FAA
0.01 -
53 -
201 [ Doar ]
Tudo que FAA publicou
 dúvida Identificação Transistor WEG CFW300
FAA respondeu o tópico de Paulo Lucas Policichio em Identificação e Equivalência de Componentes
Paulo, fico contente se pude ajudar. Abraço.- 4 respostas
- identificação
- transistor
Ola ! O verniz que está em cima atrapalha na leitura, o que consegui é, fabricante On R I I na linha de baixo 1075B. Tomara que possa ajudar.- 4 respostas
- 2
- identificação
- transistor
 resolvido Satlink WS-6906 Sem contato no tuner trilha rompida
FAA respondeu o tópico de rpm.pablo em Eletrônica em Geral
Que bom, fico contente que pude ajudar. Abraço. -
 resolvido NOBREAK INTELBRAS ATTIV 1500VA / Necessita achar o conector da bateria
FAA respondeu o tópico de Tecnicos DR em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Não lembrava do nome, para ajudar o colega, valeu Hevandyr. -
 dica Cuba de ultrassom DA-968 DADI parou de funcionar, o que fiz para resolver.
FAA postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Minha cuba de ultrassom DA-968 DADI, resolveu não mais funcionar. Vamos verificar o que aconteceu, e se for possível consertar, deixaremos de gerar outro lixo eletrônico ao planeta. O equipamento liga porém não mais gerando a vibração, e o som peculiar não era mais o mesmo, tornou-se um chiado esquisito, também tinha cheiro de queimado e chegou a sair fumaça. Ao abrir para verificações, visualmente nenhum componente apresentou algum sinal estranho, e nas medições não encontrei nada estragado. Única coisa foi que, no conector da capsula piezo entre os terminais existia uma carbonização, como se tivesse pegado fogo nesta parte da pcb. Aproveitei e fui pesquisar relatos; encontrei falando de componentes da placa danificados, fio da capsula com mau contato, capsula danificada. ( Ya Xun igual a dadi ). Os componentes são fáceis de achar, sendo usados em fontes de computador, a capsula piezo pode ser testada ligando-se um led nos terminais, e batendo na cuba o led acenderá bem fraco. Caso de fio quebrado remover a cola e ressoldar na capsula. Notei que algumas placas vêm de fábrica com o conector da capsula em vez de dois pinos, com três, sendo o do meio sem pino e com um corte na pcb. Então o sinal de carbonização seria de uma fuga de tenção provocada pela proximidade dos mesmos, e que foi verificado pelos engenheiros e corrigido em próximas unidades fabricadas. Replicarei essa solução. Encontrei na sucata um conector de mesmo tamanho mas com três terminais, removerei o pino do centro. Na capsula, com paciência e uma agulha destravo os contatos e coloco no conector da sucata, evitando de cortar e fazer emendas. (mantenha a polaridade da capsula como a original). Na pcb removo o conector, e faço um corte no meio entre as ilhas com uma broca, e as refaço com o novo espaçamento. Apos isso voltou a funcionar normalmente. Abraço a todos. -
Eu prefiro o modelo de terminal exposto, ou corto o modelo encapado, pois gosto de soldar ao invés de crimpar, depois encapo com termo retrátil. Mas isso e preferencia de cada um . Abraço.
Olá Tecnicos DR, esse tipo de terminal se encontra em loja de material elétrico, usado em quadro de comando, exatamente igual existe sim mas e um pouco mais difícil encontrar, este terminal. pode pesquisar terminal de crimpar. Conforme foto o azul e o vermelho é mais fácil encontrar.
Pode ser sim, mas não posso confirmar pois a minha placa deve ser de uma versão diferente talvez mais antiga. O que eu acho é que se estiver ao contrario pode não fechar na caixa (como está agora). E até para você refazer a trilha fique mais fácil, se estiver no sentido igual á minha. Abraço. -
rpm.pablo, abri o meu para verificar porem a placa e diferente, no meu caso ate o conector coaxial fica ao lado contrario do seu, e a antena liga no c99 e c109 no lado da ilha. No seu o colega Jone melo parece estar certo e possível ver na sua foto a trilha no c2. Vou deixar a foto do meu caso ajude . -
Jheison, esse fio é o um dos dois da antena do wifi . O que leva a comunicação da câmera e microfone até a placa, e o cabo flet da tela conector JEDP1. Existe o esquema aqui no fórum.
 resolvido Notebook HP NH4BU0J - Placa 71r-nh4bu4-t810 - Base do furo do dissipador de notebook solto
FAA respondeu o tópico de Ricardo Pablo em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde Ricardo . Já tive um caso parecido, a porca e fixa na placa por solda, nessa espécie de ilha feita na pcb. simplesmente a posicionei no lugar e a ressoldei, com o ferro de solda, correndo estanho ao redor. E se uma soltou e bom revisar as outras, podem estar indo pelo mesmo caminho. Abraço.- 4 respostas
- dissipador
- notebook
- (mais 10)
 dúvida Placa modelo 71R-A14HV6-T840 com PCH HM70 perdendo vídeo após 30 segundos com processadores I3, I5 e I7
FAA respondeu o tópico de Henrique Slayer 666 em Notebook's
Marca: Positivo Modelo: 71R-A14HV6-T840 Intel - Socket: rPGA989 Atenção: Chipset SJTNV HM70, compatível com os processadores: Intel® Pentium® Processor 2129Y (2M Cache, 1.10 GHz) Intel® Pentium® Processor 2127U (2M Cache, 1.90 GHz) Intel® Pentium® Processor 2117U (2M Cache, 1.80 GHz) Intel® Pentium® Processor 2030M (2M Cache, 2.50 GHz) Intel® Pentium® Processor 2020M (2M Cache, 2.40 GHz) Intel® Celeron® Processor 1037U (2M Cache, 1.80 GHz) Intel® Celeron® Processor 1020M (2M Cache, 2.10 GHz) Intel® Celeron® Processor 1007U (2M Cache, 1.50 GHz) Intel® Celeron® Processor 1000M (2M Cache, 1.80 GHz) Posso estar enganado mas pelo que parece não irá aceitar processador da linha I3, i5 ou i7. Abraço. -
Dell / 14Z-5423 / DMB40 11289-1 / Como desativar vga off board.
FAA respondeu o tópico de FAA em Notebook's
Para retirar os bipes retire o R8234 responsável por enviar os sinais de bipes. solução do colega juniorHC. Fonte: Não tenho mais o equipamento em mãos para testar. Moderação desculpe mas precisei responder e complementar o tópico, ajudara para quem buscar esse conteúdo. Obrigado pela compreensão e abraço a todos. -
 dúvida Tocombox Zeus HD travado com led vermelho e verde aceso.
FAA respondeu o tópico de Jair Bodelon em Receptores de TV (TV Box, etc)
Jotamachado, não posso afirmar com certeza acredito que possa ser um diodo. Nem com lente consegui ler algo gravado em seu topo. Abraço. -
 dúvida [Dúvida] - Bios com Serial do Windows Original
FAA respondeu o tópico de Sergio.lucas em Treinamento Notebooks
Faz algum tempo que também estou com essa duvida. Abraço e deixo meu joinha. -
 resolvido Dell Latitude 3540 ZAL00 LA-A491P Rev: 1.0 (A00) 2013-06-24, Não abri tela
FAA respondeu o tópico de Jerverton V Pontes em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde ! A principio tudo ok modelo sem vga off, alguns fabricantes montam dois modelos na mesma plataforma , denominam como discret e uma. Abraço. -
Esse procedimento onde vc geralmente corta a alimentação do chip gráfico e em alguns casos tem que mudar de posição ate alguns componentes para habilitar ou desabilitar o gráfico integrado. É pouco explorado no Brasil, mas os russos e indianos usam bastante. Ainda estou na tentativa de descobrir para esse modelo, e aguardando no que puderem orientar à mais. Obrigado a todos. -
Dell Inspiron 15 3521/ VWA00 LA-9104P / Sem 19v
FAA respondeu o tópico de Israel Lorandi em Notebook's
Hahaha boa essa. Esperamos que isso nunca aconteça bate na madeira. Abraço. -
Sim pensei nessa alternativa, porem o próprio sistema win 8 em algum momento o ativa ou instala automaticamente o drive de vídeo, causando o problema. Também mesmo sem uso acaba gerando aquecimento. Por isso quero descobrir o que muda em questão, da versão sem o vga off Já sabemos desligando a alimentação do bga ele automaticamente troca para o intel hd graphics. Mas mesmo no sistema bips de erros são emitidos. Se alguém via esquema possa ajudar analisando o que mais pode mudar. Grato pela ajuda dos colegas . Imagem de placa sem o vga off. -
Pois e o desafio dos técnicos além de diagnostico as peças, algumas difíceis de achar, só inviabilizando o nosso concerto. Fui agora olhar o esquema desse componente para piorar ele e duplo dois fets em um único encapsulamento. Boa sorte nos mantenha informado. -
Bom dia. Olha ate onde entendi e marcou no desenho isso não e um diodo, e sim um mosfet canal N com diodo de proteção . Deve achar um igual ou substituto equivalente. Placas molhadas e uma coisa complicada, vinho e cerveja pelo ph muitas vezes ácido continuam agindo e com o tempo a coisa vai só se agravando. Abraço e boa sorte. -
Tive que desativar via hardware pelo seguinte motivo, quando o sistema instala o drive dessa vga off, ao reiniciar ele já tranca numa tela preta não permitindo fazer mais nada. E a bios não tem opção para desativar. Muito obrigado pela ajuda. No aguardo de mais dicas. -
Ola amigo Cristi. O modelo em questão usa um i5. Gravei com arquivo original copia de placa idêntica, e arquivo baixado (mas não esse que indicou). Ambos não mudaram nada em comparação à original. Também gravei via sistema com o pl9201 desativado, pensando que o sistema detectaria a falta de vídeo off desativando os bipes de erro. Acredito que seja necessário mais alguma modificação em hardware não tenho acesso a versão de placa sem o vga off para comparar diferenças . Obrigado pela ajuda de todos fico no aguardo de mais ideias. -
Ola CJ Pensei nisso, porem como conseguir sendo que o arquivo do fabricante não faz distinção. Atualizei a bios via sistema pensando que ele iria notar isso e sanar com o problema, mas não mudou. Obrigado. -
Bom ele entra no teste de tela com as cores, mas já com os bipes. Obrigado.
