wander2012
Tudo que wander2012 publicou
  1. mritte, peguei um caso parecido no ci pwm fonte primaria estava em curto e capacitor próximo ao pwm. encontrei o curto com fonte assimétrica. usa a fonte assimetrica e ve se acha algum capacitor em curto.
  2. Shanxdh, peguei um caso parecido com o seu nem driver dvd nem hd reconhecia era a PS tive que trocar.
  3. Valew Estêvão Freitas. Descobri o problema. Era o SGBD que estava faltando uma Classe Cliente.
  4. Ola Amigos, Criei meu programa para apresentação do meu TCC no Desktop fui importar para o notebook e não roda se alguém poder ajudar eu fico grato. socorra-me :'(
  5. twistkharl, Geralmente a Bios fica proximo ao IT8512, Flash rom u13.
  6. Camarões 3 X 0 México
  7. Cesar, peguei uma placa desta que estava com problema de memoria só pegava com 1 GB ao colocar 2GB ela bipava. Solução: atualizei a bios mais recente e aceitou 2 mb.
  8. Essa maquina WILL eu postei no Forumnow a alguns anos!
  9. Obrigado Francivando, fique na Paz Também! É como você falou é uma alternativa quando não achamos um original para substituir.
  10. Corrigi o tópico por que retirei de um fórum que postei a + de 2 anos. O estanho não banha o fio porque é nas pontas e o fusível trabalha frio. Consertei vários Inverter desta forma e nunca tive problemas.
  11. Sim, o Filamento foi Retirado de um fusível de 2A.
  12. Enildo, Dependendo do Tempo e Regulagem da Temperatura e distancia o Máximo é 300º.
  13. Para Notebooks que utilizam Inverter que queimam fusíveis encontrar outro igual de mesmo tamanho não é fácil, mas podemos contornar esse problema da seguinte forma. Os Fusíveis sempre rompem seu filamento ficando em estado ABERTO. Os Fusíveis SMD Geralmente possuem seu filamento em baixo de seu corpo que é uma minúscula plaquinha de fenolite ou fibra com uma trilha que é calculada por sua espessura para compor a amperágem ideal de ruptura calculada para o circuito. Placa sem o Fusível: Fusível Aberto ampliado 40x: Ampliado 400x: Para reparar o fusível SMD Original e para o serviço ficar com aspecto Profissional basta colocar o fio de um Fusivel (Retirado de um Fusível comum de mesma Amperágem). E o resultado e esse: Espero ter ajudado aqueles que perdem tempo procurando fusíveis . ********************************************************************* Buscai ao Senhor enquanto se pode achar,invocai-o enquanto está perto. (Isaías 55:6)
  14. Olá a todos colegas do ELETRONICABR! Montei uma maquina caseira para BGA e SMD já faz alguns anos foi minha primeira Máquina de BGA estou postando aqui para aqueles que estão começando na profissão de Técnico de notebooks e não tem Capital suficiente para comprar uma Máquina Profissional. Eu estava querendo utilizar resistências para Pré e Aquecimento [mg]103[/mg] [mg]104[/mg] mas o Sérgio Muniz e Russel Rodrigues me deram as dicas das lâmpadas Custo do material: 02 - Lâmpadas De aquecimento infravermelha 250 Watts = R$ 24,00 01 - Gabinete ATX usado = R$ 0,00 (Porque já tinha ) 02 - Chaves liga desliga = R$ 17,00 03 - Metros Fio 12 = R$ 9.00 01 - Bocal de cerâmica para a Lâmpada de Pré-aquecimento = R$ 3,00 01 - Luminária com bocal de cerâmica = R$ 35,00 03 - Metros conduíte = R$ 1,50 TOTAL = R$ 87,50 Pre Aquecimento: [mg]105[/mg] Aquecimento: [mg]106[/mg] Dentro do Gabinete: [mg]107[/mg] [mg]108[/mg] Utilizando a Máquina BGA: [mg]109[/mg] [mg]111[/mg] [mg]110[/mg] [mg]113[/mg] [mg]112[/mg] Obs. Use óculos escuros para proteger do raio infravermelho!
  15. Recebi um notebook com este mesmo problema, era o super i/o.
  16. Pode ser um curto no Mosfet comutador!
  17. Olá Amigos, Defeito Padrão mas com erro de Bips na inicialização. Recebi este Note DELL 14-2630 pouco uso ( 6 meses ) só aparece imagem no monitor externo carrega normal o sistema operacional. Na tela de LED não aparece nada e ao ligar emite 8 bips. Não tenho uma tela igual para teste. Gostaria de saber se algum colega já pegou deste modelo e se os bips e um padrão da DELL informando erro de tela ou outra opção? Grato a todos!
  18. Diego, já peguei dois destes que o defeito estava no hd e o outro no teclado! Liga sem HD e depois sem o teclado, faz o teste. Se não resolver faz um ME na PS e PN.
  19. Faz o que o Perciva falou. Mede os capacitores em baixo do BGA. Isola o BGA da alimentação PJP13, PJP4, e faz os testes de resistência.
  20. Faz um ME no BGA Cougar, ele é que controla USB,Ethernet,ROM,Áudio , SATA, PCI , LPC e ACPI.
  21. Reball PS ou controladora!
  22. Achei esse codigo de ERRO ve se ajuda em algo: ERRO 0251: O CMOS do sistema foi corrompido ou modificado incorretamente, talvez por um programa aplicativo que altera os dados armazenados no CMOS. O BIOS instalou Default Setup Values. Se não quiser esses valores, digite BIOS Setup Utility e seus próprios valores. Se o modelo do visor do seu computador for de 14,1 polegadas, quando o erro persistir, verifique a bateria do sistema ou entre em contato com o revendedor. Se o modelo do visor do seu computador for de 15,4 polegadas, quando o erro persistir, carregue a bateria do sistema por mais de 8 horas, conectando o adaptador de corrente alternada ou entre em contato com seu revendedor.
  23. - tenta mudar do modo AHCI para IDE no setup -você já configurou a Hora e Data certa? -vê se ao corrigir ela volta para data errada. -se sim, passa fluxo no IO e da uma aquecida nos terminais dele! -Tenta ligar sem o teclado.
  24. O defeito pode estar na controladora de barramento na placa.já peguei um parecido! Tenta entrar no setup e tenta mudar o sistema operacional suportado para instalação e vê se resolve!
  25. confirma se as voltagens estão normais. Vê se a PN está em curto! Já testou em monitor externo?
