i9informatica
0.02 -
77 -
78 [ Doar ]
Tudo que i9informatica publicou
@Daniel renovação acesso vip anual feita hoje... aguardo liberação, obrigado
- 1.144 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
@Daniel já realizei o pagamento a alguns dias e ainda não foi atualizado meu status... fiz a renovação da assinatura...
- 1.144 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 bios Bios HP 240G3 ZSO40 LA-A998P REV. 1.0 KB9012GF
i9informatica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios HP 240G3 ZSO40 LA-A998P REV. 1.0 KB9012GF Visualizar Arquivo Bios retirada do site vinafix para a placa LA-A998p Rev. 1.0 ZSO40 hp g240g3 Uploader i9informatica Enviado 27-05-2019 Categoria HP e COMPAQ -
i9informatica postou um arquivo em HP e COMPAQ
 esquema All in One PCG-11411X mbx-246 P/N: 1P-0113J03-6011 rev 1.1
i9informatica respondeu o tópico de Nicoli em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Nicoli, vc poderia disponibilizar uma copia dessa bios? obrigado!! -
Samsung NP-305V4A 11026 Visualizar Arquivo bios Samsung Petronas D 14 BA41-01680A NP-305V4A 11026 Uploader i9informatica Enviado 07-03-2019 Categoria Samsung
 notícia Prazo para retirada de equipamentos de assistencia técnica.
i9informatica respondeu o tópico de Adriano Felix em Notícias
Espero que saia logo da revisão.... -
Ganhe um Osciloscópio Digital 100MHz 2 canais
i9informatica respondeu o tópico de Daniel em Notícias
Parabéns pro willianlopes, tristeza por mim.. rsrsrsrsrs -
 dica HP Photosmat C4280 não faz alinhamento a cópia sai pequena
i9informatica respondeu o tópico de vado em Impressoras e Copiadoras
Legal, ótima informação!! -
 dúvida Impressora HP Lasejet M1120 mfp / erro scanner 22
i9informatica respondeu o tópico de edbrow em Impressoras e Copiadoras
A impressora do meu trabalho estava com esse erro 22 que é de quebrar a cabeça, mas muito simples. 1- Desligar a impressora da tomada. 2-Remover a parte onde fica localizado os botões, pq existe um parafuso por baixo da capinha cinza 3- Remover a parte onde fica o vidro do escaner,mas cuidado pois existe duas presilhas por traz. 4 Verificar se o carrinho está com as engrenagens travadas ou dificeis de girar. 5- retirar um por um os contatos dos cabinhos flexiveis e limpar com um bombril ou raspar bem de leve com uma faca e logo após passar um pano seco para retirar a sujeira. 6- Na lateral da impressora tbm tem alguns contatos, vc pode seguir o cabo flexivel do carrinhodo scaner, o cabo entra na parte inferior da impressora pela lateral, remova a tampa lateral da impressora e limpe esses contatos do scaner tbm. somente do scaner. 7- monte a impressora novamente, verifique se está tudo correto e pode conecta-la na tomada e liga-la em seguida. vc verá que o erro 22 não estará mais no painel da impressora. (Retirado do site de suporte da propria hp) -
 em análise Lenovo ThinkPad T460S, NM-A421 REV 3.0 com senha supervisor
i9informatica respondeu o tópico de i9informatica em Notebook's
@NandoZimba segue o esquema eletrico desse notebook.. -
 esquema Esquema elétrico Lenovo Thinkpad T460S placa NM-A421 rev 3
Visualizar Arquivo Esquema elétrico Lenovo Thinkpad T460S placa NM-A421 rev 3 Esquema elétrico do notebook Lenovo Thinkpad T460S, placa mae NM-A421 Revisão 3.0 Uploader i9informatica Enviado 17-01-2018 Categoria Lenovo - IBM -
i9informatica postou um tópico em Notebook's
Colegas do fórum, estou com esse pepino para descascar e confesso que estou com minhas possibilidades esgotadas, precisaria de uma ideia ou dica nova para tentar resolver esse problema: Lenovo ThinkPad T460S, placa NM-A421 com senha de supervisor, já tentei 3 arquivos de bios diferentes, sempre trava na tela pedindo senha para fazer qualquer coisa, nem o setup da maquina consigo acessar, já troquei o ci de bios, que por sinal é de 16mb, já tentei leitura do super i/o, sem sucesso, tentei algumas alternativas de curto na bios, pinos de comunicação, mais sem sucesso também, já tentei o remover a bateria e pilha e deixar desligado, deixei por 2 dias assim, nada... Lendo outros fóruns, li comentários que essa placa tem 2 bios, uma delas responsável por essa senha, mais até agora não idenfiquei a segunda na placa... Se algum colega tiver alguma ideia do que fazer eu agradeço. No site da Lenovo me trazem a seguinte informação sobre essa maldita senha: "Redefinir senha de supervisor esquecida Se você esquecer sua senha de supervisor, a Lenovo não pode redefinir sua senha. Você deve levar seu computador para um provedor de serviços Lenovo para que a placa do sistema seja substituída." -
Colega, o procon está ai para ajudar o consumidor, não o empresario... você, que pega o equipamento do seu cliente, muitas vezes sem saber da índole dele, tem que ser armar com tudo o que pode para evitar dor de cabeça com clientes desonestos... a não ser que você consiga gravar um áudio desse atendente e se isso servir de prova, ai tudo bem, caso contrario, melhor ir nos termos da lei. -
Mais tem que ler a matéria inteira para ver se abrange esse determinado caso, agora, se o cliente sumiu, vc tem como se garantir tb, telefone nao funciona, está na ordem de serviço? bom, mande um A.R. pro endereço dele, quando voltar, guarde como documento. Isso tudo serve para evitar problemas.. -
 em análise Fonte assimétrica Yaxun 1502DD travada em 1.5v
i9informatica respondeu o tópico de i9informatica em Fontes & No-Breakes
Desculpe a demora em responder o post, acabei por comprar a fonte para mim, está guardada para num futuro tentar o reparo... Quanto ao questionamento dos amigos Helio e andreleao, testei as chaves, inclusive removi elas, a fonte continuava ligando em 35v (sendo ela de 15v)... -
Bem, o que temos que atentar é ao fato de ser necessário fazer uma comunicação por escrito, de preferencia por AR no prazo de 90 dias a contar da data de comunicação da posição que se tem do equipamento (conserto ou nao) para ter isso documentado, pois o cliente pode alegar ignorância... faze-lo assinar a O.S. e dar ciencia da existência da lei... -
Visualizar Arquivo Firmware LG Flatron W1941S v1.5 Bios/Firmware do monitor LG Flatron W1941S, de 19 polegadas, versão do arquivo 1.5.. Uploader i9informatica Enviado 27-10-2017 Categoria LG
 resolvido Monitor LG Flatron W1941S morto
i9informatica postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Monitor LG, remarcado Positivo, sem imagem: Primeira verificação sempre na placa fonte, capacitores visivelmente estufados, após realizada a troca dos mesmos, o monitor continuou sem imagem.. foi verificado as lampadas, sem marcas de queimado nas pontas, placa lógica sem marcas aparentes... Todas as tensões da fonte estavam presentes, 12v, 5v e gnd presente em todos os pontos... o próximo passo tentar mexer na placa lógica, já que a placa fonte tinha todas as tensões... a verificação dos capacitores também foi em vão, todos ok, na sequencia foi feita a tentativa de leitura da bios, ai deparamos com o erro de leitura do chip, apesar do backup ter sido realizado, o chip não aceitava gravação de forma alguma, trocado o chip e colocado o arquivo novo, o mesmo voltou a funcionar... Essa dica é interessante, pois aqui no fórum não achei nada parecido com meu problema, inclusive o arquivo que usei também não foi encontrado aqui no fórum... Estou disponibilizando ele para os técnicos, juntamente com fotos do monitor para conferencia... Se essa dica te ajudou, seja consciente, deixe seu joinha!!! -
@hds-tec, a coisa ta feia, troquei todos os resistores e diodos que encontrei na placa... nada! mesmo defeito, ta travado em 1.5v e nao sai disso... Confesso que estou para desistir, pelo valor baixo do equipamento... -
@hds-tec, vou verificar, obrigado!! -
i9informatica postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde colegas, preciso de um auxilio, pois o que fiz até agora não surtiu efeito, sei que esse equipamento é relativamente barato para comprar, mais o desafio não tem preço... rsrsrsr Estou com uma fonte assimétrica, da marca Yaxun, modelo 1502DD travada em 1.5v, o seletor de amperagem funciona normal, agora, o potenciômetro de voltagem e linha fina não funcionam, ela simplesmente ficou travada nessa voltagem e nada... Quando ela entrou e nosso laboratório, estava travada em 35.2v, ao abrir, notei o capacitor C2 de 220x50V aberto, o resistor R57 superaquecendo, causando uma chamuscada no corpo do resistor r52... realizados as trocas desses componentes, sem sucesso, troquei tb o 2n3055, e a voltagem caiu para 1.5... Troquei tb os CIs lm358n e o lm723cn.. sem sucesso.. Por desencargo de consciência, troquei a ponte retificadora kbp307... sem sucesso... Testei os transistores fora da placa, estão todos bons (q1 e q2 das 2 placas) Esgotei minhas ideias... alguém tem alguma sugestão?? Obrigado!
