Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Transistor na entrada queimado e não consigo identificar , estou precisando do esquema elétrico. Alguém poderia me dar uma dica de onde encontrar?
  2. Achei estranho pois regravei as duas bios que encontrei nesta placa e continua pedido senha para alterar configurações do setup, (Cliente esqueceu a senha), alguém sabe alguma forma de remover esta senha?
  3. Sem esse componente por enquanto esta funcionando normalmente
  4. Qual será a função desse transistor ?, pois removi e agora esta acendendo o led de carregamento
  5. Não carrega, mas liga com a bateria. Transistor na entrada queimado mas não consigo identificar , estou enviando foto em anexo do local do transistor se alguém tiver o esquema ou saber qual é o componente ficaria agradecido. O local esta circulado em amarelo
  6. Troquei o Q4 por um compatível conforme o esquema que me enviaram e deu certo , caso resolvido. Obrigado
  7. Tela branca , Transistor Q4 torrado , não consigo ver o codigo do Q4 .
  8. Minha placa é do HP 15-F272wm /DAOU8Amb6aO Rev. A , esse que me indicou é igual?
  9. Parece que tem poucas informações sobre essa placa e acho que vou ter que devolver , estou sem referência
  10. Alguém teria o esquema desta placa ou saberia me dizer se as medições que fiz nas bobinas estão corretas?
  11. Sim o processador é soldado na placa e quando aperto o power tenho as seguintes medições nas bobinas: PL7=0,26V ; PL9=3,3V ; PL23=1,06V ;PL13=0,8V ;PL12=0,8V ; PL16=1,38V ; PL18=5,1V
  12. Acrescentando informações: tenho duas bios nesta placa u20 e u22 . Quando conecto os 19v do carregador tenho na U20 = 3V e na U22 tenho 0V, quando aperto a teclado power que tenho 1,8V no U22. Não esta correto 1,8V na U22? , pois quando fui regravar esta bios aparece na lista do gravador que ela é 1,8V. Outro detalhe é que o processador esta esquentando quando aciono o power
  13. Acende o led do conector mas não liga, quando aperto o power a luz pisca e tenho 1,8V na u22 bios , PL23=1V , PL9=3v, PU14 = 3V E 5v.
  14. Muito obrigado pelas informações. Minha demanda é muito baixa, Os equipamentos indicados parecem ser muito bom, mas o custo fica muito alta pela demanda baixa que tenho, não teria um equipamento mais em conta que deixaria o serviço bem feito, para uma demanda bem baixa ?
  15. Estou testando a 2 horas e esta funcionando normalmente, mas estou pensando em mesmo assim fazer um rebaling. O que acham ? testo por mais uns 2 dias e libero ou terceirizo para alguém fazer o reballing ?
  16. Regravei as duas bios sem sucesso. Fiz o reflow no chipset e a placa voltou a funcionar normalmente.
  17. Não sou espertalhão que cria perfil falso para ganhar joinha!
  18. Estou precisando do arquivo das bios para regravar a U11 e U13 , poderiam me fornecer crédito para 01 download?
  19. No externo também não da video. Tenho as tensões de 1, 3 e 5V.
