Jr Informática
    24 [ Doar ]
Tudo que Jr Informática publicou
  1. Ok aguardo. Amem. estou indo embora.
  2. Veja se o Q14 esta em curto.
  3. Pino 12 vai para memória, remove ela e ve se o curto some.
  4. O pino 8 seria o terra, veja qual outro esta em relação ao terra!
  5. Ola, eles são compatíveis.
  6. Ficou muito bom. ficou muito bom.
  7. sim, limpa com fluxo e ferro de solda.
  8. Coloco fluxo, antes da solda, alinho ele, soldo as pontas, depois fluxo em cima e bora ferro de solda. assim eu prefiro.
  9. Olha só, ele vem do cabo power, plaquinha filha. Veja se o pino 6 e 7 esta ok!?
  10. Veja se o pino 6 e 7 esta em curto em relação ao terra.
  11. Tem uma grande chance. Veja esse boardview, ele não o mesmo da placa porem temos um norte.
  12. Ola, boa tarde. geralmente seria pino do processador empenado, mas nesse modelo de placa pode solda fria no chipset;
  13. Olá, boa tarde. Defeito característico de processador. Ja trocou pasta térmica? viu a temperatura?
  14. Não liga a placa sem o pwm, pois queima os mosfets. voce tem que verificar se o curto sumiu.
  15. o curto esta nos dois lados?
  16. antes de remover pwm, tem um mosfet debaixo do conector do driver de cd, remove ele e veja o curto.
  17. 51125, remove ele veja se o curto acaba.
  18. Injeta uma tensão no lado do curto, entre 2v a 3v, verifica o que aquece.
  19. Blz então. Levanta a bobina e veja para qual lado o curto vai.
  20. Os dois mosfet´s são canal N! você colou correto?
  21. Na sua foto esta sem o nectokin, sem ele nao vai subir imagem.
  22. Essa placa caiu agua, foi feito a limpeza não teve oxidação. O PWM, pu301, estava estourado, fiz a substituição, porem não chegou os 3v na bobina. Os 5v na pl501 esta ok. Depois que troquei ficou assim.
  23. Estava com um com mesmo problema que o seu, liga e logo depois de uns 20 a 30 segundos desligava. resetei a bios e nada. regravei e ficou perfeito.
  24. TOSHIBA C55D-B5214 LA-B302P\LA-B301P VER. 1.0 Visualizar Arquivo Esquema próximo ou igual LA-B302p, Toshiba AMD. Uploader Jr Informática Enviado 01-04-2021 Categoria Toshiba
