    22 [ Doar ]
Tudo que bgr_fix publicou
  1. Entao no 5678 tenho 5v nao estou localizando jp1
  2. Boa tarde amigos preciso de ajuda com essa placa. Na linha de 19v o mosfet U15 entra 19v e sai 5v, não encontrei tensão nos conectores da bios (placa toda apagada) substitui o U15 mas não consegui fazer os 19v passarem pelo mesmo comecei a tirar alguns fets depois dele porem os 5v continuaram em seu dreno. substitui tb o U8 pois costuma dar problema, porem mesmo com a substituição e posterior retirada do mesmo da placa o problema persistiu. aguardo por ajuda desde já agradeço.
  3. Bom dia testei todos os pinos do conector LVDS e nenhum apresenta variação que eu tenha conseguido notar com o movimento da placa. Alguém já se deparou com isso antes. fico no aguardo caso contrario terei que devolver :'(
  4. Boa tarde amigos estou com esse dell que esta piscando a tela, a principio pensei que fosse o flat de vídeo coloquei um novo porem continua com mesmo defeito. Ao pressionar o flat espetado na placa a tela pisca. Ressoldei os pinos do conector de vídeo da placa mãe porem continua o defeito, aqueci com estação de ar quente os componentes em torno do conector e alguns outros na placa Porem o problema persiste. Ao pressionar qualquer ponto do placa que esta em cima da minha bancada da interferência no pisca da tela. Alguém sabe se há alguma componente especifico que precise ser ressoldado para que esse problema seja solucionado. sera que pode ser o BGA de vídeo ? fico no aguardo da ajuda dos amigos abraço.
  5. Galera só pra dar um retorno sobre essa maquina. era a Bios mesmo comprei outro ci já gravado e a maquina ligou normalmente OS fechada obrigado a todos.
  6. Bom dia Notebook liga(acende o led piloto) e gira o cooler mas não inicializa (gerar imagem) nem no lcd e/ou monitor externo. cpu e bga de vídeo não esquentam cooler gira um pouco e depois para ha nele 5v e 3.3v. alguem pode me dizer se isso é a bios dele ou outra coisa?
  7. Bom dia Não foi o arquivo daqui não, pois não tenho como baixar por causa da pouca quantidade de like não da imagem nem no lcd e nem no externo liga(acende os leds e gira o cooler) mas não inicializa(não gera imagem)
  8. Boa tarde este notebook deu entrada totalmente apagado apos regravação da Bios (tentei dois arquivos de diferente lugares) ele voltou a ligar porem não inicializa. Esta apresentando todas as tensões primarias, já troquei memoria. O cpu e o gpu aquecem, agora o que estou achando estranho é que o I/O aquece tb, não é o ene, é o chip da intel que aquece. Isso é normal? alguém tem alguma ideá do que posso fazer para obter imagem nesse notebook. desde ja agradeço. Vamos nos atentar as regras do fórum. Obrigado
  9. Boa Tarde Pessoal, Entrou aqui na assistencia um LG D295F, que ficava travado na logo da LG, reinstalei a rom 10b pelo lg flash 2014, ele entrou no android porém com senha de toque, ai eu dei um reset factory e entrou normal no android, configurei tudo direitinho, mas percebi que a rom era portugues portugual e desliguei o cel, desde então ele não liga mais, no pc reconhece o qhsusb_bulk, ai instalei esse driver e é o 9008, não sei como resolver isso, pois esse aparelho entrou ligando e agora não liga mais.
  10. Já injetei 12v e nada acusa o curto.
  11. Já havia feito a substituição desse componente por outro. Nele entra 19v e sai 1,7v e 1,9v Não consegui localizar se a curto na linha dele pois nada além dele aquece, eu ligo a placa sem CPU e memória ele não aquece ligo com os dois na placa ele esquenta que nem o catiço. Help......
  12. galera vamos la, desculpem a demora. tenho 5v e 3v tenho tres 3v nos conectores da bateria tenho 3v em todos os pinos da bios menos no pino 4 ja testei no vídeo externo e nada Ela liga mas não inicializa, fico com o dedo em cima do gpu e ele não esquenta o suficiente para que eu tire, o cpu esquenta bastante (já testei com outro cpu) Notei um aquecimento anormal em um fet (NIKOS P09003BD) que esta ligado na linha do gpu, verifiquei melhor e notei que o gate dele que recebe 19v esta aquecendo muito a ponto de eu não ficar com o dedo em cima dele. Isso é normal (PJP8301). me ajudem galera por favor.
  13. Bom dia amigos estou com esse Asus em bancada e o mesmo estava com mal contato no jack, já percebia que ele demorava a inicializar, apos a troca do jack o mesmo ficou sem mal contato ligando sempre porem não inicializou mais. o cpu chega a esquentar porem o bga de vídeo fica morno o cooler gira forte porem não inicializa, já troquei memoria e cpu e não faço a minia ideia do que pode ter acontecido. Peço ajuda aos amigos para me ajudar desde já obrigado
  14. Não consigo perceber se esta em curto, injetei 3v no pino 12 e nada esquentou. Essa placa estava aguardando ser revista fazia um tempo ao coloca-la para testar novamente a mesma ligou e funcionou normalmente com e sem bateria, deixei ligada dentro do win e apos pouco tempo ela travou sendo reiniciada voltou o mesmo problema do começo do tópico. o pino 12 do 8602 esta dando continuidade com o dreno do Q6(isso é normal) na escala de continuidade com referencia ao terra a medição do pino 12 e o dreno do Q6 da 1,028. não sei o que fazer preciso de ajuda dos amigos
  15. Troquei o CI U2( 8602) por um novo e quando coloco o ac power o led 4 pisca vermelho e depois fica azul. ao apertar o botão de power fica vermelho e volta pro azul e não liga. Tensões nos terminais do CI U2( 8602) com jack ligado pino 1 0v pino 2 0v pino 3 0v pino 4 1,1v pino 5 0v pino 6 0v pino 7 5,5v pino 8 3,2 pino 9 19v pino 10 19v pino 11 0,9 v pino 12 0,9 v pino 13 0,6v pino 14 19v pino 15 19v pino 16 19v o CI Q6 tem 19v no seu gate e source e nada no seu drain isso é normal?
  16. Ok galera muito e obrigado e desculpe mesmo a falta do modelo da placa. Vou verificar a lampada
  17. Amigos desculpem não ter o modelo da placa porem minha duvida é: Nesse note o inverter estava com defeito apos ter trocado o mesmo a tela acende e aparece o simbolo do VAIO e depois ela apaga ficando somente com a imagem no fundo sem a lampada acender. Coloquei outra tela e a mesma funcionou bem, poderia trocar porem não acho essa tela pra vender por se tratar de uma tela de 16''. Alguém tem alguma dica sobre o que fazer pra consertar essa tela ? desde ja obrigado
  18. Troquei o regulador mas não funcionou, tive que devolver. obrigado pela ajuda
  19. Cara tô na mesma duvida mas entrei em contato com a Bmc e eles me recomendaram essa: http://www.bmcsolucoes.com.br/f-mix-maquina-recarga-cartuchos-pretos-e-coloridos Disseram que é mais cara porem aguenta mais o tranco se é que vc me entende. Alguém usa essa maquina, para passar um feed? paz
  20. Era realmente o fusível obrigado amigo Vale like kkkk
  21. Amigos desculpe por não colocar o modelo da placa mãe mas queria tirar uma duvida mesmo. chegou esse note nao acendendo a tela, coloquei essa tela em outra maquina pecebi que ela não so acendia como estava divida ao meio(a imagem) comprei uma nova tela e um novo cabo flat porem continua não acendendo. ao trocar o flat sugiu uma duvida que vai ficar mais facil explicar com a imagem abaixo, falta algo no lugar selecionado ou é assim mesmo e tem haver com a tela não acender?
  22. Boa tarde amigos tenho essa placa que só liga quando a bateria esta conectada ao sistema ao remove-la tento ligar o note, acende o led piloto e pisca uma luz vermelha e desliga. Conecto a bateria e a maquina liga normalmente. Acredito que a bateria não esta mais aceitando carga pois ela não da sinal que esta carregando. Já medi os terminas que carregam a bateria quando a mesma esta conectada, tem tensão de 15v para carrega-la (acho que essa bateria já era) mas ele deveria ligar sem a mesma. E por fim alguem teria o esquema dessa placa?
  23. Então depois de identificadas as bobinas de 5v e 3,3v constatei que não havia tensão nelas fui medir o PU9 para ter certeza que as tensões estavam sendo geradas constatei que saia dele 5v mas não consegui achar o 3,3v as únicas outras tensões que achei saindo dele foi 1v Resolvi dar um aquecimento no chip para verificar se poderia ser solda fria (acreditem, foi muito pouco) desde então ao colocar o ac power o PU9 esquenta demasiadamente, acredito eu que esta em curto. ps: esse 1v que encontrei ao redor do PU9 pode ser o mesmo 1v que encontrei nos conectores da bateria? vou trocar o PU9 e mando noticias obrigado desde já
  24. Galera regravei a bios e continua com o mesmo problema, liga pisca verde duas vezes e volta a desligar ai a luz fica ambar.
