wander2012
Tudo que wander2012 publicou
  1. Infornot essa versão de arquivo dell não abre com Winrar e nem com Universal extractor. FLAVIOTECH boa dica vou colocar valew!
  2. Olá Amigos do fórum, sei que muitos ja sabem do procedimento de extração de arquivo ROM de arquivo de atualização de bios executável da DELL mas tem pessoas que não sabem com extrair então estou disponibilizando um Vídeo de como extrair a ROM do arquivo .EXE . Sequencia dos comando ao entrar no prompt DOS: 1- cd\ (Para ir par o diretorio Raiz) 2- cd xxxxxx (xxxxxx nome da pasta que você criou no diretório Raiz e colocou o atualizador de bios DELL ) 3- yyyyyyyy /writeromfile (yyyyyyyy Nome do arquivo atualizador de Bios DELL que esta dentro da pasta) Pronto, arquivo extraído na mesma pasta. Se foi útil para alguém não esqueça de dar um joinha. Valew!
  3. Obrigado amigo por essa informação essa é a minha primeira fonte desse modelo fico muito grato por sua orientação. Vou fazer o teste e retorno. Grande Abraço! Já ganhou um Joinha!
  4. Marca: hp Modelo: MFP M476nw Mod da Placa: RM2-8022 Defeito: Sem 24v na saída. Olá Amigos estou com uma fonte RM2-8022 que não tem 24v na saída. Já troquei Q-2101, D2108, FU2801, IC2101 sem sucesso. Tem 3,4v no DA2201(Duplo Diodo) no ic 1101 SSC9512S não encontrei alimentação no pino 2, já fiz varias medidas nos componentes mas não acho nenhum com defeito. alguém tem uma luz para ajudar mais um colega dos cabelos brancos Se for possível me ajudar ficaria grato. Grande Abraço a todos.
  5. Luciano já foi feito todos estes procedimentos citados anteriormente.
  6. Elian estou tentando localizá-los na placa pois a serigrafia e muito confusa seria bom um Boarderview.
  7. Consegui uma fonte original mas não funcionou.
  8. OK, vou ver se consigo uma fonte para testar e retorno.
  9. Gilson, entre o pino 7 do carregador e o 42 do SIO tem 88,3k de resistência. Não tem voltagem no pino 7. Eu estou usando a Fonte assimétrica. O cliente não mandou o Carregador.
  10. A continuidade entre o PQ11 e o IO esta ok. O PQ3 tem 19v no Gate e no Source.
  11. Obrigado Moura, eu tenho o esquema da placa. Analisei o esquema mas não consegui achar o culpado. os sinais estão presentes , não estou conseguindo entender de onde vem a falha.
  12. Marca: hp Modelo: Probook 4320S Mod da Placa: Dasx6mb16e0 REV.:E Defeito: Não liga Sem VIN. Testes efetuados: Troca de processador e memorias. BOTAO POWER: TEM 3,3V BIOS:Voltagem Normal 3,3V mesmo assim foi feito atualização e troca. SIO KBC1098: Não fornece o sinal ADP_EN para saturar o PQ11 e ativar o PQ3 para libera o VIN. Verifiquei o circuito de proteção não encontrei curto nem componentes alterados. Troquei o KBC1098. Tem 3VCPU. Tem 5VCPU. Fiz vários testes em busca de curto não encontrei curto. Grato a todos que puderem ajudar!
  13. Faz ME na PN, e Testa os Cristais! OBS: testa com outras memorias.
  14. Esta semana consertei um G4 que estava falhando algumas teclas na parte central do teclado coloquei um externo e funcionou então fiz o pedido do teclado e quando coloquei o novo ele acusou o mesmo defeito. Desmontei o notebook e visual mente não encontrei trilhas abertas mas ao verificar com o microscópio digital encontrei trilhas abertas bem no pé do ENE. Fiz um vídeo mostrando as trilhas abertas. Deu trabalho para reconstruir pois as trilhas são muito finas a ponta do meu ferro de solda bem fino ocupava quase 3 trilhas ao soldar fechando curto então utilizei o método do ar quente com bico bem fino e reconstruí 6 trilhas abertas com fio o dobro da espessura de um cabelo. O teclado voltou ao funcionamento normal. Vídeo:
  15. ASUS Eee PC - MB 1000-MB - Liga mas sem Imagem. Sintoma: Ao pressionar o Botão do Power a placa liga acende o led Power mas não Starta. Analise: Feito teste padrão em voltagens 3 e 5 v, 1,8 Memória, curto etc.. estavam normais. Ao analisar com microscópio a placa,encontrei 3 componentes próximo ao Gerador de Clock ( CU1 ) arrancados que por dedução seguindo esquema elétrico eles forneceriam 3v que alimenta os pinos 34 e 37 do CU1 (3v) VDDPCIEXP3 e VDDA do Gerador de Clock. O problema é que esta placa não vem com serigrafia de todos os componenetes, se possível algum colega tiver uma placa desta em sucata e puder tirar uma foto com microscopio para eu poder identificar onde tem micro bobina e capacitor ficarei grato e irão ganhar um joinha tb. Grande abraço a todos! Esquema Eletrico: https://eletronicabr.com/files/file/5939-esquema_schematic_asus-_eee_pc_1000h_mb_rev_11g_10014-eletronicabrcompdf Fotos:
  16. Qual mosfet de entrada esquenta vloss?
  17. Pode colocar um resistor de 1r , 2 Watts.
  18. Chegou um com o mesmo defeito o U6000 não gera tenção para os gates dos mosfets Q6000 e Q6010 e não sai tenção BATDRV. Não tenho um BQ24728 ou BQ 728 para substituir. BQ728 ou BQ24728 ele é o responsável pelo gerenciamento de energia.
  19. A maioria deste modelo basta atualizar a bios que ele volta a ligar.
  20. Displaymatao, entra no setup e mudE a opção UEFI OS para CSM OS.
  21. Robson, entra no setup e mudE a opção UEFI OS para CSM OS.
  22. MARROM,PRETO,DOURADO e VERMELHO. = 1R 2%
