bgasolution
Tudo que bgasolution publicou
  1. @coelectron, @Jakers Binder, Amigos posso estar errado e me corrijam por favor mas minha interpretação é que deve ser ZERO sim Se pino 5 do PU4005 estiver em nivel alto ele vai saturar o PQ4008 fazendo com que o sinal PWR_CHG_ACOK(pino 3) va ao terra Esse sinal ta ligado ao Gate pino 2 do PQ4002 que ao saturar vai fazer com que PR4001 va ao terra fazendo ele atuar como divisor resistivo Atuando como divisor resistivo ele gera a tensão correta para o Gate do Pu4002 Se o pino 5 do PU4005 estiver nivel alto ele vai matar esse sinal PWR_CHG_ACOK
  2. @bodealemao, Amigo explique um pouco melhor sobre esse curto ? O PQ41 tem o Source(pinos 1 , 2 , 3) ligado ao terra Acredito que vc pode estar fazendo confusao achando que tem curto mas nao tem , a PL14 tem tensao quando ligado ?
  3. @Roberto275803, Sem esquema realmente fica mais complicado mas uma dica , quase todas as placas que peguei que não desligava segurando o botão era problema no SIO , verifica se não tem oxidação próximo a ele , se não tiver troque Qual o Sio essa placa usa ?
  4. @infor-souza, Amigo, regrave a bios e troque a pilha mesmo tendo os 3v O modelo do seu notebook é Inspiron 5458 , olhei no site da DEll atraves do Service Tag Se puder corrigir agradeço pra fica mais organizado
  5. @Eduardo Hentges, Boa noite amigo , so pra ficar mais organizado e facilitar a localização do seu tópico para o pessoal te ajudar coloque a descrição dessa forma : Acer e1-571 - placa q5wvh la-7912p - nao liga Obrigado pela compreensão
  6. @Nogas, Amigo vc fez um jumper no PR4034 , creio que vc tenha q desfazer , veja com jumper feito qual a tensao no Gate do PU4002 Depois veja recolocando o resistor de 100K Vc ja retirou a pilha e deu curto nos terminais do socket e tentou ligar sem a pilha ? Verifica o pino 112 do SIO Verifica tbm pino 20 do SIO antes e depois de apertar o power Verifica tbm pino 117 se tem 3V e cai a ZERO quanto aperta power Se estiver td ok com os testes acima verifica o cristal de 32.768k (X2101) Siga as etapas na ordem em que passei e me passa os resultados dos testes o que acha amigo @coelectron,
  7. @paoknt, Amigo passe tbm a tensao do Gate dos PQ9 , PQ10 e PQ11 isso em todas as situaçoes Somente com bateria Somente com fonte com bateria e com fonte Verifica tbm pino 6 (ACDET) do Pu4
  8. @jcezar, entao , to sem tbm por isso te perguntei , faz o pedido do esquema la na area
  9. @jcezar, Quando vc regravou a bios nao percebeu se algum resistor proximo a bios pode ter saido na soldagem ? Vc tem o esquema dessa placa ?
  10. @NinjaInfo, A sim entendi seu ponto de vista , vamos esperar a analise com hdmi pra ver
  11. @Charllys Fernandes, Qual esquema esta usando ? no meu tbm esta o PJ15 como responsavel por alimentar o PU10
  12. @msgrillo, Boa noite amigo , peguei o mesmo modelo com mesmo problema , tive que trocar PCH , ja havia feito reballing no mesmo e nao tinha resolvido , somente a troca resolveu
  13. @Shadow2012, Boa noite amigo , pelo modo de segurança tbm desliga?
  14. @jcezar, Fez backup da original ? se sim regrave ela de novo para ver se volta da dar video
  15. @msgrillo, Veja se essa serve https://eletronicabr.com/files/file/11979-bios_dell-_inspiron_n5110_dq15_484ie14011_17574-eletronicabrcomrar
  16. Boa tarde preciso do esquema desse All in one HP Omni Pro 110 Business - placa IPP41-HU obrigado
  17. @franknotes, Tentou regravar a Bios em um CI novo ?
  18. @NinjaInfo, Verifique pinos 16 , 17 , 18 do U7400 Pino 19 precisa esta em nivel alto pino 10 tbm deveria mas no seu caso nao deve estar pois esta sem tensao AXG Verifique tbm o R2862 se tem 3V Ja tentou regravar a Bios ?
  19. @dauars, Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para DEVOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  20. @toniu-massa, Amigo retira o que Q503 da placa e veja se o Q502 vai saturar Se saturar verifique se a linha dos 19V nao esta em curto , mede o R525 se nao apresenta curto com terra , se nao apresentar troca o Q503
  21. @Roberto275803, Processador nao deve ser pois eu mesmo ja troquei processador dessas placas e vai de boa Vc ja tentou trocar os capacitores de Tantalo do Vcore , se nao me engano essa placa tem 2 dentro do Socket do processador e 2 fora , tenta trocar esses 4
  22. @NinjaInfo, Amigo os pontos que estavam oxidados apos a limpeza vc fez um inspeçao com microscopio para ver se nao rompeu alguma trilha ? A oxidaçao estava em varios pontos da placa ou em um ponto isolado ? Se puder informar os componentes que apresentavam oxidaçao seria bom
  23. @Oficina DoNotebook, Amigo creio que seu problema seja PN , peguei um com esse mesmo sintomas semana passada mas so resolvi trocando , fiz ME , Reballing mas o problema ficou na mesma . Apos PN trocado problema resolvido
  24. @Roberto275803, Tentou subir algum sistema pelo pendrive como Hirens ou UBP Pro ?
  25. @6taloko, Fez o backup da bios original ? se sim regrava ela de volta Sobre o problema , testou retirando o teclado e testando com um USB?
