brunowilliam23
    95 [ Doar ]
Tudo que brunowilliam23 publicou
  1. Boa tarde, na verdade o defeito estava no power jack dele, como não tinha outro para testar ficou mais complicado, mas fiz a compra de outro e estou esperando chegar para confirmar se é só isso.
  2. Até na verdade acho que pode ser outra coisa, pois no positivo da bateria está chegando 11.77, que creio que seja o correto para uma bateria de 3 células
  3. Fiz a troca do CI de charger de uma placa mãe que usa a bateria de 3 células mas apresentou o mesmo defeito, fiz o teste com uma bateria de duas células mas também deu o mesmo erro.
  4. Boa noite, estou com essa placa mãe que não está ligando no carregador, tem as tensões primárias, tensão no botão de power mas não liga, porém com a bateria a placa liga, depois que conecta o carregador ele reconhece, porém sem bateria não liga de jeito nenhum.
  5. Troquei os dois CIs mas permanece o mesmo problema
  6. Boa tarde a todos, estou com esse equipamento dando dor de cabeça, quando ligo ele com a bateria conectada ele me apresenta esse erro Warning! Incorrect EC FW Found, testei a bateria dele em outro notebook e funciona normal, peguei outra bateria que está 100% e coloquei neste notebook e dá esse mesmo erro, já regravei os bios da placa, tanto o U12 quanto o U6 e persiste o mesmo problema, se alguém tiver alguma dica desde já agradeço.
  7. @Carapixo, Teste os componentes do circuito da memória, veja se não há nenhum capacitor em curto, verifique se chega tensão até ela, se tem tensão na bobina.
  8. @EdinhoMelo, Boa tarde, faça as medições da placa, comece pelo power jack, vai medindo a tensão de 19v, verifique até onde encontra ela e posta os resultados.
  9. @ljainfor, Nesses dois links contém os arquivos. https://eletronicabr.com/files/file/13912-bios_positivo-_premium_n8085_-_bios_6155-eletronicabrcomrom https://eletronicabr.com/files/file/13911-59125c150dba2_bios_positivo-_premium_n8040_n8080_n8085_placa_me_p-m_15bfc2-011000_pcb_m-b_mb40iai_rev-01_15256-eletronicabrcombin
  10. @Carapixo, Boa tarde amigo, desculpe lhe dar essa dica, pode ser que seja inútil, analise a memória que está no notebook se não é DDR3L, essas são memória novas de 1.35V, se botar a DDR3 não funciona, pois é de 1.5V.
  11. Bom dia mestre, faz um teste primeiro para verificar se há curto nos capacitores da linha dos 19v.
  12. @josivan junior, No botão de Power você tem tensão?
  13. @notebookgr, U3 = P1 0,8, P2 3,3, P3 G, P4 1,2, P5 5,1 Q4 = P1 1,4 P2 5,1 P3 4,4 CN3= P1 4,4 P2 G P3 3,3
  14. @notebookgr, Poiseh, mas o cooler tá funcionando bem, soprando bem o ar, esse é o dilema.
  15. Boa noite, estou com este equipamento que está com este problema na identificação do cooler, a Bios detecta que o cooler não está funcionando corretamente, porém ele está normal, já efetuei uma regravação da Bios, teste com outro processador, fiz uma boa limpeza, não tenho outro cooler para testar, mas acredito que o problema não esteja nele mas sim na placa. Notei que a GPU está aquecendo mais do que o processador quando o notebook liga, não quis fazer uma ME para que caso o problema não seja na BGA eu não cause um problema de Solda Fria mais pra frente. O que eu queria saber e se algum colega já pegou um caso desses e o que foi feito para solucionar?
  16. Boa noite, você podendo ver que é 25q64 já é o suficiente, basta pegar outro ci do mesmo tamanho de 8MB para substituir que irá funcionar, abraço!
  17. @jameson823282, Boa noite, primeiramente podes tirar ele da placa e medi-lo fora para ver se está realmente em curto ou não, estando em curto meça o circuito dele e verifique se há outro componente em curto, se não estiver em curto faça como o amigo acima falou, ponha uma fonte assimétrica e procure o curto.
  18. Boa noite, já fez os testes básicos?, limpe bem a placa e teste-a fora da carcaça, pós ter certeza que é a placa mãe com problema, comece regravando o Bios. Aguardo resposta, boa sorte!
  19. @SERGIO_372, Bom dia, seguindo o raciocínio do @curtolo, segue testando os capacitores, verifique se há algum em curto.
  20. @Luis Junior Valenzuela, Dê uma olhada no Super I/O.
  21. @Luis Junior Valenzuela, Bem faça o seguinte então, faça um jumper do dreno para o Source do PQ47, pode ser com uma pinça mesmo, só para testar se a placa vai ligar, se ligar é só trocar o PQ47.
  22. @Luis Junior Valenzuela, Bem, sua tensão de 19v está parando no PQ47, verifique os capacitores da linha de 19v se não há algum em curto, se não houver faça o seguinte, remova o PQ51 da placa e teste se passa os 19v do Dreno para o Source do PQ47, se passar pode ser até o PQ51 matando a tensão, já peguei um caso assim, se não passar os 19v para o Source, aí substitua o PQ47. Aguardo os testes!
  23. @Luis Junior Valenzuela, Bom dia amigo, bem vamos ver até onde os 19v estão chegando, vamos começar verificando se você tem a tensão de 19v dos dois lados do resistor R020, que é o PR159 na placa. Poste o resultado.
  24. @lucas.ti, Bom dia amigo, antes de chegar os 5v no cooler ele passa pelo capacitor C337, uma vez eu peguei uma placa com este mesmo problema e este capacitor estava em curto, teste-o. Aguardo notícias!
  25. @Luiz.Mendes, Boa noite amigo, esse problema de apitar e desligar é devido a placa mãe não estar identificando o funcionamento do cooler, tente limpá-lo, se não resolver troque o mesmo. Na questão de não iniciar o sistema pode ser duas coisas, defeito no HD ou problema no sistema Operacional, depois de resolver o problema do cooler tente formatar, se não der troque o HD. Aguardo notícias!
