vc pegar o modelo dele e ver direto no site da intel Qual o modelo do chipset que esta ai ?
  2. @Sandro Santis, Bom dia amigo , dei uma lida no topico , to meio confuso portanto vou pedir pra vc medir por onde eu comecaria Essa sequencia é caso vc nao tenha 19V no PR301 PR301 , verifica se apresenta curto com o terra Se sim retira o PR301 e mede na placa em qual lado vai acusar curto , se é do lado do B+ ou do lado do PQ302 Se nao me passe as tensoes dos Gate dos PQ301 e PQ302
  3. @luanxd13, Bom dia amigo , vc fez algum upgrade de processador ? qual chipset e processador atualmente ?
  4. @schao.gs, Bom dia amigo , desculpa a demora a responder ,tava enrolado esses dias aqui Verifica o pino 2 do SIO , se tiver nivel alto(3v) vc tem um problema no chipset , tenta fazer um ME no processador e chipset pra teste , voltando a funcionar faz o reballing Se no pino 2 do SIO tiver nivel baixo , troca o SIO (esses kb926 dao muito problema )
  5. @NandoZimba, tenho essa informacao de que esses sao compativeis porem nunca troquei mas o datasheet bate CHIP ISL6236 RT8206A PM6686 SN608098 MAX17020e MAX8778
  6. @NandoZimba, Nao havendo curto nas PL13 e PL14 tenta troca PU9 , pelas tensões parece ser problema nele mesmo
  7. @Gilson Macedo, Boa noite Gilson , esse backup fiz de uma placa funcionando , tenta ai , abraço https://eletronicabr.com/files/file/14075-bios_positivo-_stilo_xs_4200_-_6-71-w54t0-d03_19898-eletronicabrcomrar
  8. @NandoZimba, Boa noite amigo Essas placas sony HK primeira coisa que recomendo fazer é tirar a bateria , dar um curto nos terminais do socket e tentar ligar Caso nao ligue , passe as tensoes que o amigo pediu
  9. @vado, Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para DEVOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  10. @Meriva, @coelectron, Bom dia amigos , essa linha tem que ter 3V porem como vc esta sem Vcore o PWM aterra essa tensao internamento dentro do CI , assim que Vcore aparecer ele libera essa tensao Se vc tem certeza que todos os mosfets estao bom sem curto aconselho trocar o PWM
  11. @cleve, Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  12. @frank, Amigo acredito que o seu problema esta nesse PCH mesmo , estava com uma placa igual e estava quebrado uma das quinas e ainda estava mesnos do que o seu e ja foi suficiente para parar de funcionar , troquei o mesmo e ja esta funcionado
  13. @Meriva, Boa noite amigo , verifica pino 1 do U40 Vc ja trocou o processador ? Verifica tbm todos os mosfets do Vcore O processador esquenta alguma coisa ?
  14. @vado, @coelectron, Boa noite amigos , nesse caso trocaria o PCH como diz o amigo @coelectron, , td indica problema nele
  15. @lord-zeus,Primeira coisa retire a pilha de um curto nos terminais do socket por 10 segundos , veja se a pilha tem 3V e recoloque , veja se liga , se nao ligar me passe todas as informações a seguir : Amigo verifica os pinos 3 , 13 do PU4503 Verifica tbm as tensoes nas PL4502 e PL4501 No PU4404 verifica o pino 5(ACOK#) Na imagem verifica todos os pontos que marquei com a seta preta inclusive o cristal X1901 Verifica o pino 15(RSMRST#) do SIO Antes de depois de pressionar power Verifica tbm pino 117(PM_PWRBTN#) do SIO se tem 3v e tbm cai a ZERO quando aperta power
  16. @Meriva, verifica os seguintes pinos do U40 48 44 20 22
  17. @vado, Veja se pino 90( DNBSWON# ) cai pra zero ao apertar power ? teste tbm o cristal Y4(32.768) Teste tbm o circuito RTC como na imagem o que acha ? @coelectron,
  18. @Meriva, Imaginei que fosse isso mesmo amigo pois pelo esquema so possui o pad mesmo para darmos continuidade preciso que passe a tensao de todas as bobinas
  19. @suprint-rs, ok , verifica pra mim os PQ17 e PQ23 , passa as tensoes de Dreno , gate e source dos 2
  20. @suprint-rs, Vc ja fez o reset no socket da pilha Cmos ? e verificou se a pilha tem 3V ? Verificou o cristal 32.768(Y2) ? Veja o pino 73 do SIO tbm antes de apertar power e tbm depois de apertar
  21. @suprint-rs, No pino 81 do SIO pelo esquema tem um diodo D12 , veja se dos 2 lados dele esta zerado
  22. @suprint-rs, ok , pino 68 do SIO ?
  23. @suprint-rs, Veja pino 112 do SIO E sobre o sinal(ACAV_IN) da imagem que mandei vc verificou ? muito importante
  24. @Jakers Binder, Eaeee , parabéns amigo pelo reparo e obrigado por compartilhar
  25. @vado, Regrave a bios EC a principio , essas bios que vc descreveu "AKE37ZN0N00" e uma Winbond , qual modelo esta escrito no chip ? Vc tbm pode pegar outro chip por exemplo (25l4005 , 25x40) que seu gravador vai reconhecer O arquivo do EC é pequeno apenas 512Kb Veja tbm pino 86(ACIN) do SIO , veja se tem nivel alto
