Meriva
0.3 -
1.078 -
116 [ Doar ]
Tudo que Meriva publicou
boa tarde amigos, esse notebook dell 5470 entrou pra mim com defeito tela piscando, fiz a resolda do pwm e resolveu.. fiz todos os testes tudo certinho, ao entregar para o cliente o notebook nao ligava mais, ele agora ta com seguinte problema ao conectar o carregador o led pisca e nao liga.. tenho as tensoes de 3v e 5 v ja regravei a bios e nada alguem ja se deparou com esse deifeito
 dúvida Notebook Dell 7559 placa mae daam9ab8d0 tela fica escura ao entrar na bios
Meriva respondeu o tópico de Meriva em Notebook's
corrigido amigo, Desculpe -
Meriva postou um tópico em Notebook's
Bom dia amigos, estou com esse notebook na bancada, ele liga aparece imagem normalmente, funciona tudo certinho, so que se eu entrar na bios a tela do note simplesmente apaga, e preciso conectar um monitor externo a imagem da bios aparece no monitor. outro detalhe e que quando entra no sistema operacional, se eu tentar usar a webcam a tela tambem fica preta, ai conecto o monitor externo ao note e a imagem aparece... ja regravei a bios, e nao resolveu algum amigo ja se deparou com algo do tipo.. -
 dica Equivalência para substituição do CI de BIOS pelo tamanho.
Meriva respondeu o tópico de Túlio Bastos em Identificação e Equivalência de Componentes
amigo Tulio entao eu teria que comprar um ci 1.8v de 512kbps ou pode ser um 1.8v de qualquer tamanha acima desse 512kbps? -
Amigo eu queria tirar uma dúvida, tô com uma gtx 1060 que o ci de bios dela é 512kb 1.8v Queria trocar ele porque o mesmo está ruin, se eu usar um ci de 1mb mas que não seja 1.8 v, pode?? Ou teria que ser um ci 1.8v de um tamanho superior a este 512kp... Ou se eu pegar qualquer ci de bios é regravar o arquivo usando o adaptador 1.8v esse ci fica 1.8v ..??? -
 dúvida Itautec - st 4272 - não instala driver de rede
Meriva postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
bom dia amigos, estou com essa placa mae aqui, ela nao dava video ai coloquei a bios da GIGABYTE GA-Q67M-D2H-B3 BIOS F5 a placa passou a ligar e dar video fucniona tudo mas nao instala driver de rede de jeito nenhum, ja tentei instalar o driver da placa mae da gigabyte e mesmo assim nao vai, diz que nao existe rede detectada. quando vou no gerenciador de dispositivo ela fica com interrogacao amarelinha, tentei tambem colocar um wirrelles usb e tambem nao instala o windows 10 reconhece ele mas nao instala driver... alguem aqui ja se deparou com isso, estou com 5 placas dessas todas com o mesmo problema -
 dúvida notebook positivo premium s5400 placa mae a14hv0x rv 4.0 desliga sozinha
obrigado @claudio cortez fica com deus amigo -
boa tarde amigos estou com essa maquina na bancada ela liga da video normal e depois de uns 20 a 30 minutos desliga estou usando um processador i5 de 2 geracao, o mais estranho e que se eu colocar um celerom nela a maquina nao desliga, ja testei outros processadores como i3 e i5 e mesmo assim ela desliga, troquei o cooler troquei o dissipador regravei bios e nada... alguem ja se deparou com esse defeito dessa maquina -
 em análise dell vostro 5470 placa mae dajw8cmb8e1 rev e tela trocando de cor
bom dia amigos, estou com essa maquina na banca, ela liga da video so que a tela fica mudando de cor branca vermelho azul e verde esse notebook da muito defeito no ci u11 ja efetuei a troca do mesmo mas o defeito continua. algum amigo ja pegou um defeito desse -
 em análise notebook dell 5458 placa mae la-b843p 4 bips
sim amigo testei com outras memorias, pc3l de 2 gb e de 4 gb e mesmo assim continua apitando -
boa tarde amigos estou com essa maquina na bancada a liga porem da 4 bips a tela dispara mas nao aparece imagem.. fiz a medicao nas tensoes primarias e secundarias encontro todas as tensoes ja regravei bios e mesmo assim o bips continuam, no site da dell diz que e problema na placa mae.. alguem ja se deparou com essa bucha
 dúvida Sony vaio PCG-61317L Placa:MBX-223 liga depois de 2 minutos desliga
bom dia amigo, fiz esse procedimento do pu28 e ela continuma do desligando.. ela liga aciona o cooler, e nao da video, ai quando o cooler entra em alta rotacao ela da video e uns 5 segundos depois desliga -
amigo vou fazer esse teste e posto o resultado vou fazer esse teste amigo e posto o resultado -
amigo regravei aqui e continua do mesmo jeito, se eu deixar ela parada no setup ela desliga tambem.. ta na fonte assimetrica sim, o consumo fica 1,8 amper quando o cooler dispara ela vai pra 2,2 amper e desliga, ja testei outro processador e nada. o mais emgracado e que tenho um outra placa dessa aqui e acontece a mesma coisa kkk -
mas o estranho e que a maquina liga, depois de 1 minuto o cooler entra em alta rotacao como se tivesse esquentando muito ai a maquina desliga, e na verdade ela nao esta tao quente assim -
sim amigo regravei, na verdade regravei uma so, ele tem duas bios uma de 8 mb e uma do i/o regravei so a de 8 mb -
boa tarde estou com esse note na banca o mesmo liga da video e depois de 2 minutos o cooler entra em alta rotação e o notebook desliga -
 dúvida Acer e5-574-50LD Placa da0zrwmb6g0 rev:G Não liga
amigo fiz o teste a maquina desliga quano plugo a bateria mesmo depois do sistema estar iniciado- 3 respostas
- acer
- e5-574-50ld
(mais 4)
Bom dia amigo esse teste ainda não fiz vou fazer é posto o resultado- 3 respostas
- acer
- e5-574-50ld
(mais 4)
bom dia amigos, estou com essa maquina na bancada. com o seguinte defeito, a maquina quando chegou cliente disse que ligava e nao dava video, regravei a bios e a maquina voltou a dar video. mas se eu tentar ligar a maquina com a bateria conectada, ao apertar o power ela pisca o led laranja 5 vezes e nao liga. ja sem a bateria a maquina liga normalmente e da video, medindo as tensoes ta chegando os 14 v pra alimentar a bateria, sera possivel o defeito estar na bateria algum amigo consegue me ajudar
- 3 respostas
- acer
- e5-574-50ld
(mais 4)
 dúvida samsung np370e4k placa mae bogota-14ih nao salva informacao na bios
entao amigo achei meio estranho essa placa ela nao tem pilha rtc -
bom dia amigo tenho sim 3.3 v -
bom dia amigos estou com essa maquina na banca o mesmo liga, da video mas nao segura as informacoes da bios entao nao consigo formatar. uma coisa muito curiosa e que essa placa mae nao possui bateria (RTC) ja troquei ci da bios ja regravei a bios e nada. alguem ja pegou um note desse com esse sintoma -
 resolvido notebook philco 14g-l124ws placa mae 71r-e10ct6-t811 bateria nao segura carga
Meriva respondeu o tópico de Meriva em Casos resolvidos - Notebooks
amigo muito obrigado pelas dicas, troquei o u9 e agora ta segurando a carga quando tiro o carregador.. Deus abencoe a sua vida -
bom dia amigo, fiz as medicoes aqui pino 3 do u9 tem 0,26 v pino 15 14.4 v pino 16 18 v desculpe mas aqui eu nao entendi oque vc pediu pra fazer
