    57 [ Doar ]
Tudo que edson publicou
  1. Está em testes aqui. Até agora tudo blz. VAleu pela ajuda. e joinha pra vc. Edson
  2. Eu tenho outra fonte, Vou procurar no deposito amanhã. O problema dessa placa era bios, mas agora to achando que essa fonte não aguenta a placa. Amanhã testo. Edson
  3. Os capacitores vieram tortos de fábrica, mas nada de errado ali. O fusistor tá ok. É ó um arranhado que a ponteira fez. Edson
  4. Sempre testei fontes com a minha fonte de 500w. (Com adaptadores) Mas é a primeira vez que pego uma placa dessa, sem a fonte do cliente. Será que pode ser a fonte? Vou ver se consigo uma emprestada com algum colega aqui de Jacarepaguá. Edson
  5. Amigos. Estou com essa placa de vídeo aqui na bancada que liga e dá a seguinte mensagem: "Please power down and connect the pcie power cable for this graphics card." * Oque foi feito: Testei todas as tensões e temos todas. * Testei o PWM nas fases, e tenho em todas. * BIOS trocada e re-gravada. Continua tudo na mesma. Alguém tem o esquema e borderview da mesma? Alguém teria alguma dica? Valeu Edson.
  6. Tá com a maior cara de defeito de tela, mas, já verificou na VCOM as tensões? Tipo VGH, VGL, etc? Edson
  7. Bom gente. Fiz rebaling na NAND e na SOLTH BRIGE sem sucesso. Infelizmente o cliente não quer esperar mais. Devolvido. Agradeço e joinha a todos. Edson
  8. Bom gente. Troquei o CI de rede, agora a impedância subiu pra 479, mas mesmo assim não liga. Tem mais galho aí. Alguém se habilita? Edson
  9. Achei a impedância da bobina do CI de rede meio baixa, uns 290. (escala de diodo) Normalmente mede un 490 ou mais. Vou trocar o CI de rede pra ver. Edson
  10. Acho que isso é desta versão de placa mesmo. Peguei uma sucata aqui que está funcionando os 5v stby, e também tem 5v no pino 4 Acredito que nesta versão de placa os 5v após do U4B4 só apareçam em power on. Algum amigo com uma placa aí pra confirmar? Edson
  11. Como postei antes, só tenho 5v stand by até o U4B4, depois dele nada. Mas não tenho curto na linha e já troquei ele (U4B4) também. Edson
  12. Eu tenho essa imagem, é a que uso pros testes aqui. Mas a placa que estou consertando é outra versão. (foto)
  13. Estranho que to com uma outra placa, mas versão difetente, funcionando, que o pino 4 é 0 volt. 3,3, 1,1, 1,8 já verificardos. tudo ok. Não há curto no CI de rede. Edson
  14. Amigos. Tô com esse XBOX ONE FAT aqui na bancada me querabdo a cabeça. Coloco a fonte e nem pisca a verificação. Não encontrei nenhum curto. Tem todas as tensões de stand by Só não encontrei 5v após o U4B4 (foto). No pino 4 de U4B4 não era pra estar zerado? Preciso da ajuda dos amigos. Edson
  15. Bomm, fiz o rebaling das memorias e até agora tá rodando sem travar. Valeu Edson
  16. Mas rebalei a GPU e voltou a ligar, só que tá travando. é RGH sim. Edson
  17. Amigos. Estou com esse XBOX 360 aqui na bancada com o seguinte problema: Ele veio dando erro 0100. Fiz o rebaling da GPU e voltou a funcionar. Só que agora eu ligo ele funciona normal, mas as vezes trava, dá uma tela azul ou cinza (imagem em anexo), e as vezes trava dando imagem. As vezes demora mais de meia hora e as vezes trava em poucos minutos. Se alguém puder ajudar, agradeço. Edson
  18. Gente, ainda estou com a fonte aqui parada. Ninguém tem uma fonte igual pra ver quais são os componentes, ou sabe me dizer quais são, pra eu poder finalizar? Edson
  19. O diodo eu retirei. Tá escrito ST4148. Mas ainda dependo de saber do resistor e do transistor. Alguém? Edson
  20. Amigos. Estou com essa fonte de PC aqui na bancada que não liga. Tem um curto no primário. Mas não consigo identificar os valores dos componentes. (fotos abaixo) Esse é,um resistor (R43) que vai ligado entre os capacitores de filtro à base do transistor. Esse é o transistor (Q3). Alguma coisa ***27-R Esse diodo (D4) vou retirar pra identificar. Está ligado dá base o transistor ao terra. Deve ser de proteção. VAleu. Edson
