i9informatica
    78 [ Doar ]
Tudo que i9informatica publicou
  1. Ainda não tive essa sorte, de pegar essa impressora e me bater para resolver, mais vou guardar essa informação dos resistores para melhorar o aquecimento do fusor...
  2. Eita colega, joga no mato (rsrsrsr,brincadeira), mais já tive um caso assim, acabei por devolver esse protótipo de equipamento, gastei comprando material de reparo e até hoje não entendi pq não funcionava, se já havia trocado tudo... no seu caso, vc só não trocou flats e a carcaça... essa vou acompanhar para saber se algum colega tem a solução....
  3. Colegas, tenho utilizado o Mob39i para colocação do chip... para retirar uso um dos 4 potes de amtech falsificados que comprei....
  4. Esse fluxo da amtech, se não for o original vc vai ter dor de cabeça (o duro é achar original para comprar), já gastei com uns 4 potes dele, estão todos aqui parados, uso somente para limpar placa e chip, sempre comprei potes de 100g que são caros, tenho 3 fechados e 1 pela metade só para limpeza, já tentei algumas seringas tb, sem sucesso, troquei e estou usando o mob39i e estou tendo excelentes resultados...
  5. @MVM MOURA, já testou esse potenciômetro?? internamente, não tem capacitores alterados ou abertos/estufados...
  6. Eita... :, se abrir esse hd sem as devidas providencias, a chance de perder tudo é enorme... não basta ser apenas uma estufa.. tem outros procedimentos tb... pense bem... eu não faria isso..
  7. colega, é a mesma cor de anéis do r 144, ou seja, marrom, preto, preto e dourado...
  8. maravilha, não tinha visto essa área ainda, vai ser muito útil....
  9. Então, no seu caso, você estava tentando adaptar outro soprador para sua estação?
  10. Já tentou usando linux?? via windows realmente não vai, mais já consegui desbloquear alguns usando o ubuntu live....
  11. Bela matéria, o joinha vai por compartilhar e pelo trabalho... só não espero ser banido novamente por dar joinha....
  12. @Herik... vou ficar acompanhando o tópico, como sou meio burro, num vou conseguir desenhar a board para montar o projeto, acredito que uma ponte de terminais ou daquelas placas de circuito universais fiquei difícil de montar, mais parabéns pela iniciativa dessa fonte que é uma verdadeira mão-na-roda para técnicos...
  13. Eu aposto na fusão tb... mais já que vc tem outra que está funcionando, não custaria nada fazer a troca das peças entre elas para confirmar o caso de ser mesmo a fusão..
  14. Estou com um servidor infectado pelo ctb-locker, esse ransomware é uma praga, o fulano pede 300 doláres para devolver os arquivos... para uma empresa de micro porte isso é muito... ainda mais hoje com essa falta de grana que estamos vivendo... coloquei outro hd no servidor e devolvi pro cliente instalar o software novamente. Estou com o hd infectado, quer dizer, já limpo, mais com os arquivos encriptados, ainda tenho esperança de descobrir uma vacina para isso...
  15. Achei bem interessante o netbook ali na parede... no mais, para mim é dificil manter sempre organizada a bancada dessa forma, de qualquer jeito, parabens pro colega...
  16. Belo vídeo... obrigado por compartilhar....
  17. Utilizo dessa forma ai para acomodar minhas placas sucatas, só que tenho 4 varais, separados por arquitetura do processador, ou seja, uma AMD mais novas, uma INTEL mais novas, uma para placas que mais utilizo e uma para placas muito antigas...
  18. Muito interessante as dicas dos colegas, normalmente já abro a fonte e vou direto testar continuidade no cabo, antes mesmo de ligar ela na energia....
  19. Que legal, eu utilizo de um varal tb, só que não dentro de uma prateleira como o colega ai... de qualquer forma, toda ideia é valida, desde que seja pra facilitar a vida do técnico... parabéns...
  20. Amigo, troque o chip, já peguei vários aqui que só trocando o chip!
  21. Amigo faça um ME no chip de vídeo, para quesito de teste é melhor que reflow.
  22. Conheci o Eletronicabr através de amigos, meu conhecimento se encaixa no nível técnico, pois sou empresario do ramo e uso isso como ganha-pão; o que pretendo com a participação aqui no fórum é aprender a cada dia, cada tópico lido; venho para somar e não dividir, se puder ajudar em algo, estarei a disposição... obrigado a todos!
