    22 [ Doar ]
Tudo que bgr_fix publicou
  1. Olá amigos gostaria de saber aonde posso comprar placas e telas novas para nintendo DS, Psp, Xbox e Ps3 funcionando para ter de reserva aqui na minha assistência técnica no Rio de Janeiro.
  2. Brother a primeira coisa que vc tem que fazer e verificar se esta tendo imagem no monitor externo, caso sim seu problema se limita apenas no circuito do inverter ou lampada(dificilmente). 1 passo verifica a continuidade do fusível do seu inverter, caso esteja ok beleza. 2 verifica se há tensão de entrada nesse fusível (ATENÇÃO AO MEDIR ESSAS TENSÕES PARA NÃO QUEIMAR AINDA MAIS O INVERTER) em geral a tensão de entrada num fusível de inverter é de +5VDC ou +19VDC. 3 medir se em algum do outro pinos da +5VDC de brilho (essa tensão varia quando vc diminui ou aumenta o brilho no teclado do note) 4 verificar se a tensão de apagamento (acionando pelo Switch de apagamento da tela ) A lampada da tela só acende se todas essas tensões estiverem presente. A dica do amigo acima foi muito boa consiga uma tela parecida com essa sua e teste se acender mesmo que não aparecer a imagem pode ser sua tela com defeito ai pode ser o CI do lcd que esta defeituoso ou ate mesmo outra coisa. boa sorte
  3. Verifiquei os fusíveis e estavam ok aproveitei e verifiquei os capacitores para ver ser havia algum curto e não encontrei nada. Obrigado meus amigos pela ajuda mas substitui o drive e já esta em teste para ser liberado.
  4. ok vou verificar os fusiveis e não o cd não gira e não acende a luz da unidade.
  5. Ola pessoal estou começando a consertar Video Games e estou aqui com um Nintendo Wii (model N RVL-001(USA) ), coloco o cd ele apresenta o seguinte erro: UNABLE TO READ THE DISK. Desmontei o mesmo acreditando que isso poderia ser a unidade ótica ao testar ele semi desmontado verifiquei que ao colocar o cd o mesmo não rodava, desconfiei do motorzinho que faz a mídia girar e o mesmo estava realmente muito duro em ralação ao novo que eu adquiri, todavia ao remontar para um teste apos troca desse motorzinho o problema continua. Sera que isso é a unidade que esta bichada? Mas o cd não deveria pelo menos rodar? Esse é meu primeiro Wii. Agradeço qualquer ajuda.
  6. Galera valeu vou catar esse componente e resolver o problema abraços e obrigado.
  7. Olá pessoal estou com um notebook cujo a placa mãe esta com um componente totalmente queimado, impossibilitando ser identificado e dificultando com isso sua troca. Desculpem a pergunta ser tão simplória pois ainda não adquiri muitos conhecimentos sobre analise de circuitos. Lá vai: Como posso identificar o código do componente queimado e isso e feito através de que esquema. Na placa o mesmo esta identificado como PU7. Ele fica logo na entrada perto do conector jack e de um Mosfet o encapsulamento dele tb é sop8 (parece ser um mosfet duplo só não sei de que tipo). Mais uma vez agradeço a gentileza de vcs. bons negócios a todos
  8. Como faço para remover a senha do setup desse notebook desde ja agradeço
  9. Pessoal preciso da bios do netbook philco 10b-p123LM, urgente por favor!!
  10. pessoal preciso da bios do netbook philco 10b-p123LM, urgente por favor!!!!
  11. Modelo da placa VME40 MB 50-71608-22 V 0.3 Caros amigos estou com um Itautec na bancada que não ligava, constatei que o diodo zener (D45) estava em curto, ao retira-lo a maquina voltou a ligar porem estou com dificuldades de encontrar outro zener para substitui-lo. Qual seria a função desse diodo no circuito. desde já agradeço. Bruno
  12. ok obrigado...
  13. Qual é o melhor gravador custo/beneficio???
  14. Tendo em vista o preço alto das unidades de Blu-ray há como recuperar as mesmas quando não estão lendo os jogos? desde já obrigado
  15. Desculpe só estou tentando ajudar posso ate estar falando besteira mas me corrijam por favor. No caso da bateria o gerenciador de energia e quem manda o clock para que ela possa ser reconhecida e carregada sera que o mesmo também não tem função sobre as USBs nessa placa. gente é só uma ideia abraços
  16. Ola galera estou com um pepino aqui, tenho em bancada um netbook Philco modelo 10b e o mesmo esta travado na tela do post pedindo para dar F1 ou F2. Ele liga aparece o nome do fabricante e depois fica naquela telinha posterior pedindo para eu apertar o F1 ou F2 porem o teclado dele não responde e nem um teclado usb, ja tirei a bateria do setup para evitar um possível erro e nada fica travadinho, pior que nem posso atualizar a bios pois nenhum teclado funciona. Alguém já viu isso e se viu resolveu. Galera aguardo a resposta abraços cordialmente Bruno Rebelo
  17. Ola amigos sou técnico em informatica e a seis anos estou me especializando em notebooks
