nideck
0.01 -
27 -
62 [ Doar ]
Tudo que nideck publicou
btv 11 preciso da firmware para gravar nand
nideck respondeu o tópico de geferson alves em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Bom dia @marcioorm , baixei e funcionou perfeitamente. Apos gravar (tenho a RT809H e socket) tive que fazer a alteração do MAC para funcionar . Depois contatei a BTV via chat e ativei a VivoTV; -
Isso. To indo aos trancos e barrancos. Ativo VPN e mudo o pais pra encurtar o tempo. kkk Obrigado brother -
Boa tarde Geferson , tenho mas ele fica dando limitação de bando (nunca tinha pego isso) para abaixar. Vc teria como colocar esse que vc baixou pelo google drive ? (caso não for te atrapalhar) -
Bom dia Geferson , poderia informar onde baixou o arquivo. Estou tentando pelo link acima mas eles bloqueiam toda hora . Obrigado -
 dica Coletânia de esquema de Tv (via link ) - 2GB
nideck respondeu o tópico de nideck em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm tentei fazer mas pelo tamanho do arquivo (2gb) ele não permite , pelo menos foi o que entendi. Teria que dividir em muitas partes . Teria algum outro meio de mandar ele inteiro ?- 3 respostas
- esquemas tv
- coletânia
(mais 2)
nideck postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Coletânea esquema tvs - 2GB https://www.mediafire.com/file/aracnecvs2618l4/Pacote_2_mil_esquema_tv-20240603T213558Z-001.zip/file- 3 respostas
- 2
- esquemas tv
- coletânia
(mais 2)
Samsung NP300E4A-BD1BR Visualizar Arquivo Bios nova Samsung NP300E4A-BD1BR versão 09QA Uploader nideck Enviado 20/12/2023 Categoria Samsung
Bom dia , algum colega teria esse software para download ?
 resolvido estacão houton R690 V3 liga e desliga em loop
nideck respondeu o tópico de cristi em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Bom dia colega , o transistor é o B772 (KSB772) ? -
Boa tarde @FLAVIOTECH , aparentemente todas as tensões presentes. (3.3v no conector presente) Estou usando a fonte do cliente (original) e a bateria tbm original Não estou testando pela assimétrica
Boa tarde colegas , estou com esse aparelho não carrega bateria. Sem a bateria conectada , aparece 2.5v nos pinos 1 e 2 mas ao conecta-la , zera . Verifiquei os sinais do SIO (pinos 99 , 70 e 69) e estão normais. A bateria pode estar com problema ? Não tenho outra pra teste . ic charger : BQ24737
Bom dia colegas , To meio perdido nessa placa , tenho regravar a bios desse aparelho pois ele funciona e du uma hora pra outra desliga. Atualizei pelo software a bios mas quero colocar um outra pra isolar o problema Troquei processador , memoria e nada. As medições na placa estão corretas . Não tem fuga no vcore (poderia ser o nectokin) So tem um problema , não estou localizando o circuito da bios (fisicamenta na placa) . Coisa besta , mas ja chequei tudo e não achei
- 3 respostas
- localizacao
- bios
 devolvido Samsung np270e4e-kd7br / BA41-02206A GCE / Liga e não da vídeo
nideck respondeu o tópico de Israel Lorandi em Notebook's
Boa tarde , estou com uma com o mesmo problema. Bobinas do vcore e vfxcore com resistência muito baixa pro terra. Levantei as bobinas e injetei 1v , deu um consumo de quase 2a e o processador aqueceu muito. Tudo indica processador em curto. . A li -
Visualizar Arquivo Positivo Mobo 5950 Bios Positivo MOBO 5950 Uploader nideck Enviado 18-12-2019 Categoria Positivo
Samsung Np270e5g-xd1br Visualizar Arquivo Bios Np270e5g-xd1 testada e funcionando Uploader nideck Enviado 18-12-2019 Categoria Samsung
Visualizar Arquivo POSITIVO_UNIQUE-1991-71R-C14CU4-T810 Bios POSITIVO_UNIQUE-1991-71R-C14CU4-T810 Uploader nideck Enviado 20-02-2018 Categoria Positivo
Visualizar Arquivo V45 Bios Positivo V45 Uploader nideck Enviado 20-02-2018 Categoria Positivo
Boa tarde , desculpe a demora na resposta . Tenho ela em estoque , tá R$ 100,00 + frete
Boa tarde , temos varias placas e componentes de equipamentos Samsung. Caso não tenho , encomendo direto
Boa tarde , me chamo Alexandre e sou de uma autorizada Samsung. Caso algum colega precise de peças , so me contatar O puder ajudar , com dicas e informações , conte comigo
